ГАЗ-АА
adidas | Дата: Среда, 23.09.2020, 03:56 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, в поисках моделей грузовиков наткнулся на ГАЗ-АА от Angraf Model. Изучив схемы сборки начал собирать модель. Сначала собираю, как положено, раму. Она готова процентов на 50.
Сообщение отредактировал adidas - Среда, 23.09.2020, 04:29 |
МаксАрт | Дата: Среда, 23.09.2020, 20:14 | Сообщение # 2 |
| Клеил такую, легко и приятно собирается. Удачи )
adidas | Дата: Среда, 23.09.2020, 22:01 | Сообщение # 3 |
| МаксАрт, спасибо
Доделал раму и склеил нижнюю часть кабины
Сообщение отредактировал adidas - Четверг, 24.09.2020, 04:55 |
adidas | Дата: Пятница, 25.09.2020, 04:30 | Сообщение # 4 |
| Не большое обновление.
Solo_kmv | Дата: Пятница, 25.09.2020, 05:28 | Сообщение # 5 |
| И у меня такой в работе. В ветке о военной технике.My WebPage. С удовольствием по наблюдаю за вашей работой. Сразу подскажу задний мост на 5 мм сдвинут вперед, надо сдвигать
adidas | Дата: Пятница, 25.09.2020, 14:22 | Сообщение # 6 |
| Solo_kmv, Спасибо,учту.
adidas | Дата: Суббота, 26.09.2020, 15:26 | Сообщение # 7 |
| Доделал нижнюю часть кузова и сделал часть сиденья.
крапива | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 14:38 | Сообщение # 8 |
| Модель под покраску, я так понимаю?
Тему надо бы в "мастерскую" перенести.
Vladimir1982 | Дата: Понедельник, 28.09.2020, 18:54 | Сообщение # 9 |
| А распечатывали на офисной бумаге? Не тонковато получается?
Сообщение отредактировал Vladimir1982 - Понедельник, 28.09.2020, 18:54 |
adidas | Дата: Вторник, 29.09.2020, 03:51 | Сообщение # 10 |
| крапива, нет, не под покраску. Не умею и нет средств покупать специальные краски
adidas | Дата: Вторник, 29.09.2020, 03:53 | Сообщение # 11 |
| Vladimir1982, да на офисной.Я привык,а где тонкое можно поделить и будет нормально
adidas | Дата: Вторник, 29.09.2020, 03:59 | Сообщение # 12 |
| Начал делать двигатель и рессоры(пока только одну сделал) борта кузова.Завтра планирую доделать задние рессоры и сделать мост. конечно кривовато но в процессе всё ,думаю,исправлю
Boyanist | Дата: Вторник, 29.09.2020, 04:13 | Сообщение # 13 |
| Если не под покраску, то я бы кузов порезал на доски. Или хотя бы продавил.
Vladimir1982 | Дата: Вторник, 29.09.2020, 05:03 | Сообщение # 14 |
| Ну хоть гуашью покрыть, хотя офиска наверно не выдержит
adidas | Дата: Среда, 30.09.2020, 02:30 | Сообщение # 15 |
| Примерил двигатель(он почти готов) и капот.Сделал, как планировал, часть моста ,завтра доделаю полностью заднюю подвеску
