Воскресенье, 22.11.2026, 01:57
Colt 1911-A1
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 26.02.2012, 00:26 | Сообщение # 46
С горем пополам закончил затвор. На олчереди УСМ. Кстати, из чего стоит сделать главную пружину?
22мосинДата: Воскресенье, 26.02.2012, 01:22 | Сообщение # 47
можно попробовать из гитарной струны накрутить
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 26.02.2012, 01:35 | Сообщение # 48
22мосин, Учи матчасть.
22мосинДата: Воскресенье, 26.02.2012, 03:13 | Сообщение # 49
Vitold_Vessone, сорри, думал вы спрашиваете про возвратную пружину
kondratyukkirillДата: Воскресенье, 26.02.2012, 03:14 | Сообщение # 50
Не эта пружина главная! Mainspring(главная пружина), то есть боевая пружина, находится в рукоятке и она витая.
А возвратная - recoil spring.
Сообщение отредактировал kondratyukkirill - Воскресенье, 26.02.2012, 03:17
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 26.02.2012, 03:59 | Сообщение # 51
kondratyukkirill, Твоя правда. Это пружина шептала (Sear Spring). Главная через толкатель подпирает боек и на ее место я надеюсь поставить пружину от ручки. Возвратную пружину намотаю из тонкой проволоки (ее у меня много), а вот с этой проблема.
kondratyukkirillДата: Воскресенье, 26.02.2012, 04:05 | Сообщение # 52
Все верно! Удачи в работе! Жду с нетерпением!
У меня есть 3D модель со всеми внутренними деталями в формате .easm, надо?
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 26.02.2012, 04:20 | Сообщение # 53
kondratyukkirill, Я уже свою почти сделал.
TemaSДата: Воскресенье, 26.02.2012, 05:03 | Сообщение # 54
Vitold_Vessone, Лучше из заколки или жестяной банки.
Удачи мастеру. smile
kondratyukkirillДата: Воскресенье, 26.02.2012, 05:15 | Сообщение # 55
Или из пустого аэрозольного баллона.
TemaSДата: Воскресенье, 26.02.2012, 05:15 | Сообщение # 56
kondratyukkirill, Можно и так. cool
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 26.02.2012, 05:39 | Сообщение # 57
То есть в любом случае из жести. К этому все и шло.
kolyan98Дата: Вторник, 28.02.2012, 00:47 | Сообщение # 58
В нас продаются листи оцинкованой стали на строительних ринках гдето 50-70 грн. за лист 125мм на 180мм примерно.
и по толщине самое то. ножницами по металу вирезать и закалить до нужной степени.
В проектировании:
АКС - 74
После АК:
AR - 15 или Bushmaster ACR.
Vitold_VessoneДата: Суббота, 03.03.2012, 04:34 | Сообщение # 59
Потратил целый вечер на подгонку затвора к рамке. Результат того стоил. Теперь затвор движется как по маслу. На длинных выходных попробую намотать возвратную пружину. Посмотрим, как получится.
Кроме того, нужна помощь по следующим вопросам:
1) принцип действия автоматического предохранителя (в какие детали он должен упираться)
2) размеры предохранителя (по чертежам все сходится, но он упорно меещает то шепталу, то толкателю бойка)
3) крепление щечек к рамке (там какие-то втулки, по чертежам разобрать не могу - слишком мелко)
-Kirya-Дата: Суббота, 03.03.2012, 09:06 | Сообщение # 60
уххх классно же как, жду не дождусь выкроек, удачи.
