Пятница, 20.11.2026, 15:37
"Винтарь" by Vladchelny
vladchelnyДата: Понедельник, 29.11.2010, 03:40 | Сообщение # 121
посидел,подумал-выложу,что есть.тем более у меня скоро свадьба,поэтому времени мало заниматься винтовкой
хотелось бы выслушать критику и пожелания
НО ПРЕДУПРЕЖДАЮ
1.файл в формате .cdr,нужна программа Corel Draw для просмотра и распечатки
2.это черновой вариант-надеюсь разберетесь со сборочными чертежами
3.для магазина будет немного другая развертка
4.думаю косяки все исправил на даный момент,но не факт
5.в дальнейшем намечаются некоторые изменения
Частичный черновой вариант
ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ!!!
В процессе Leone Pancaldo
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
Сообщение отредактировал vladchelny - Понедельник, 29.11.2010, 05:54
ElkinДата: Понедельник, 29.11.2010, 04:31 | Сообщение # 122
vladchelny А можно попросить программу с помощью которой делаете модель biggrin
Клей, клей не жалей =)
vladchelnyДата: Понедельник, 29.11.2010, 05:53 | Сообщение # 123
Elkin, написано же Corel Draw-повнимательней! biggrin
в ней же и рисую.рисую по старинке:3 проекции,по ним и развертываю;иногда хватает 2-ух,для цилиндрических поверхностей хватает 1-ой.
(отредактировал прошлый ответ)
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
Сообщение отредактировал vladchelny - Понедельник, 29.11.2010, 05:59
vladchelnyДата: Понедельник, 29.11.2010, 06:34 | Сообщение # 124
совсем забыл:сделал затвор(пока без экстрактора)толкатель и боек подпружинены
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
ВАНЯzzДата: Понедельник, 29.11.2010, 20:52 | Сообщение # 125
vladchelny, монстер biggrin
Моделирую в Компасе.
Могу смоделированное развернуть.
GunnsДата: Вторник, 30.11.2010, 04:00 | Сообщение # 126
vladchelny, спасибо за черновой вариант, только большущая просьба - не у всех стоит Корел Х3 (или Х4)? сохраните ваш файл хотя бы в 11-ю версию. Я своей 12-й версией не смог открыть файл. На работе как скачал, попробовал сначала 11-м Корелом, та же фигня.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Gunns - Вторник, 30.11.2010, 04:34
vladchelnyДата: Вторник, 30.11.2010, 05:54 | Сообщение # 127
Quote (Gunns)
Gunns, я об этом не подумал.вот для 11-ой версии корела
потом напиши-получилось или нет
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
Сообщение отредактировал vladchelny - Вторник, 30.11.2010, 05:55
СтифДата: Вторник, 30.11.2010, 14:30 | Сообщение # 128
Спасибо за ваш файл !
Буду пробовать собрать , единственное отступление - не понимаю как в кореле распечатать чтоб соблюсти масштаб sad
Не поделитесь последовательностью действий ?
Корел установил Х5.
Меня часто сравнивают с богом . Когда я прихожу , часто говорят : - Господи , опять ты !!!
Сообщение отредактировал Стиф - Вторник, 30.11.2010, 14:31
mihanik1991Дата: Вторник, 30.11.2010, 15:18 | Сообщение # 129
Уважаймый vladchelny Ждем полноценные доробанные развертки в .jpeg!!!
ArchangelДата: Вторник, 30.11.2010, 15:36 | Сообщение # 130
Стиф, Тебе нетерпится готового?
GunnsДата: Вторник, 30.11.2010, 20:01 | Сообщение # 131
vladchelny, спасибо, открылся smile
серьезная модель thumbup
Корел может делать пдф-ки (надо просто чтоб все детали были в области листов и не выходили за их пределы, но я уверен, вы это знаете), поэтому я думаю, что лучше выложить в векторе, все-таки векторные развертки лучше растерных smile
vladchelnyДата: Среда, 01.12.2010, 02:42 | Сообщение # 132
Quote (Gunns)
честно-не знал!
Стиф,
по идее масштаб при распечатке не должен меняться.это легко проверить:берем инструмент СВОБОДНАЯ ФОРМА и обводим любую прямую,при этом снизу по середине показывается длина.потом печатаем и мерим линейкой-должно совпадать
НО чтобы распечать нужно выкройку поместить на лист(страницу),а там у кого какой принтер(настройки)
размеры страницы можно менять в верхнем правом углу,при этом не забыть выставить эти же размеры в настройках принтера.у корела есть предварительный просмотр того что будешь печатать
и не забывать Ctrl+Z для возврата или отмены действия
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
СтифДата: Среда, 01.12.2010, 04:17 | Сообщение # 133
Quote (ArChAnGeL)
Что то не понял смысла фразы - хотя бы выражайтесь попонятней .
Я уже писал выше - да не терпится .
vladchelny, спасибо - буду пробовать.
От себя хочу добавить что сначала надо сделать видимой печатаемую область - пкм на чертеже-вид-печатаемая область - и перетаскивать детали туда :))
Разобрался наконец smile
Сообщение отредактировал Стиф - Среда, 01.12.2010, 04:39
GunnsДата: Среда, 01.12.2010, 05:16 | Сообщение # 134
Quote (vladchelny)
честно-не знал!
в меню Файл -> Публиковать в PDF...
задаёшь имя файла и всё, на выходе - векторные развёртки в Акробате. Если открыть этот pdf Корелом (например, правой кнопкой мышки и выбрать Открыть с помощью - выбираешь Корел), все линии и пр. сохранятся smile
vladchelnyДата: Среда, 01.12.2010, 06:02 | Сообщение # 135
Gunns, попробую когда закончу
Т-84-120
ВСС Винтарез
Т29Е3
2ТЭ10М
