Шерп
| МаксАрт | Дата: Четверг, 05.04.2018, 16:24 | Сообщение # 46 |
| Як-42, сильно по-разному. Бывают и не покрашенные.
| вииктор | Дата: Четверг, 05.04.2018, 21:11 | Сообщение # 47 |
| Позволь критику так как владею вездеходом другого типа , насчет надписей на шинах она же должна быть выпуклая и протектора сильно увеличены , и еще нет кольца из трубы для бедлока
Сообщение отредактировал вииктор - Четверг, 05.04.2018, 21:12 |
| МаксАрт | Дата: Вторник, 10.04.2018, 04:52 | Сообщение # 48 |
| вииктор, сколько разглядывал фотографии - выпуклость надписей меньше листа бумаги в толщину. Впрочем, кто желает, может распечатать, вырезать и наклеить сверху :). Протектор кажется увеличенным, да, но опять же по фотографиям рисовал - вроде как оно самое. Нужно ещё учесть - из-за слишком больших блинов в сердцевине колёс протектор лёг на шину недостаточно основательно, и поэтому на добрых полмиллиметра выше чем должен быть. Кольцо из трубы нужно делать по месту из проволоки примерно 0.4 мм по месту, тут уже простой допил.
Фотографии готовой модели тут.
| ТЕМНЫЙ_АНГЕЛ | Дата: Понедельник, 08.04.2019, 22:56 | Сообщение # 49 |
| А почему в 16 масштабе? Это же обычный коробок с колесами, ничего сложного нет. Деталировки нет.
модели: Гражд.техн.: Трактор Запорожец Авиация: И-5 Военная техника: ГАЗ-ММ в разработке Оружие: Пулемёт Максим
