Воскресенье, 29.11.2026, 06:08
  • Страница 1 из 3
Sd Kfz 251/22 Ausf.D Pakwagen
korsarДата: Вторник, 06.11.2012, 14:21 | Сообщение # 1
Доброго времени суток Всем участникам и зрителям конкурса!
Впервые принимаю участие в таком серьёзном мероприятии,и скромно надеюсь на Ваше внимание к моей разработке!
Немного информации по прототипу.
Нехватка противотанковой артиллерии вынудила немецкое командование создать на базе Sd Kfz 251 еще одну версию бронетранспортера — 7.5 cm Pak 40 L/46 Mittlerer Schutzenpanzerwagen, вооруженного противотанковой пушкой Pak 40/1 калибра 75 мм. Пушка устанавливалась на таком же лафете, что и у колесной самоходки Sd Kfz 234/4 "Пума". Лафет располагался внутри боевого отделения сразу за местом механика-водителя. Для установки противооткатных механизмов пушки была вырезана часть крыши поста управления.
Боезапас — 22 выстрела, 17 выстрелов хранилось в контейнере справа от орудия, а 5 — в небольшом контейнере, расположенном под основанием пушки Pak 40. Угол горизонтальной наводки — 20° влево и 18° вправо, угол возвышения — -3°...+48°. Экипаж — четыре человека. Место командира расчета находилось в задней части боевого отделения справа, наводчик сидел на откидном деревянном стуле слева от орудия. Рядом с ним располагались двое заряжающих.
Боевой опыт показал, что БТР чрезмерно перетяжелён, из-за чего часто случалось поломки шасси и передних колёс. Опытный образец Sd.Kfz.251/22 был готов 3 декабря 1944 года. В том же месяце начался серийный выпуск машин этого типа. Танковые дивизии «образца 1945 года» должны были иметь на вооружении по 9 Sd.Kfz.251/22 в артиллерийских дивизионах, 3 в разведывательных батальонах и 6 в танковых частях.Всего было изготовлено 268 единиц.
Модель будет проектироваться и собираться в масштабе 1:35,с подробной внутренней деталировкой.
На данном этапе найти подробных чертежей на модификацию Sd Kfz 251/22 Ausf.D не удалось,зато распологаю вполне сносными чертежами на модель Sd Kfz 251/1 Ausf.D,которая как Вы знаете и стала донором для Pakwagena. Прототипом послужит борт с номером 432.
Истина где-то между.....
masRnRДата: Вторник, 06.11.2012, 22:07 | Сообщение # 2
Интересно интересно.Буду следить за разработкой этого агрегата.
Желаю удачи smile
Лень страшная сила!
korsarДата: Вторник, 13.11.2012, 02:37 | Сообщение # 3
masRnR,
Спасибо за напутствие! smile
Поработав с чертежами в Corelе,удалось привести их в окончательный вид,по которым теперь буду делать развёртки.
masRnRДата: Вторник, 13.11.2012, 20:16 | Сообщение # 4
очень интересно.хотелось бы после конкурса собрать данную модель.
Лень страшная сила!
korsarДата: Среда, 14.11.2012, 04:13 | Сообщение # 5
Параллельно с черчением, потихоньку начну тест-сборку с внутрянки.
Вот таким будет радиатор.
Сообщение отредактировал korsar - Среда, 14.11.2012, 04:30
korsarДата: Четверг, 15.11.2012, 03:03 | Сообщение # 6
И в таком виде он будет стоять в моторном отсеке.
Только видно будет его совсем чуть-чуть,и то при условии открытых створок!
zloi_djДата: Четверг, 15.11.2012, 18:23 | Сообщение # 7
Вентилятор отличный! Из чего решетка сделана?
korsarДата: Пятница, 16.11.2012, 01:23 | Сообщение # 8
Лазерную резку у нас в городе я не нашёл,пришлось выкручиваться!
Сеточку я вырезал из маски кинескопа от сов. цветного телевизора.
masRnRДата: Пятница, 16.11.2012, 02:00 | Сообщение # 9
korsar, я вот думаю может возможно собрать аппарат для лазерной резки на дому??из лазера от DVD проигрывателя?
Лень страшная сила!
korsarДата: Пятница, 16.11.2012, 02:12 | Сообщение # 10
Задумка интересная,а вот воплощение...
К чему прикрутить лаз.головку, к принтеру,к плоттеру?...
lenceДата: Пятница, 16.11.2012, 02:19 | Сообщение # 11
Quote (korsar)
К ножницам biggrin Один из форумчан даже фото когда-то выкладывал.
korsarДата: Пятница, 16.11.2012, 02:44 | Сообщение # 12
Quote
К ножницам
smile
Кулибин,блин!
korsarДата: Пятница, 16.11.2012, 02:56 | Сообщение # 13
Так,между делом...
Первый вариант кресла мех.водителя.
korsarДата: Суббота, 01.12.2012, 15:38 | Сообщение # 14
После длительной серии экспериментов,по развёртыванию корпуса БТР на плоскость, имеем следующие результаты
zloi_djДата: Суббота, 01.12.2012, 19:25 | Сообщение # 15
Судя по окраске днища, за основу взята модель от GPM?
  • Страница 1 из 3
