Воскресенье, 15.11.2026, 00:29
Gerat ''Karl Morser''
serg2912Дата: Пятница, 09.12.2011, 04:42 | Сообщение # 1
Попобую представить на суд искушенного зрителя немецкое самоходное орудие
Самоходная мортира «Карл» (нем. Gerät 040, «установка 040») — немецкая тяжёлая самоходная мортира периода
Второй мировой войны. Одна из самых мощных САУ своего периода. Всего было построено 6 мортир.
Использовались при штурме крепостей и сильно укреплённых позиций противника.
История самоходной мортиры «Карл» началась в 1935 году с разработки фирмой Рейнметалл-Борзиг нарезного миномёта калибра 600 мм, который мог выпускать снаряды весом до 4 тонн на расстояние немногим более 1000 м.
Проектирование велось под руководством генерала от артиллерии Карла Беккера, поэтому машина, имевшая заводской индекс Gerät 040 (Изделие 040), получила полуофициальное имя «Карл». Опытный образец орудия изготовили в 1937 году. Внушительная мортира, весившая порядка 55 тонн, забрасывала двухтонные гранаты на расстояние до 3000 м. Столь впечатляющее орудие имело только один существенный недостаток — громоздкость, поэтому в том же году начались работы по созданию для него самоходного лафета. Когда лафет был разработан, общий вес артсистемы достиг 97 тонн. После получения конструкторами задания забронировать лафет, масса установки поднялась уже до 126 тонн. Также модернизировали ствол орудия, доведя его длину до 5108 мм и подняв тем самым дальнобойность до 4000 м. Прототип с восьмикатковым гусеничным шасси был успешно испытан в мае 1940 года. Затем с ноября 1940 по август 1941 года строилась небольшая партия установок.
Всего фирмой Рейнметалл-Борзиг было изготовлено 6 самоходных мортир. Поскольку установки были единичными изделиями, каждая из них получила собственное имя. Шести орудиям были даны следующие имена:
I — «Adam» («Адам»), позднее переименована в «Baldur» («Бальдр»),
II — «Eva» («Ева»), позднее переименована в «Wotan» («Вотан»),
III — «Odin» («Один»),
IV — «Thor» («Тор»),
V — «Loki» («Локи»),
VI — «Ziu» («Циу», «Тюр»).
В ноябре 1940 года первая мортира, «Адам», была передана в войска. До середины апреля 1941 года были сданы 3 установки — «Ева», «Тор» и «Один», а к концу августа ещё две мортиры — «Локи» и «Циу». По некоторым данным, существовала также седьмая установка, названная именем «Fenrir» («Фенрир»), однако она использовалась в основном для испытаний и не применялась в боях. Возможно, под этим именем имеется в виду установка-прототип, построенная в мае 1940 года.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
Сообщение отредактировал serg2912 - Пятница, 09.12.2011, 04:42
serg2912Дата: Пятница, 09.12.2011, 04:48 | Сообщение # 2
Ходовая часть
Уникальной особенностью этого орудия является наличие у него гусеничной части, с помощью которой орудие могло самостоятельно передвигаться на короткие расстояния со скоростью до 10 км/ч. Конструктивно ходовая часть представляла собой гусеничную машину со сварным броневым корпусом, усиленным рёбрами жёсткости. В носовой части корпуса был установлен 12-цилиндровый рядный дизельный двигатель жидкостного охлаждения Daimler-Benz 507 мощностью 750 л. с., и гидромеханическая трансмиссия с тремя включаемыми по очереди гидротрансформаторами. Двухступенчатый планетарный механизм поворота оборудован пневматическим сервоприводом. Непосредственно ходовая часть серийных машин несколько отличалась от ходовой части прототипа и применительно к одному борту состояла из одиннадцати опорных катков малого диаметра с индивидуальной торсионной подвеской, пяти поддерживающих роликов, ленивца заднего расположения и переднего ведущего колеса. Ширина гусеничной ленты цевочного зацепления составляла 500 мм, площадь опоры — 7 квадратных метров.
Для обеспечения необходимой устойчивости при стрельбе машина перед стрельбой опускалась днищем на грунт. Для этого торсионная подвеска опорных катков гусеничной ходовой части была связана с расположенным в корме механизмом опускания машины на грунт. Приводимый в действия от двигателя редуктор посредством рычажной системы поворачивал на определённый угол противоположные балансирам концы торсионов. Перевод машины из походного положения в боевое (с опусканием машины на землю) занимал 10 минут.
Артиллерия
Артиллерийская часть машины представляла собой 600-мм нарезную мортиру, установленную в станке в середине корпуса. Ствол мортиры — моноблок. Замок клиновой горизонтальный, с цилиндро-призматическим клином. С помощью подъёмных механизмов обеспечивалось достижение максимального угла возвышения ствола +70°, угол горизонтальной наводки составлял 4°. Механизмы наводки приводились в действие вручную. Для погашения сильной отдачи мортиры была разработана двухступенчатая система отката — при выстреле происходил откат не только ствола в люльке, но и всего станка в корпусе машины.
