  • Страница 2 из 7
  • 7
РАФ-977
armiboДата: Воскресенье, 12.04.2020, 03:36 | Сообщение # 16
Да, я именно про то, что стойки сильно наклонены во внутрь...
На виде спереди это сильно бросается в глаза...
Прикрепления: 2844851.jpg (86.1 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 12.04.2020, 04:08 | Сообщение # 17
Цитата крапива ()
А не найдется ли еще фото маршрутных такси?
Есть немного :
В Таллине таких маршрутных РАФиков было даже визуально много :
Вот интересное фото середины 70-х годов из Петергофа :
Ещё вот такая расцветочка:
Чертёж чисто для габаритных размеров :
Москва, фото маршрутного такси из 14-го ТМП :
1976 год :
Посмотрю, может ещё что интересного найдётся....
Прикрепления: 3991061.jpg (134.1 Kb) · 5668883.jpg (114.4 Kb) · 5515763.jpg (89.5 Kb) · 2071178.jpg (64.7 Kb) · 5455411.jpg (63.7 Kb) · 5896634.jpg (81.4 Kb) · 4087874.jpg (122.5 Kb) · 7307660.jpg (77.7 Kb) · 3334632.jpg (173.0 Kb) · 2199676.jpg (125.0 Kb)
armiboДата: Воскресенье, 12.04.2020, 04:25 | Сообщение # 18
Ташкент, середина 70-х :
Следующая фотка не совсем по теме, на ней больше маршрутной Нысы. чем РАФика. но фотка прикольная, пусть будет ... Тоже Ташкент , середина 70-х :
Москва, 1970 год, на фотке, кроме РАФика, много всего интересного :
Ярославль:
Москва, 1970-е... :
Куйбышев:
Автопоезд "Рига" в Пицунде в 1973 году. Все таки симпатичными были эти импровизированные маршрутки... Такие автопоезда встречались не только в городских парках, но и в качестве перронных автобусов в аэропортах:
Прикрепления: 6031755.jpg (75.9 Kb) · 2466138.jpg (135.5 Kb) · 2374245.jpg (125.5 Kb) · 8840278.jpg (67.8 Kb) · 4023344.jpg (73.9 Kb) · 6256815.jpg (127.4 Kb) · 8883423.jpg (187.4 Kb)
крапиваДата: Воскресенье, 12.04.2020, 13:55 | Сообщение # 19
Похоже, так и есть. Но это поправимо:
Если будет не сильно лень, чуть позже сделаю второй кузов на пробу.
Надо будет поискать такой шрифт для надписей.
На первом фото на двери в салон сдвоенные петли - интересно, это с завода или кустарная переделка?
И везде у маршруток белая крыша - таки не зря я не стал делать вертикальные лепестки.
armiboДата: Воскресенье, 12.04.2020, 14:35 | Сообщение # 20
А вообще- делать внутренности "корытом" - далеко не самый простой вариант wacko Хотя у многих издательств внутрянка идёт именно таким способом...
Способ жизнеспособный, но... Не простой wink
Как по мне, то проще делать автобусы и им подобные модели по такой схеме:
1. Внешняя скорлупа. Боковины и крыша представляют в выкройках одно целое. Вырезаем, гнём где надо, стеклим боковины. Приклеиваем к боковинам внутреннюю обшивку, причем внутренняя обшивка боковин должна быть не до уровня пола салона, а до самого низа внешней обшивки.
Затем приклеиваем морду, задницу. Задницу можно остеклить до приклейки. А вот лобовик только после приклеивания морды. Устанавливаем внутреннюю обшивку задка, обшиваем потолок.
2. Вклеиваем переднюю панель. Её удобнее вклеивать отдельной деталью, не приклеенной ни к какому корыту и т.п. Это позволит более точно её позиционировать относительно лобового стекла, больше шансов всё собрать аккуратно, без щелей и зазоров. Затем вклеиваем руль (рулевую колонку). Потом перегородку с салоном.
3. Днище. Подобрались к изготовлению днища... Днище состоит из...собственно днища (наружная сторона) и пола (внутренняя), склеенных вместе. Уже на это днище снизу приклеивается рама (ну или лонжероны), имитация двигателя, прочие ништяки. А со стороны пола клеим колёсные арки, всякие подиумы, возвышенности и т.д.... Затем расставляем сиденья, вклеиваем днище в корпус.
В случае с РАФиком - можно подиум с передними креслами (водителя и переднего пассажира), капотом двигателя - сделать отдельной деталью и вклеить ДО вклейки основного днища.
Сообщение отредактировал armibo - Воскресенье, 12.04.2020, 14:35
andrey-58Дата: Вторник, 14.04.2020, 21:55 | Сообщение # 21
Это ЕрАЗ , но пригодится....
