HMS Cleopatra
| Alex73 | Дата: Понедельник, 16.03.2026, 04:05 | Сообщение # 1 |
| Модель была построена по вот такому вот журнальчику:
 Достаточно старое издание.
| Alex73 | Дата: Понедельник, 16.03.2026, 04:08 | Сообщение # 2 |
| Модель строил примерно 3 года. Можно было конечно сделать и быстрее было, делал неспешно, параллельно с другими проектами.
| Alex73 | Дата: Понедельник, 16.03.2026, 04:10 | Сообщение # 3 |
| Подводная часть и борт - перекрашены, поскольку исходные, данные в журнале, что-то совсем не понравились. Юферсы, блоки, мачты и реи - дерево. Паруса - ткань. Остально всё классически: картон, бумага, ПВА, нити и много часов времени.
| Alex73 | Дата: Понедельник, 16.03.2026, 04:16 | Сообщение # 4 |
| BoldSpirit | Дата: Понедельник, 16.03.2026, 04:35 | Сообщение # 5 |
| Alex73, красивый корабль!
| VITTORIO | Дата: Понедельник, 16.03.2026, 18:15 | Сообщение # 6 |
| Alex73, Здорово вышло!!! Суперская моделька. По времени изготовления очень знакомо. Своего Орла от "Бумажное Моделирование" 2 года делал.
| фокс | Дата: Вторник, 24.03.2026, 02:46 | Сообщение # 7 |
| Alex73, с размером юфирсов немного промашка, особенно заметно на бакштагах. и как то странновато обшивка днища выглядит. в целом симпатичный кораблик. "шипиярд", нечего добавить. конечно же моделист. спасибо. приятно смотреть на пополнение парусных судов. творческих успехов и вдохновения,а так же попутного ветра. P.S. издание конечно старенькое,но вот технически пока что равного ему на горизонте нет.хотя? можно назвать, "шипворкс", но там выбор не богат.
Сообщение отредактировал фокс - Вторник, 24.03.2026, 02:49 |
| wital | Дата: Среда, 01.04.2026, 04:44 | Сообщение # 8 |
| Очень классно получился корабль! Я тоже несколько лет назад делал похожий из этой серии. Знаю, как это сложно. Но у вас гораздо более проработанней, учтены все детали, словом, как настоящий. На корме золотые детали в объёме сделали (на фото плохо видно)? Просто я в своём заморочился и из пластилина сваял.
| Alex73 | Дата: Среда, 01.04.2026, 06:26 | Сообщение # 9 |
| Большое спасибо всем за отзывы! Мне если честно, даже очень понравилось делать все эти снасти да паруса, хотя по началу к этому этапу работ относился весьма скептически. Но потом что-то втянулся... а потом паруса неожиданно закончились ))
Относительно юферсов. Я выше писал, что использовал деревянные, покупные. Ибо понимал, что если буду делать их из бумаги да картона, как предложено в журнале, то всё только испорчу. Не сделать мне их на желаемом уровне. Далее, при подборе деревянных ориентировался на размеры юферсов, данные в журнале. То есть 5 мм. Покупные - с наружным диаметром 5,4мм, а внутренний диаметр (под снасть) - 4,7 мм. Ну, для меня даже сомнений не возникло в каком-то несоответствии. Если бы я вокруг журнального юферса стал обматывать нить ~1мм, у меня бы еще больше получилось бы.
А обшивка днища - крашенная. Журнал старый и обшивка была дана сегментами с черными жирными контурами и какой-то непонятной формы. Не под доски, как в современных разработках. В общем, взял кисточку, белый акрил и покрасил.
В любом случае, спасибо за отзыв!
Сообщение отредактировал Alex73 - Среда, 01.04.2026, 07:40 |
| фокс | Дата: Суббота, 04.04.2026, 04:50 | Сообщение # 10 |
| Alex73, блоки переразмерены, в журнале таких нет. что касаемо днища, то речь не о покраске. прошу не обижаться. я просто высказал свою точку зрения,которая может не совпадать с вашей. в этом нет ничего скрытого и подводного. это ваш корабль и он хорош.
| Alex73 | Дата: Воскресенье, 05.04.2026, 06:01 | Сообщение # 11 |
| фокс, да. Я перепроверился с журналом, и действительно, на бакштагах (верное название - фордуны?), про которые вы в первый раз писали, и ванты бизань-мачты - там показаны шаблоны меньшего диаметра и надо было ставить юферсы 4 мм вместо 5 мм, как во всех остальных случаях. Я что-то видимо смотрел больше не на чертеж в журнале, а на примеры из интенерета - там везде всё у всех одинаково. Ну ничё, потом передалаю под настроение, сложно сейчас поменять будет. Спасибо, учтем на будущее!
