Воскресенье, 15.11.2026, 00:29
Т-90
stalker61Дата: Четверг, 21.02.2013, 12:47 | Сообщение # 16
Может пригодится smile http://only-paper.ru/forum/84-11424-1 все так же в Компасе 3D , масштаб 1:16.
в работе
Миссури 90% долгострой.
на полке
Эсминец Настойчивый (Осмотрительный)-закончен в пластмассе
Ракетный катер типа "Молния"
ПЛ U-Boat Type VII C - 1-72
AlifevgДата: Четверг, 21.02.2013, 16:38 | Сообщение # 17
Цитата (stalker61)
stalker61 Может пригодится http://only-paper.ru/forum/84-11424-1 все так же в Компасе 3D , масштаб 1:16.
Сергей спасибо... Я уже с Вами переписывался, Вы мне даже на мыло бросали 3D модель, за что большое спасибо. biggrin
stalker61Дата: Четверг, 21.02.2013, 17:56 | Сообщение # 18
рад, что пригодилось, если что еще нужно то обращайся, думаю что в скором времени (относительно smile ) будет модернизация до т90 СМ "Прорыв" ну и "Терминатор" smile думаю будут в 3d моделях для переделки китайского ZTZ99 радиоуправляемого в масштабе 1:16 smile .
в работе
на полке
AlifevgДата: Четверг, 21.02.2013, 18:38 | Сообщение # 19
stalker61, Я тоже думал про радиуправляемую модель, но посмотрел цены, и что то пока не хочется. Думал не как Вы переделать из китайского, собрать самому, но посмотрел что один редуктор около 2 т.р. стоит, и решил что на потом отложу этот вариант.
stalker61Дата: Четверг, 21.02.2013, 19:54 | Сообщение # 20
да цены дороговаты, особенно по ходовой. поэтому и выбрал китайский ztz99 , весь набор стоит 9000 руб, в него входит танк (создан на основе нашего т72, только корпус удлинен) танк масштаб 1:16 , со звуком с аэрософтом (пневмопушка) нормальное радиоуправление, главное в нем металлические гусеницы, звездочки и ленивцы. вот и появилась мысль, укоротить корпус, сделать из него корпус т90, ходовая метал и редуктора есть, все радиоуправление и стрельба есть, остается по боьшому счету переделать верх корпуса и башню, ну и всю навеску. и по цене приемлимо. ну а на корпусе от т90 можно и бмпт "терминатора" сделать со временем :), так что как только мне придет танк буду его обмерять, прикидывать, резать корпус, расчитывать 3d модели и делать т90 СМ "Прорыв" :). если будет интерес то выложу где нибудь здесь, что выйдет
в работе
на полке
stalker61Дата: Четверг, 21.02.2013, 20:11 | Сообщение # 21
вот что береться донором, ну и что хотелось бы получить smile
в работе
на полке
AlifevgДата: Четверг, 21.02.2013, 20:38 | Сообщение # 22
Здоровово придумано. Я так понимаю по серединке картинка и ест китаец, у него видно не вооруженным глазом, что расстояние между катков больше чем у нашего. И маштаб 1:16 будет здорово смотреться. А я вот что то замахнулся на большой размер. У меня получается 1:12.6. Как я уже выше говорил маштаб определил размер зубочистки, от которой зависит ширина гусеницы. И сейчас делая опорные катки понимаю что уж больно большая модель получается.
stalker61Дата: Четверг, 21.02.2013, 20:48 | Сообщение # 23
да уж модель не маленькая smile , зато можно деталировку на высоком уровне сделать. да и полегче делать в таких размерах. по фото да средняя фотка китаец, масштаб 1:16, здоровый зараза smile , да у него корпус длинее чем т 72, нужно будет между катками резать и укорачивать, из нутри укреплять металом. по предварительным прикидкам должно получиться smile . удачи с твоим проектом. конечно хоть и не стандартный масштаб, но будет смотреться класно. а в большинстве когда делаеш с нуля масштаб и получается от наличия материалов. если будут вопросы пиши.
в работе
на полке
AlifevgДата: Четверг, 21.02.2013, 20:51 | Сообщение # 24
Вот приблизительные наброскис размерами
AlifevgДата: Четверг, 21.02.2013, 20:54 | Сообщение # 25
Вот приблизительные наброски с размерами http://yadi.sk/d/3CcpATFX2lzVS
Прикрепления: 1236513.jpg (27.1 Kb)
AlifevgДата: Суббота, 22.02.2014, 22:08 | Сообщение # 26
Продолжение изготовления гусиницы. Осталось еще около 26 цвений, и одна штука готова.
Прикрепления: 8605280.jpg (75.0 Kb) · 5224076.jpg (45.7 Kb) · 9995083.jpg (41.9 Kb) · 5277625.jpg (45.9 Kb) · 2791716.jpg (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал Alifevg - Суббота, 18.10.2014, 02:29
AlifevgДата: Пятница, 28.02.2014, 05:31 | Сообщение # 27
Сообщение отредактировал Alifevg - Пятница, 28.02.2014, 06:03
