Объект 19. Несосоявшаяся БМП.
| МаксАрт | Дата: Среда, 30.10.2019, 00:01 | Сообщение # 16 |
| zakat50, я сомневаюсь в собирабельности снарядов как таковой! 3 мм в диаметре! Там поглядим, может и разнообразим.
Посидел над башней и наметал каркас.
| МаксАрт | Дата: Вторник, 05.11.2019, 23:46 | Сообщение # 17 |
| Чуток обновимся. Пока пытаюсь найти концы по внутрянке, нарисовал камуфляж. И, знаете, вроде ничего так. Живенько. До покраски мелочей:
 После покраски всей мелочёвки:
По гуслям: вот так выглядит вставка в них рядом с листом 1 мм картона. ИМХО делать вставку из 0,5 не получится, а двойной слой бумаги может и прокатит. Попробую.
Пока всё. Неуклонно движемся к финалу, осталась внутрянка. А там много интересных игр типа "угадай какой был двигатель".
| x4_wolf | Дата: Среда, 06.11.2019, 00:53 | Сообщение # 18 |
| Цитата МаксАрт (  ) А там много интересных игр типа "угадай какой был двигатель".
"В качестве силовой установки использовался дизельный двигатель УТД-20 мощностью 300 л.с. с жидкостной эжекционной системой охлаждения."
| HISshadow | Дата: Среда, 06.11.2019, 06:43 | Сообщение # 19 |
| Ай красота!
| Modeller | Дата: Среда, 06.11.2019, 16:01 | Сообщение # 20 |
| МаксАрт, знаешь как французы называют, таких как ты?
| МаксАрт | Дата: Четверг, 14.11.2019, 23:06 | Сообщение # 21 |
| x4_wolf, согласен, протупил!
HISshadow, Modeller, пасиб!
Собственно ДДД модель предварительно готова, начинаю разворачивать. Больше месяца рисовал, успеть бы до НГ всё это склеить. Мелочёвки капец много.
| орк | Дата: Пятница, 15.11.2019, 22:31 | Сообщение # 22 |
| Я думал это будет не крупный проект. Из серии моделей для отдыха после сложных. Типа Макс отдохнуть после Ту-2 решил. А оно вона как вышло
| spektor777 | Дата: Пятница, 22.11.2019, 05:27 | Сообщение # 23 |
| орк, 25 масштаб не предполагает простоты изначально Да и в принципе если что можно и упростить модель, кому нужно. МаксАрт, четкая, но громоздкая тачанка выходит, супер!
| zakat50 | Дата: Суббота, 23.11.2019, 07:06 | Сообщение # 24 |
| МаксАрт, как всегда очень интересная и редкая модель. С завершением чертежных работ !
| spektor777 | Дата: Суббота, 04.01.2020, 21:23 | Сообщение # 26 |
| Вот как четко получилось с колесами вопрос решить-и не особо сложно и смотрится! Петарда сложная, но упрощать не надо
| spektor777 | Дата: Суббота, 18.01.2020, 13:46 | Сообщение # 28 |
| Макс, а если два варианта по каткам дать? Нарисованый он же тоже смотрится. А так как на БМП-1такой: https://only-paper.ru/news/bwp_puma_fanatyk_kartonu/2014-09-20-12390
| МаксАрт | Дата: Четверг, 23.01.2020, 07:57 | Сообщение # 29 |
| spektor777, не, плоский каток вообще не канает. Фигня. Надо рельеф.
Попробовал гусли с подкладкой в двойной лист. Вроде нормальная толщина.
| Boyanist | Дата: Пятница, 24.01.2020, 04:22 | Сообщение # 30 |
| Макс, в чем причина провала продавливания? Технология вполне себе жизнеспособная. Есть только два условия. 1. Поверхность нужно обязательно смачивать, но не сильно. 2. Перед продавливанием по середине продавливаемого участка можно сделать неглубокий надрез. Его потом не будет видно.
