Суббота, 21.11.2026, 00:59
Опытный плавающий танк Т-41
Proekt_MДата: Суббота, 27.12.2025, 02:38 | Сообщение # 1
Всем привет!
По мною ранее сделанной 3д моделью и распечатанной на 3д принтере, решил сделать выкройки из бумаги в традиционном масштабе 1-25.
Каркас будет из картона толщиной 1 мм. Внутрянки не будет.
Вот ранее сделанная модель на 3д принтере и начало выкроек.
xenon2Дата: Суббота, 27.12.2025, 03:31 | Сообщение # 2
Развертка в какой программе делается?
Proekt_MДата: Суббота, 27.12.2025, 16:48 | Сообщение # 3
Разработка 3 д модели и развертки в бумагу делается в Риноцерос, с привлечением Пайнт 3д, Фотошоп, Пепакура и т. д.
Proekt_MДата: Воскресенье, 28.12.2025, 17:37 | Сообщение # 4
Каркас модели в "виртуальном" исполнении. Каркас из панелей 1 мм, с занижением под наружную обшивку на 0,25 мм
Proekt_MДата: Пятница, 02.01.2026, 17:50 | Сообщение # 5
Детали каркаса корпуса.
VitusДата: Пятница, 02.01.2026, 22:40 | Сообщение # 6
Всем добрый День! Вы собираете из бумаги, толщина которой имеет свою погрешность, и указываете точность сотые мм.?
А чем измеряете, извините? И главное, скакой целью? Просто интересно.
Тихо едешь - мало где будешь.
Proekt_MДата: Пятница, 02.01.2026, 23:01 | Сообщение # 7
Отвечу, даже если "просто интересно". У разработки делается усреднения толщина материалов для того, чтобы в дальнейшем, кто будет собирать знал, на какой плотности бумаги печатать. 0,1 мм средняя толщина офисе и, 0,2 мм вариант из альбома плотностью 90 - 120 гр, 0.23-0.25 более плотный ватман. А вообще почитайте форум, в разделе технологии есть топик по поводу бумаги при разработке и её толщине.
BoyanistДата: Понедельник, 05.01.2026, 04:15 | Сообщение # 8
У танкетки ходовая идентичная Т-27. Так что можно ориентироваться по фотографиям.Например здесь или здесь
Proekt_MДата: Понедельник, 05.01.2026, 04:33 | Сообщение # 9
Нет. Ходовая с Т-27 не имеет ничего общего. Ходовая берёт начало от трактора Виккерс закупленного в Англии комиссией и проходившим испытания в СССР.
Proekt_MДата: Понедельник, 05.01.2026, 04:42 | Сообщение # 10
Вот такой трактор Виккерс. И не вводите людей в заблуждение.
VikMafДата: Понедельник, 05.01.2026, 10:46 | Сообщение # 11
Очень здорово, слежу внимательно.
Прикрепления: 7515893.jpg (9.6 Kb)
Proekt_MДата: Понедельник, 05.01.2026, 16:46 | Сообщение # 12
Спасибо всем за интерес к теме. Окончил делать развёртки для корпуса и башни. Скоро начну тест - сборку. Если с этой моделью получится всё нормально, есть ещё Т-41 серийный и Т-33 Селезень.
Proekt_MДата: Вторник, 13.01.2026, 22:46 | Сообщение # 13
Всем привет!
Возникли две проблемы
1.Кончился тонер в картридже.
2. Что-то плоховато видеть стал. На экране вижу нормально, а так мелкие линии расплываются.
С первой проблемой разберусь, а вот со второй видимо не скоро. Из этого вытекает предложение - есть желающие сделать сборку в виде тестовой модели. Обещаю со своей стороны довести разработку до конца.
Выкройки могу сделать монохром или в цвете. Кто будет собирать - детали обсудим.
Proekt_MДата: Четверг, 15.01.2026, 01:26 | Сообщение # 14
Всем привет!
Спасибо всем за оценки разработки! Пока нет желающих тестировать выкройки. Заказал лазер, если что буду собирать потихоньку сам. Так же заказал лампу с увеличителем и подсветкой.
Это Т-41 опытный, были и серийные - построено 25 штук. Есть модели 3д и серийного Т41 и Т-33 "Селезень".
Proekt_MДата: Воскресенье, 18.01.2026, 16:56 | Сообщение # 15
Обшивка корпуса танка. Думаю, сделать в таком цвете. Как думаете, клёпки лучше нарисовать объёмными или оставить под наклейку, как сейчас на выкройках?
