РАФ-977
| крапива | Дата: Вторник, 07.04.2020, 01:26 | Сообщение # 1 |
| Назрел вопрос знатокам. Суть такова - есть покатая крыша микроавтобуса, со скругленными углами, такого вида:
(На скрине - рабочий вариант, просто чтобы было видно, как оно должно по идее выглядеть)
Нужно получить развертку крыши, как можно более простую и желательно с как можно меньшим количеством швов, в идеале примерно такого вида:
Есть ли какой-нибудь универсальный способ? На примере модель в скетчапе, но выбор программы не критичен, мне нужно понять сам принцип. Может кто-нибудь что-то посоветует?
| squirrelfish | Дата: Вторник, 07.04.2020, 02:49 | Сообщение # 2 |
| В УАЗе-452Д (самая нижняя ссылка ЯДиск) Винтик реализовал это так:
| крапива | Дата: Вторник, 07.04.2020, 12:05 | Сообщение # 3 |
| Тут вот в чем дело, у УАЗа кабина защитного цвета, на ней множество швов не так сильно бросаются в глаза, а у РАФа крыша как правило либо белая, либо другого светлого цвета - вот я и думаю, как свести количество стыков к минимуму. Хотя в принципе тут действительно лепестки - самый вероятный вариант. Есть еще идея расшить крышу примерно так:
Два-три горизонтальных шва, но опять-таки смущает внешний вид, плюс не факт что концы таких лепестков можно будет аккуратно собрать без ущерба внешнему виду. Хотя, этот вариант кажется мне интересным.
Есть еще и такой, очень черновой вариант, сделанный "по месту":
Но тут тоже не все гладко. Надо что-нибудь придумывать.
| крапива | Дата: Вторник, 07.04.2020, 22:42 | Сообщение # 4 |
| В общем, пока остановился на таком варианте:
Дорисую салон и сяду тестировать. Если кому интересно, могу потом скинуть сюда результаты.
| Modeller | Дата: Среда, 08.04.2020, 00:11 | Сообщение # 5 |
| крапива, Конечно скидывай! И процесс тоже.
| крапива | Дата: Среда, 08.04.2020, 23:59 | Сообщение # 6 |
| В общем, модель в целом дорисовал, выглядит все это как-то так:
И начал разворачивать:
Думаю, ближе к выходным уже начну клеить.
Раз уж на то пошло, можно попросить модераторов переименовать тему в "РАФ-977" и переместить в раздел с гражданской техникой?
| squirrelfish | Дата: Четверг, 09.04.2020, 02:39 | Сообщение # 7 |
| Цитата крапива (  ) переименовать тему в "РАФ-977" и переместить в раздел с гражданской техникой? Готово!
| Dydyx | Дата: Четверг, 09.04.2020, 04:35 | Сообщение # 8 |
| крапива, ух ты! Мой любимый рафик, послежу с удовольствием за темой.
| armibo | Дата: Пятница, 10.04.2020, 00:02 | Сообщение # 9 |
| Как по мне - то вариант раскроя крыши лепестками - более оптимален, чем с поперечными полосками. Тем более - если крыша белая - то не надо подкрашивать торцы, стыки будут не очень-то бросаться в глаза.
| Boyanist | Дата: Пятница, 10.04.2020, 01:07 | Сообщение # 10 |
| Можно из одной разработки сделать две: на базе этого РАФа был создан ЕрАЗ-762.
| крапива | Дата: Пятница, 10.04.2020, 02:08 | Сообщение # 11 |
| Цитата armibo (  ) вариант раскроя крыши лепестками - более оптимален, чем с поперечными полосками
Ну, вот так крыша выглядит сейчас:
Посмотрим как оно будет собираться, но не думаю что такое размещение стыков слишком испортит вид. Все-таки по моему чем меньше швов, тем лучше.
Цитата Boyanist (  ) Можно из одной разработки сделать две: на базе этого РАФа был создан ЕрАЗ-762.
Так и собираюсь сделать.
| armibo | Дата: Пятница, 10.04.2020, 02:25 | Сообщение # 12 |
| Цитата крапива (  ) по моему чем меньше швов, тем лучше.
Золотые слова!!!
| Dydyx | Дата: Пятница, 10.04.2020, 02:27 | Сообщение # 13 |
| Цитата armibo (  ) Золотые слова!!! Согласен полностью!
Сообщение отредактировал Dydyx - Пятница, 10.04.2020, 02:28 |
| armibo | Дата: Суббота, 11.04.2020, 23:00 | Сообщение # 14 |
| Глядя на результат теста кажется, что стойки лобовика слишком сильно завалены внутрь... У РАФ-977 и У УАЗ-452 лобовые стёкла ИДЕНТИЧНЫ!
А на фото ниже Воронеж конца 70-х годов... Можно разглядеть маршрутный РАФ-977 на конечной в Кольцовском сквере. На двух фото - одно и то же место, но с разных ракурсов :
А вот статья про воронежские маршрутки :
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 11.04.2020, 23:04 |
| крапива | Дата: Воскресенье, 12.04.2020, 03:05 | Сообщение # 15 |
| Цитата armibo (  ) стойки лобовика слишком сильно завалены внутрь... У РАФ-977 и У УАЗ-452 лобовые стёкла ИДЕНТИЧНЫ!
В плане, стойки слишком завалены назад или стенки "теплицы" сильно наклонены вовнутрь? если первое, то вроде там все в норме, если второе - то да, стоит проверить, на фото кузов выглядит не так бочкообразно как получилось у меня. Про стекла - не знал, довольно неожиданно.
А не найдется ли еще фото маршрутных такси? Я-то в силу возраста застал только ЕрАЗы, один до сих пор периодически замечаю на улице.
Между тем, начал возиться с интерьером:
Идея в том, что сначала сооружается "ванна" салона, со всеми элементами, сиденьями и прочим, потом она вставляется и вклеивается в кузов. Днище и стенки "ванны" имеет смысл подклеивать на картон, как дополнительный силовой элемент (еще предполагается подклеивать на картон днище машины, ну и в потолке салона на центральную секцию наклеен картонный прямоугольник). Впрочем, ничто не помешает собирать в ином, более удобном для конкретного сборщика порядке.
Текущие мысли: выемку под запасное колесо - нафиг, проще подрезать саму "запаску" (предполагается, что она в чехле), сложность сборки здорово снизится; передние колесные арки проще сделать одной широкой деталью, нежели двумя отдельными. есть пара мелких несостыковок, которые нужно исправить.
