Стреляющее оружие
| bhaad | Дата: Пятница, 27.01.2012, 06:16 | Сообщение # 16 |
Награды: 10
| VoRL, ну почему же? я вон предложил вполне действенный вариант
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
| VoRL | Дата: Пятница, 27.01.2012, 07:25 | Сообщение # 17 |
| bhaad, тока рогатка эта не бумажная, не катит =)))))
per aspera ad astra
| piter | Дата: Суббота, 28.01.2012, 00:16 | Сообщение # 18 |
| VoRL, я не обижаюсь, ну это да, флуд и флуд, но вернемся всетаки к теме, например этот механизм(безкурковка) прицепить к нему какойто острый предмет, чтоб по хлопушке бил и можно смело в любой автомат или дробовик ставить.
Здесь могла быть ваша реклама!
Сообщение отредактировал piter - Суббота, 28.01.2012, 00:18 |
| piter | Дата: Суббота, 28.01.2012, 00:22 | Сообщение # 19 |
| а чтобы всем ясней было, механизм выглядит так: ато тот что в пеинте вправду не очень у меня вышел
Сообщение отредактировал piter - Суббота, 28.01.2012, 00:24 |
| VoRL | Дата: Суббота, 28.01.2012, 01:33 | Сообщение # 20 |
| Вопрос к рисунку в посте 18: как механизм возвращается в исходное положение?
per aspera ad astra
| kolyan98 | Дата: Суббота, 28.01.2012, 01:54 | Сообщение # 21 |
| наверное ето механизм однозарярядной винтовки. где после каждого вистрела надо самостоятельно возвращать механизм в исходное положение.
В проектировании: АКС - 74 После АК: AR - 15 или Bushmaster ACR.
| explosiveman | Дата: Суббота, 28.01.2012, 02:43 | Сообщение # 22 |
| piter, не вижу логики, все фото это пружинно поршнвая пневматика, но возвратник там запарный, при таком расткладе посоветую посетить ближайший магазин игрушек, там купить за 50 рублей самый пимитивный детский пистолет на пульках, и его раздраконить, вместо манжеты гвоздит на супер клее, а ручку и ствол отпилить нафиг, сей кусок организма воткнуть в готовую модель не есть трабл)
| piter | Дата: Суббота, 28.01.2012, 03:24 | Сообщение # 23 |
| VoRL, kolyan98 прав, зто с однозарядного ружья, возвращать прийдется руками, сделать как затвор на акс-74, и возвращать вручную назад. explosiveman, а какая разница, всеравно прийдется и его возвращать назад, только ее не удобно назад возвращать в модели, а если спилить ствол и снять затворную раму пистолет распадется боек слетит в сторону или вверх
| explosiveman | Дата: Суббота, 28.01.2012, 03:27 | Сообщение # 24 |
| piter, елли стрезать рукоять не до нуля а на 2-3 мм ниже паза бойка, то даже спуск непострадает) делал так, знаю)
| piter | Дата: Суббота, 28.01.2012, 19:16 | Сообщение # 25 |
| explosiveman, ну это да, только еше и от самой игрушки зависит, некоторые и от первого выстрела сломаются, даже если не пилить, Китай на такие экземпляры очень богат. З.Ы. Народ, незнаю, я щас прекратил делать эту систему, пружина с патроном слетела и весь корпус разорвало, а других пружин у меня нет, с пластмассовой модели автомата сильная была
| explosiveman | Дата: Суббота, 28.01.2012, 19:48 | Сообщение # 26 |
| piter, напиши подробнее, что ты за модель делаешь, ибо по выкройке порвет и пружинв от шариковой ручки
| piter | Дата: Суббота, 28.01.2012, 23:54 | Сообщение # 27 |
| explosiveman, я делал дробовик VALTRO PM5, пружину поменял из автомата пласмасового к гильзе, начал вставлять в корпус, делал без ручек т.д. и т.п. и начал взводить, гильза выскочила от пужины и корпусу хана , так я его и выкинул з гарячки
Сообщение отредактировал piter - Суббота, 28.01.2012, 23:57 |
| explosiveman | Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 01:13 | Сообщение # 28 |
| piter, valtro это вещб конечно, но я бы посоветовал из дробовиков взять Auto Assault 12, взять выкройки с этого сайта, ( они блоковые) а в сами блоки бутерброд по форме, Т.Е. использовать выкройки просто для обклеки бутерброда, тогда он как кирпич по прочности будет, а в бутер можно все что хошь вмонтировать ИМХО
| piter | Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 05:22 | Сообщение # 29 |
| explosiveman, ну да АА - 12 из блоков зделаный как СКС из PEPER GUNS, былобы хорошо, вот только не знаю буду ли дальше делать, пружин подходящих нет, а так чтонибудь попробую сделать
| PAPERMOD21 | Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 15:44 | Сообщение # 30 |
| А может быть сделать такой механизм, как в посте 18, но без хлопушки, а просто насыпать перед бойком дробь, а звук-электроника, не?
