Sd Kfz 251/22 Ausf.D Pakwagen
| Robototehnik | Дата: Суббота, 01.12.2012, 20:15 | Сообщение # 16 |
| Quote (zloi_dj) Судя по окраске днища, за основу взята модель от GPM? А верх от АВСешной модельки. Больной вопрос. Я вот тоже планирую использовать коекакие текстуры и "запчасти" от существующих моделей. Но что скажут нам организаторы конкурса? Зарубят ли разработки?
| korsar | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 00:33 | Сообщение # 17 |
| Господа! Уважаемые мной издательства(ABC и GPM) делали свои модели с того же прототипа что и я (хотя GPM даёт модификации Ausf.A/В и Ausf. C,а там разные нос и корма БТР). И в принципе тут ничего нового не может быть- геометрия у прототипа осталась неизменной!!! Членение корпуса я выбрал таким, чтобы мне (и другим потенциальным сборщикам) проще можно было собирать модель,масштаб то 35-й! Да, были мысли сделать надгусеничные полки совместно с верхним бортовым листом,но тогда он (бортовой лист) стал бы разьёмным,а это при склеивании чревато скручиванием корпуса! Поэтому надгусеничная полка пойдет отдельной полосой,сделаю её с открывающимися люками/дверцами. Насчёт ракраса,при согласовании модели я указал - "немецкий трёхцветный камуфляж,с бортовым номером 432" - и стараюсь придерживаться этой схемы. И опять же GPM и ABC дают тот же трёхцветный камуфляж(хотя нет, у GPM- зимний и однотонный dunkel gelb, а вот у ABC - трёхцветный),палитра которого тоже неизменна!
Истина где-то между.....
| HISshadow | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 02:10 | Сообщение # 18 |
| korsar, в общем это получается не совсем собственная разработка. использование деталек от других моделей, а особенно корпуса - это уже если хотите тюнинг так сказать
| korsar | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 02:47 | Сообщение # 19 |
| HISshadow, Вы наверно неправильно поняли смысл моей фразы Quote И в принципе тут ничего нового не может быть- геометрия у прототипа осталась неизменной!!! ,я не использовал Quote детальки от других моделей ,а шёл своим путём. В моей модели нет отдельной рамы,как скажем есть у КАМАЗА МаксАрта или у Rommel`s rod Robototehnikа,что и определило разработку несущего кузова, с очертаниями совпадающими с очертаниями моделей от GPM или ABC! Это я и хотел выразить словами,что геометрия прототипа для всех остаётся одинаковой и что разными путями (хотя как теперь я убеждаюсь очень близко идущими ) мы приходим к одной цели!
| Dane | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 06:28 | Сообщение # 20 |
| korsar, моить вам, эта, книжечку вот такую сбросить:
Ну, что п избежать "гнусных намёков".... Вроде бы ваш вариант.
Мой сайт Морское Дело. Возвращение забытого искусства: http://www.sobdelo.ru/ Мой Телеграм-канал Морское Дело и группа Морское Дело - Кают Компания: https://t.me/nauticalworld
| Robototehnik | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 07:00 | Сообщение # 21 |
| Dane, Это совсем другая машина, да еще и с пушкой 37мм, а не 75мм.
korsar, Да не волнуйтесь вы так, все в порядке, никто вас ни в чем не обвиняет!
| Dane | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 08:30 | Сообщение # 22 |
| Robototehnik, это обложка. Там внутри их много всяких разных....
| HISshadow | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 10:15 | Сообщение # 23 |
| korsar, действительно, люди ведь просто спросили, а вы уже разволновались в любом случае успехов в разработке
| korsar | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 14:40 | Сообщение # 24 |
| Dane, спасибо за помощь! Но скорей всего в моей разработке полезней будет вот эта книжка,из серии Bellona Сейчас в работе мне сильно помогает (особенно в плане внутрянки) вот этот экземпляр Robototehnik, HISshadow, я вовсе не волновался,а постарался подробно и развёрнуто ответить,чтоб расставить всё точки над "i"
Сообщение отредактировал korsar - Воскресенье, 02.12.2012, 14:41 |
| korsar | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 14:50 | Сообщение # 25 |
| А вот где действительно нужна будет помощь,так это при разработке станины под 75мм пушку, информации по ней мало,есть фото только тыловой части Чувствую придётся расчерчивать её по косвенным деталям внутри кузова. В любом случае, любая помощь будет полезна
| Robototehnik | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 17:28 | Сообщение # 26 |
| korsar, Судя по девятке и по фото, пушка устанавливалась на коробчатую конструкцию из П-образного профиля, боковины очень похожи на цельные листы. А вот низ пушки можно подсмотреть у пушечного RSO с такой же пушкой.
Сообщение отредактировал Robototehnik - Воскресенье, 02.12.2012, 17:39 |
| Dane | Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 20:10 | Сообщение # 27 |
| Quote (korsar) Dane, спасибо за помощь! korsar, усегда готов! Мы, ведь, коллеги.
| korsar | Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 17:12 | Сообщение # 28 |
| Quote низ пушки можно подсмотреть у пушечного RSO с такой же пушкой Глянул этот RSO,с пушки сняты колёса ,а к нижней станине прикручено круглое основание которое и крепиться к деревянному полу этого трактора. Читал где-то что крепления пушки PAK 40 в Pakwagene,идентично креплению в 8-ми колёсном Sd.Kfz.234,надо будет найти на него инфу!
А пока вплотную занялся носовой частью полугусеничника.
Подготовил место для двигателя.
Установил радиатор.
Сообщение отредактировал korsar - Вторник, 11.12.2012, 01:46 |
| maeglah | Дата: Четверг, 13.12.2012, 21:59 | Сообщение # 29 |
| korsar Замучаетесь искать инфу по PakWagen-у 234-му, они есть в музеяхно отфотаны "обывателями" как и всегда только снаружи и немного через борт внутри. Видимо вовнутрь никого не пускают Посмотрите модельки 234/4 от Dragon в 35 масштабе ихподробные обзоры есть в сети, поищите обзоры травленки на них же, думаю будет полезно. Может есть и на базе 251 модельки с PaK-ом, тут я пас, не знаю. У 234 там две п-образных балки привареные к полу и к крыше, на обпереденной высоте треугольнве косынки на которых, ИМХО, закреплено снятое с колес орудие, без станин. Как-то так...
| korsar | Дата: Четверг, 13.12.2012, 22:41 | Сообщение # 30 |
| maeglah, спасибо,за ценный совет!Изменил направление поиска и действительно,есть фоты внутреннего расположения вооружения в кузове Sd.kfz.234/4, Там и наклонный швеллер,и треугольные косынки,и само основание пушки!!!
Сообщение отредактировал korsar - Четверг, 13.12.2012, 23:15 |