Прикрепления: 5328192.jpg (114.3 Kb) · 8838953.jpg (169.3 Kb) · 2782985.jpg (138.1 Kb) · 4366983.jpg (143.4 Kb) · 9680800.jpg (91.3 Kb) · 0474589.jpg (135.0 Kb) · 3881622.jpg (119.0 Kb)
крапиваДата: Среда, 15.04.2020, 03:05 | Сообщение # 22
Есть такое, но тут кому как удобнее. Я сейчас собираю так еще и потому, что мне нужно было примерно увидеть, как там салон в сборе будет выглядеть. А вообще - все равно в итоге каждый собирает как ему удобнее, независимо от того что там автор задумывал.
andrey-58, Спасибо, действительно пригодится.
В общем, салон. Как-то так:
Переднюю панель надо перерисовать, сейчас не очень похоже на оригинал (там где полка) и неудобно собирать.
Ну и затолкал в кузов:
Кузов новый, наклон стенок попытался исправить. К сожалению, он получился кривоват - не стоило лепить его в два часа ночи, но общую картину вроде дает. Пока все вроде сходится и вполне собирабельно.
Кстати заметил, что на первом кузове такой сильный эффект "завала" стоек получился в том числе из-за того, что пластик, из которго сделан лобовик, плохо держит форму с слегка распер передок. Для нового кузова подобрал другой пластик - вроде такой проблемы нет, хотя лобовик отформован тоже не совсем верно.
Для сравнения - новый и старый:
armiboДата: Среда, 15.04.2020, 05:48 | Сообщение # 23
Второй вариант смотрится значительно лучше!
Для лобовых (да и любых других панорамных ) стёкол - идеально подходит пластик от 1.5л пластиковых бутылок (баклажек). Округлую форму держит хорошо, отлично подгибается пальцами.
Aleksander71Дата: Среда, 15.04.2020, 15:14 | Сообщение # 24
Награды: 14
При такой конструкции вааще нереально сделать двери открывашки sad
крапиваДата: Четверг, 16.04.2020, 14:48 | Сообщение # 25
Он в 1:43, тут много чего трудно сделать. С крупными масштабами дела не имел, я конечно могу попробовать перепроектировать его во что-то пригодное для 1:24, но не факт что из этого что-то хорошее получится.
Внутренняя обшивка там расшита вот так:
Почему я собирал салон "ванной", я уже выше объяснял.
Между тем, колеса:
Предполагается, что можно собрать два варианта, с колпаками и без. Колпаки - просто круглые детали, ну или возможен вариант "кружок + кружок" для рельефа.
Днище, текущий вариант:
Предельно простой, но как оказалось тоже неидеальный. Сейчас подумываю отрисовать более детальный и правдоподобный вариант, благо оно там просто плоское с "рамой".
Ну и как-то так все выглядит в сборе:
На данный момент нужно переработать днище и переднюю панель, да и вообще "кабину" в целом.
DydyxДата: Четверг, 16.04.2020, 18:11 | Сообщение # 26
крапива, всё здорово, но мне кажется надо сделать клиренс чуточку выше. Получается что на оригинале переднее колесо под арку не залезает, а у Вас оно всё-таки немного под аркой. Но это придирки, плюс может фото так получилось.
Сообщение отредактировал Dydyx - Четверг, 16.04.2020, 18:11
armiboДата: Четверг, 16.04.2020, 23:49 | Сообщение # 27
Возможно ещё -колёса великоваты...
armiboДата: Пятница, 17.04.2020, 00:33 | Сообщение # 28
А тест в цвете будет?
крапиваДата: Пятница, 17.04.2020, 01:03 | Сообщение # 29
Dydyx, Видимо косяк разработки, стоит приподнять на миллиметр-два. Вообще сейчас перерисовываю "подвагонку", будет более детальной - с рессорами и прочим. Без фанатизма, конечно.
armibo, Вряд ли - здесь скорее кузов низко посажен.
Это была "альфа", сейчас исправлю ошибки - и через пару-тройку дней будет "бета-тест". А вот цветной тест придется доверить кому-нибудь еще, у меня под рукой только ч/б лазерник.
armiboДата: Понедельник, 27.04.2020, 05:03 | Сообщение # 30
Что-то давненько нет обновлений....
Ну а пока залью фото музейной маршрутки РАФ-977ДМ :
Прикрепления: 7561833.jpg (140.4 Kb) · 9907327.jpg (143.7 Kb) · 9598863.jpg (91.6 Kb) · 8182924.jpg (206.8 Kb) · 8447472.jpg (66.6 Kb) · 3278693.jpg (118.8 Kb) · 8006343.jpg (101.4 Kb) · 9720416.jpg (96.2 Kb) · 5651222.jpg (93.6 Kb) · 2524761.jpg (63.6 Kb)
  • Страница 2 из 7
  • 7