Для стрельбы были разработаны лёгкий и тяжёлый бетонобойные снаряды с весом 1700 кг (в том числе 280 кг взрывчатых веществ) и 2170 кг (из которых 348 кг взрывчатых веществ), а также фугасный (Sprenggranate) массой 1250 кг (из которых 460 кг взрывчатых веществ).
Бетонобойный снаряд весом 2170 кг выстреливался с начальной скоростью 220 м/с и пробивал бетонную стену толщиной от 3 до 3,5 м или стальную плиту толщиной 450 мм. Начальная скорость фугасного снаряда составляла 283 м/с, стрельба им велась на дальность в 6700 метров. Максимальное время полёта снарядов составляло 49 секунд.
Скорострельность орудия составляла 1 выстрел в 10 минут.
Боекомплект орудия составлял 8 выстрелов раздельно-гильзового заряжания (заряд постоянный) и перевозился на транспортёрах боеприпасов, специально сконструированных на базе танка PzKpfw IV. Каждый транспортёр имел 2,5-тонный кран, который поднимал снаряды и укладывал их на лоток мортиры. На лотке помещалось 3 снаряда.
В 1943 году по крайней мере две мортиры («Локи» и «Тор») после выработки гарантийного ресурса получили взаимозаменяемые 540-мм стволы длиной 11,5 калибра. После модернизации установки стали обозначаться «Gerät 041». Снаряды этих мортир массой 1580 кг (бетонобойный) и 1250 кг (фугасный) выстреливались на дальность до 10 400 м. В остальном характеристики установки остались без изменений. Имеющаяся фотография (справа), на которой запечатлены перевооружённые 540-мм стволами мортиры, позволяет предполагать, что такими стволами было перевооружено по крайней мере три мортиры (то есть, «Локи», «Тор» и некая третья).
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
Сообщение отредактировал serg2912 - Пятница, 09.12.2011, 11:46
serg2912Дата: Пятница, 09.12.2011, 04:50 | Сообщение # 3
Для начала возьмусь за орудие, после за корпус и т.п. Еще не определился с ходовой, какого типа она будет.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Пятница, 09.12.2011, 04:53 | Сообщение # 4
Фото двигателя
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
irДата: Пятница, 09.12.2011, 07:01 | Сообщение # 5
а чего не1/16 ? под диван не влазит? smile шутка
какие габариты получаются?
serg2912Дата: Пятница, 09.12.2011, 11:36 | Сообщение # 6
Quote (ir)
длина оригинала 11150(11370) мм в 1/16 масштабе это будет 697 (710) мм длины. Поэтому тест соберу в 25 масштабе 446(455) мм
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Пятница, 09.12.2011, 13:48 | Сообщение # 7
Начну с макетирования мортиры
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
serg2912Дата: Пятница, 09.12.2011, 15:22 | Сообщение # 8
Основной "чертеж" вот такой
литература по аппарату
есть статейка
некоторое колиество фотографий из Кубинки, ну, и разумеется, сатьи смельчаков, обиравших пластиковые киты...
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
Сообщение отредактировал serg2912 - Пятница, 09.12.2011, 15:26
МаксАртДата: Пятница, 09.12.2011, 18:35 | Сообщение # 9
serg2912, в Кубинке стоит "Адам". Они идентичны? А то я не в курсе, у меня где-то пара фотографий Адама валялась )
LLITANINAДата: Суббота, 10.12.2011, 00:18 | Сообщение # 10
В кубинке стоит винегрет biggrin
Собран так же как маус...
serg2912Дата: Суббота, 10.12.2011, 00:31 | Сообщение # 11
Quote (LLITANINA)
Саша, согласен! Вообще сегодня нашел в ЖЖ исследования человека, собиравшего пластиковый кит и фундаментально "перепилившего" заводской аппарат... Пытаюсь его осмыслить и представить разах будущей стройки, коей, возможно найдется место в кабинете, полученном мною с коллегой (по площади, наверное, больше прежнего раза в 4)...Вам, Саша, с Вашим "Мышом", думаю, понятна "монструозность" и протчая.... biggrin biggrin biggrin
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
TankredДата: Суббота, 10.12.2011, 03:29 | Сообщение # 12
Uploaded with ImageShack.us Недавно вышла Ева. Ждем сканы :D. Удачи в разработке
''Добродетель тем приятней, чем труднее ее достичь'' (не помню кто написал)
TemaSДата: Суббота, 10.12.2011, 04:33 | Сообщение # 13
serg2912, У меня есть игра называется В тылу врага 2 братья по оружию.В общем я могу сфотать любую часть если надо(В отличном качестве.)
Сообщение отредактировал CarModel - Суббота, 10.12.2011, 04:34
serg2912Дата: Суббота, 10.12.2011, 14:50 | Сообщение # 14
Tankred, не видел и не знал....Ну и есть тогда смысл мне разрабатывать? sad sad sad
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
AVLДата: Суббота, 10.12.2011, 17:24 | Сообщение # 15
serg2912, смысл есть. Ведь у ГПМ не 1:16! Только и тестовую сборку неглупо было бы провести именно в 1:16. Ведь вопросы жесткости конструкции и толщины материала никто не отменял...
Сообщение отредактировал AVL - Суббота, 10.12.2011, 17:25
