Четверг, 05.11.2026, 16:14
Торпедный катер"ШЕРШЕНЬ" maly modelarz 1982-2
Kama13Дата: Вторник, 14.02.2012, 04:44 | Сообщение # 16
Quote (mencer)
Это на фотографии катер кажется большим,а на самом деле его длина чуть больше ладони.
Очень странно. Если вы строили в М 1:72 при заявленной длине 36м и ширине 7.2м, то длина модели будет 499мм при ширине 99мм по корпусу.
При таких габаритах - это примерно 450-500г водоизмещения. Так что ходовая модель получается без проблем.
И пусть никто не уйдёт обиженным
mencerДата: Вторник, 14.02.2012, 05:22 | Сообщение # 17
Kama13, Извините,но Вы ошиблись.Модель собирал по журналу малый моделяж с огромным количеством переделок в масштабе 1:100.А вот "ОСА"собранная ещё в детстве и чудом сохранившаяся после всех переездов -ходовая
ЮкиоДата: Воскресенье, 19.02.2012, 20:00 | Сообщение # 18
Классно получилось поздравляю.
DronДата: Понедельник, 20.02.2012, 08:30 | Сообщение # 19
Супер)
Сообщение отредактировал Dron - Понедельник, 20.02.2012, 08:31
balu109Дата: Воскресенье, 04.03.2012, 20:51 | Сообщение # 20
ой, и я ОСУ строил Р/У!
mencerДата: Воскресенье, 04.03.2012, 21:42 | Сообщение # 21
balu109,ваша работа хороша !Смотрю кажется у Вас масштаб 1/50 или 1/75 ?Мельче под радио за мелко
balu109Дата: Понедельник, 05.03.2012, 07:52 | Сообщение # 22
да я не менял масштаб, как есть у ММ. я и строил-то частично из самого оригинала, только наизнанку, цветом унутрь, чтоб не мешал при сверке с чертежами, влом было переводить на ватман - вон даже транец виден оригинальный. по-моему, там 1/100
аппаратура стала без проблем - начинка от машинки -девятка харьковского завода Протон. давно це було...
кстати, об этом была статья. ничего умного, её критиковали настоящие спецы судомоделизма, но все же - http://www.sam-sebe-sudomodel.narod.ru/p6.htm
Сообщение отредактировал balu109 - Понедельник, 05.03.2012, 08:06
mencerДата: Вторник, 06.03.2012, 00:38 | Сообщение # 23
Не помню точно,но при длине корпуса в районе полуметра-масштаб получается около 1/75. Не буду позориться и показывать свою внутрянку.Могу сказать, что корпус склеен из реек по технике схожей опубликованной в мастерской для шершня
