Трактор Т-40 1/24
| belik | Дата: Вторник, 29.08.2017, 03:31 | Сообщение # 4 |
| Предложение. Наружную обшивку кабины сделать без клапанов по радиусу крыла.. Внутреннюю с клапанами и клапана сделать окрашеными. Кабину клеить к крыльям после склейки внутренней и наружной обшивок. Т. К. клапана будут окрашенными не будут "блестеть". Ну очень их видно будет через окошки.
| armibo | Дата: Вторник, 29.08.2017, 03:43 | Сообщение # 5 |
| Цитата belik (  ) Т. К. клапана будут окрашенными не будут "блестеть". Ну очень их видно будет через окошки.
Мне вообще обычно лень вырезать эти треугольнички (никуда негодный метод при конвейерной сборке моделей ) , я их тупо срезаю, и клею "встык" .
Кстати, а у этого трактора (настоящего) крыша из тента? В детстве неоднократно на таком катался, вспоминается силовой каркас из труб, а вот покрытие крыши....
| Алекс | Дата: Вторник, 29.08.2017, 03:46 | Сообщение # 6 |
| Цитата belik (  ) Предложение. Наружную обшивку кабины сделать без клапанов по радиусу крыла.. Внутреннюю с клапанами и клапана сделать окрашеными. Кабину клеить к крыльям после склейки внутренней и наружной обшивок. Т. К. клапана будут окрашенными не будут "блестеть". Ну очень их видно будет через окошки. Изменить порядок сборки каждый может так как это ему удобно, по моему это никогда и нигде не возбранялось, тем более в данном случае внутренние панели клеятся без проблем и очень удачно прячут клапана лобовой части, а на клапанах как и на многих других деталях будет добавлена обратная печать и ничего переносить не нужно, кроме того их не нужно будет отгибать в лицевую сторону что не очень удобно, так же некоторые детали в результате перемасштабирования немного не попали в размеры (внутренние части крыльев, кабины, капота), везде вносятся изменения
| Алекс | Дата: Вторник, 29.08.2017, 07:34 | Сообщение # 9 |
| Просматривал предпечатные материалы
Цитата belik (  ) Предложение. Наружную обшивку кабины сделать без клапанов по радиусу крыла.. Внутреннюю с клапанами.....
Разработчик пошел именно по такому пути
Цитата Алекс (  ) а на клапанах как и на многих других деталях будет добавлена обратная печать
Вместо обратной печати добавлены дополнительные окрашенные детали, в принципе вариант подходящий, так как в большинстве мест где печать необходима допуски по толщине не критичные и роли не сыграют
| CalinichewaOlga | Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:11 | Сообщение # 10 |
| А нельзя ли добавить протектор. Для какого масштаба будет объёма не хватать. Или сделать допом.
Моя визитка http://only-paper.ru/forum/70-14223-1
Сообщение отредактировал CalinichewaOlga - Вторник, 29.08.2017, 14:12 |
| belik | Дата: Вторник, 29.08.2017, 17:14 | Сообщение # 11 |
| Алекс, Вопросов больше нет.
| Andrey77 | Дата: Среда, 30.08.2017, 00:55 | Сообщение # 12 |
| Цитата armibo (  ) вспоминается силовой каркас из труб
А на них кто ездил или работал , о трубах этих долго помнят
| Andrey77 | Дата: Среда, 30.08.2017, 01:03 | Сообщение # 13 |
| Алекс, симпатичный тракторец , я собирал в 32м масштабе два Т-40АМ NOVA и один переделывал в ЛТЗ-55 вернее только кабину и капот . Вообще как модель мне очень понравился Т-40. Да вот для такого масштаба протектор можно было бы добавить.
| Docent76 | Дата: Воскресенье, 24.09.2017, 20:57 | Сообщение # 14 |
| Andrey77, Протектор издательство все-таки добавило - обзор http://only-paper.ru/forum/101-23684-1
