Четверг, 19.11.2026, 05:47
РСЗО "Ураган-1М"
zxigorДата: Среда, 23.10.2013, 01:33 | Сообщение # 106
Группа: Модератор форума
Цитата Moldik ()
Берем любой журнал - колеса однотонные!!
это только на "лысых" покрышках ...
рисунок протектора должен БЫТЬ ...
а как решит\нарисует\сделает автор - так и будем с этим жить smile
З.Ы.: модель разрабатывается в рамках конкурса ... . На этом мысль останавливается ... smile
от аватарки не откажусь ...
Сообщение отредактировал zxigor - Среда, 23.10.2013, 01:36
МаксАртДата: Среда, 23.10.2013, 01:41 | Сообщение # 107
Moldik, malich86, zxigor согласен-согласен smile
А тем временем есть новости. Во-первых, доработал раму. Готово.
Собрал все колёса. Готово! Как вышло - так вышло, вариант для публикации буду ещё обдумывать.
А вот развёрнутая рама и некоторые запчасти. Руки чешутся собрать smile
Прикрепления: 2113814.jpg (68.6 Kb) · 3909367.jpg (61.3 Kb) · 9013377.jpg (61.9 Kb) · 8467911.jpg (57.5 Kb)
Сообщение отредактировал МаксАрт - Среда, 23.10.2013, 01:43
zxigorДата: Среда, 23.10.2013, 02:18 | Сообщение # 108
Маским, колеса ЗАЧЕТ-ные smile
"Лучшее - враг хорошего" - народная поговорка .... smile
А, ещё одного колеса не хватает - запасного ... шутка smile
Сообщение отредактировал zxigor - Среда, 23.10.2013, 02:20
МаксАртДата: Четверг, 24.10.2013, 01:39 | Сообщение # 109
zxigor, для запаски пойдёт тестовое, правда оно без диска smile
Собрал раму. Ох длинная!
Развернул полностью всю ходовую. Если собрать воедино, должно что-то получиться. Но собирать придётся долго ))))
picassoДата: Четверг, 24.10.2013, 02:13 | Сообщение # 110
Максим, очередной шедевр! А на какой плотности бумаге вы печатаете?
бумага всему голова...
МаксАртДата: Четверг, 24.10.2013, 02:25 | Сообщение # 111
Чаще всего использую 160 г/м, поэтому под неё всё и рассчитываю все детали.
shermatov-alisherДата: Четверг, 24.10.2013, 13:30 | Сообщение # 112
МаксАрт, Всё классно получается мы болеем за ВАС, не в коем случай не останавливайтесь и дай ВАМ БОГ здоровья и терпения .Мы это я, Shermatov и Alisher.Вот бы нам так а!
МаксАртДата: Пятница, 25.10.2013, 00:00 | Сообщение # 113
shermatov-alisher, спасибо на добром слове, продолжаем танцы. Всё никак не решусь взяться за кабину, переключился на оружие. Сделал ракету 300 мм. И нарисовал ТПК.
Сделал и думаю: дай-ка я её оттекстурирую! Надо попробовать те цвета, которые выбрал. Вот за что я люблю блендер! Сначала сделал PNG файл 5000*5000 пикселей. Залил базовым зелёным, оттекстурил этим ТПК:
А после этого - включаем режим рисования, загоняем в 16-тиричном формате нужный нам цвет (например, мой песочный) и айда малевать прямо на модели:
PNG файл при этом изменяется так, как я намалевал на модели:
Добавляем чёрненького:
Раскрашиваем мелочёвку и сохраняем наш PNG файл.
Текстура готова! Можно смело натягивать её в пепакуре, а учитывая размер получается совсем хорошо:
Вот как-то так. Интересно, что выдаст мой принтер?
Прикрепления: 6822355.jpg (59.9 Kb) · 2139259.jpg (52.9 Kb) · 6072425.jpg (62.8 Kb) · 8101676.jpg (60.5 Kb) · 8919313.jpg (61.8 Kb) · 5404535.jpg (61.8 Kb) · 6052899.jpg (68.7 Kb)
Сообщение отредактировал МаксАрт - Пятница, 25.10.2013, 00:01
MoldikДата: Пятница, 25.10.2013, 00:32 | Сообщение # 114
Ай красота!!!)))
Vitold_VessoneДата: Пятница, 25.10.2013, 01:25 | Сообщение # 115
МаксАрт, В этот раз будут отбеленные выкройки? И очень прошу отмечать центры на дисках колес.
МаксАртДата: Пятница, 25.10.2013, 01:36 | Сообщение # 116
Moldik, поглядим как в бумаге будет smile
Vitold_Vessone, центры отмечаю везде, кроме картонных деталей толщиной 1мм. В принципе могу и там, но их проще вырезать вручную, без циркульного ножа - сам проверял :). Отбелённые выкройки - нет. Я ведь в растр разворачиваю. Теоретически можно, конечно, подставлять белую текстуру и выгонять "отбелённое", но не всё так просто - повторяющиеся детали я часто разворачиваю один раз, а потом тиражирую на листе. После теста все выкройки собираются в одну кучу и начинается плотная "утряска" деталей, перетасовка и т.д. При отбелённых выкройках придётся делать это дважды, очень кропотливый труд. Проще отрисовать их в векторе, чем заново всё рассовывать по листам, ей-же-ей. Но и отрисовка в векторе - это неделя труда, а то и больше.
Кстати вот на раме выросли торсионы. Протестировал и понял, что надо изменить в данной конструкции.
Vitold_VessoneДата: Пятница, 25.10.2013, 02:29 | Сообщение # 117
МаксАрт, Как раз-таки про миллиметровые я и говорю. Там центры действительно нужны. Без них сделать колеса вращающимися очень трудно.
МаксАртДата: Пятница, 25.10.2013, 04:02 | Сообщение # 118
Вот об этом я не думал smile теперь всегда буду делать, мысль хорошая!
оркДата: Пятница, 25.10.2013, 21:58 | Сообщение # 119
Прикольно, что древний Урага был на 16 стволов, а новый на 12. Да и шасси старое вероятно было попрочнее и попроходимей. В чем смысл был делать более слабую боевую машину????
МаксАртДата: Пятница, 25.10.2013, 22:40 | Сообщение # 120
орк, если сделали - значит, есть смысл. Например универсальность - возможность установить 300 или 220 мм ТПК в зависимости от задач. Кроме того, ТПК можно сменить быстро, а вот зарядить древний "Ураган" - задача сложная и длительная. Насчёт шасси - не соглашусь, МЗКТ сильная вещь, раз уж носит на себе и ПКР, и тактические ракеты, и РСЗО. А его родственник таскает на себе "Тополь" уже много лет без нареканий. К слову, старый "Ураган" носил на себе 16 ракет калибра 220 мм. "Ураган-1М" поднимает тридцать таких ракет. Либо 12 калибра 300 мм.
Тем временем на свет появился ТПК калибра 220 мм. 300-мм ТПК с ракетами занимает пять листов, 220-мм ТПК уже раздулся на восемь. По толщине у меня получится не журнал а целая книга, ей-же-ей.
Прикрепления: 0897736.jpg (66.9 Kb)
Сообщение отредактировал МаксАрт - Пятница, 25.10.2013, 22:44
