T-34-85
| Novator | Дата: Суббота, 03.03.2012, 00:36 | Сообщение # 1 |
| Т-34-85 производился в СССР с января 1944 года по 1950 год, до начала массового производства Т-54 По лицензии СССР, 3185 танков этого типа было произведено в Чехословакии в 1952—1958 годах и 1980 танков — в Польше, в 1953—1955 годах. Всего, танков Т-34-85 (с учётом произведенных в ЧССР и ПНР), было выпущено свыше 35 тысяч единиц, а с учётом ранее выпущенных Т-34-76, общий выпуск составил около 70÷80 тысяч единиц. Это позволяет утверждать, что танк Т-34 являлся самым массовым танком в Мире. Производство танка Т-34, вооруженного 85-мм пушкой, началось осенью 1943 года на заводе № 112 «Красное Сормово». В литой трехместной башне новой формы устанавливалась 85-мм пушка Д-5Т конструкции Ф. Ф. Петрова и спаренный с нею пулемет ДТ. Диаметр башенного погона был увеличен с 1420 до 1600 мм. На крыше башни имелась командирская башенка, двустворчатая крышка которой вращалась на шариковой опоре. В крышке закреплялся смотровой перископический прибор МК-4, позволявший вести круговой обзор. Для стрельбы из пушки и спаренного пулемета устанавливался телескопический шарнирный прицел ТШ-15 и панорама ПТК-5. Боекомплект состоял из 56 выстрелов и 1953 патронов. Радиостанция размещалась в корпусе, а вывод ее антенны находился на правом борте — так же, как у танка Т-34-76. Силовая установка, трансмиссия и ходовая часть изменений практически не претерпели.
ТТХ Т-34-85 образца 1944 года Боевая масса, т 32 Экипаж, чел. 5 Длина, мм 8100 Ширина, мм 3000 Высота, мм 2720 Клиренс, мм 400 Броня, мм: 21-90 Лоб 47 Борт 60 Корма 47 Крыша 20 Днище 21 Башня 75-90 Удельное давление на грунт, кг/см; 0,85 Скорость (по шоссе), км/ч 55 Запас хода (по шоссе), км 360 Подьем, град. 30 Высота стенки, м 0.73 Ширина рва, м 2,50 Глубина брода, м 1-30
| stanyarm | Дата: Понедельник, 05.03.2012, 02:16 | Сообщение # 2 |
| Эм? Ну и где обещанная разработка?
| Novator | Дата: Вторник, 06.03.2012, 23:29 | Сообщение # 3 |
| Скоро выставлю!
| Leonskennedy | Дата: Вторник, 01.05.2012, 01:26 | Сообщение # 4 |
| Но ведь должны быть фотографии сборки.
| batcher78 | Дата: Четверг, 23.05.2013, 03:38 | Сообщение # 5 |
| Novator, внутрянка будет?
batcher78@ukr.net vizit card
| Айбар | Дата: Четверг, 23.05.2013, 03:48 | Сообщение # 6 |
| Novator, Чего выписывать историю танка. его все знают. Работа где? Цитата (Novator) Скоро выставлю! вот сперва выставляй, а писанину тут сами разведем.
| batcher78 | Дата: Четверг, 23.05.2013, 03:55 | Сообщение # 7 |
| Айбар, эт мы магем!!!!!!!!!!!!! и могем!!!!!!!!!!!!
| RIK79 | Дата: Четверг, 23.05.2013, 04:29 | Сообщение # 8 |
| родной Нижегородский кремль
| Novator | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 07:19 | Сообщение # 9 |
| Ну вот я выставляю фото того что сделано в бумаге сначала думал что будет без покраски но теперь надо красить (принтер сломался )
| batcher78 | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 07:22 | Сообщение # 10 |
| Novator, так чет не понятно?это сборка,либо разработка?
| Novator | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 07:25 | Сообщение # 11 |
| Разработка, могу скинуть картинки разработки
| Novator | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 07:32 | Сообщение # 12 |
| немного внутрянки и корпуса
| zakat50 | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 07:34 | Сообщение # 13 |
| Novator, люк на днище для эвакуации экипажа в случае шухера не с той стороны (должен быть справа и по- моему овальной формы).
| Novator | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 07:40 | Сообщение # 14 |
| zakat50, спасибо за замечание, я сразу и не заметил, учтем и выправим
| batcher78 | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 07:53 | Сообщение # 15 |
| продолжайте в том же духе!не забывайте ФОТО.ведь интересен танк...он ведь признан лудшим танком,в мире! zakat50, Сань спасибо огромнейшее..за твои советы!!
