Понедельник, 23.11.2026, 07:48
Выкройки от explosiveman'а
piterДата: Понедельник, 07.01.2013, 04:24 | Сообщение # 331
Ту3, неплохой выбор, модно прыклад бутербродом сделать, а ствольную коробку из вальтро взять, удленить самому ствол, и рукоятку перезаряжания самому накрутить.....
Здесь могла быть ваша реклама!
explosivemanДата: Понедельник, 07.01.2013, 04:24 | Сообщение # 332
st@rley, я выкладывал на главную вполне приличную беретту ,но есть у меня и моделька одна ,там смоделировано все вплоть до резьбы на винтах ,могу поделиться)
Ту3, в чем проблема? берем модель и разворачиваем ,моделей помпушек масса) могу кинуть ссылок пяток)
Сообщение отредактировал explosiveman - Понедельник, 07.01.2013, 04:28
Ту3Дата: Понедельник, 07.01.2013, 04:45 | Сообщение # 333
explosiveman,
если б умел, не просил бы, тут)))
именно таково нет((, чтобы так перезаряжался (чпок-чпок)))) )
Я уже раз пять раздел оружия на главной странице переглядел. Нет такого sad
piter, хотелось бы готовенький))), чтоб минимум додумывать надо было, а лучше бы вообще не додумывать.)
Сообщение отредактировал Ту3 - Понедельник, 07.01.2013, 05:00
stinДата: Понедельник, 07.01.2013, 05:38 | Сообщение # 334
st@rley, вот у меня имеется такая модель береты
ruthus18Дата: Понедельник, 07.01.2013, 19:08 | Сообщение # 335
Ту3, Есть выкройки укороченного Remington 870, который сейчас собираю. Делал для себя. Забирайте. Только там надо подумать, как сделать помпу рабочей.
Сообщение отредактировал ruthus18 - Понедельник, 07.01.2013, 19:12
CenturiоnДата: Вторник, 08.01.2013, 02:12 | Сообщение # 336
народ у кого остались выкройки м 79 ? и есть ли у кого 3d модель ружья иж-43 ?
ruthus18, пусть даже не для меня но спасибо !!! clap я давно хотел ружбайку илая сделать ) начну после юспа
Сообщение отредактировал Centuriоn - Вторник, 08.01.2013, 02:14
Ту3Дата: Вторник, 08.01.2013, 04:36 | Сообщение # 337
ruthus18, О-о круто! Спасибо большое.
IroqezДата: Вторник, 08.01.2013, 08:15 | Сообщение # 338
Centuriоn, вот моделька уважаемого danil2477, не без недостатков, есть куда руки приложить, но мне очень понравилась
ruthus18Дата: Вторник, 08.01.2013, 19:09 | Сообщение # 339
Можно взять любую модель двухстволки, из фоллаута, например.
CenturiоnДата: Вторник, 08.01.2013, 20:14 | Сообщение # 340
Iroqez, ruthus18, спасибо за выкройки ,но ruthus18, при открытии у меня ошибку выдает киньте скрин модели плиз
ruthus18Дата: Вторник, 08.01.2013, 20:24 | Сообщение # 341
Centuriоn, странно, у меня пепакура пережёвывает.
CenturiоnДата: Вторник, 08.01.2013, 20:26 | Сообщение # 342
ruthus18,блин походу модельки иж-43 нету нигде
explosivemanДата: Вторник, 08.01.2013, 20:53 | Сообщение # 343
Centuriоn, походу комп слабоват у тебя, ибо чем слабее комп тем меньше полигонов моЖет отрисовать пепа, к примеру есть у меня моделька дигла с почти всеми внутренностями ,старый кор2 с видюшкой на 512 мб и 2гб оперативки не прорисовывает, просто задумывается и выдает ошибку, в модели 25000 полигонов , а новый кор i5 с видямбой на гиг и оперативкой на 8гб спокойно и без зависов отрабатывает 120000полигонов (единственное что приходится обе виеокарты напрягать на расчеты),
ты попробуй блендер скачать и в нем упростить модель, делается очень просто: запускаешь блендер (не тот что на кухне biggrin ) ,в нем жмеш import , выбираешь формат модели которую надо открыть ,например твоя в 3ds тогда жмешь в окошке import 3ds, откроется выбор папки там ищещь нужную и жми ОК ,потом справа есть окошко с всякой хренью для обработки ,в нем находишь раздел MODIFiERS ,у него значок ввиде гаечного ключика если что и окно второе сверху на правой панели, там кнопка есть ADD MODIFIER, жми ее и там выбери DECIMATE увидишь на ее месте окошко с цифрой 1.00 ,ее уменьшаешь и модель становится проще, например если поставишь 0.5 то полигонов станет ровно в 2 раза меньше ,ну или наоборот модель очень квадрантная, то выбираешь не decimate ,a smooth и не уменьшаешь значение а наоборот увеличиваешь например до 2 ,тогда она скругляется))
Сообщение отредактировал explosiveman - Вторник, 08.01.2013, 20:56
CenturiоnДата: Вторник, 08.01.2013, 20:56 | Сообщение # 344
explosiveman, не в этом дело ,комп у меня мощный видюха игровая гиг, 2 ядра 2,8 Гг , 4гига оперативы ,все норм ,просто ошибку выдает какую то
и кстати у вас есть моделька иж-43 ?
Сообщение отредактировал Centuriоn - Вторник, 08.01.2013, 20:58
ruthus18Дата: Вторник, 08.01.2013, 21:02 | Сообщение # 345
Centuriоn, что за ошибка?
