Воскресенье, 08.11.2026, 03:15
  • Страница 2 из 3
Мотоброневагон Заамурец ( Орлик)
HomerSimpsonДата: Вторник, 06.07.2021, 22:03 | Сообщение # 16
Полукаркас броневагона. Собран и склеен частично, тк надо ещё внутрь засунуть ( а сначала замоделить и сделать) колесные пары. Проба развертки "купола" башни. Каркас ещё готовится. Склеено из офиски внахлёст. Так, как вариант. Фото на сотик, фотоаппарата пока нет. Потом, по готовности, две половинки каркаса склеить между собой.В общем пока как то так. Входит как раз половинка на лист А4.
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
Сообщение отредактировал HomerSimpson - Вторник, 06.07.2021, 22:04
HomerSimpsonДата: Среда, 07.07.2021, 06:31 | Сообщение # 17
Детали половины каркаса, всё, что есть на фото, кроме купола башни. Но это ещё не всё детали каркаса этой половины. На следующем листе будут каркас башни, подданной коробки, а так же детали ходовой части.
Как подготовлю всё детали каркаса, сделаю сборочный лист. Потом обшивка.
HomerSimpsonДата: Суббота, 10.07.2021, 19:36 | Сообщение # 18
Каркас переделываю под установку тележек. Хочу сделать, чтобы колпары вращались. Сами колпары делаю из расчета диаметра 950 мм. Именно 900 - 950 мм колпары подкатывались
под грузовые вагоны. Хотя и не будет видно, колпары сделаю двух видов - спицеванные и со сплошным диском. Так же сделаю выборку в шпангоутах над центральным казематов для установки черновой обшивки, чтобы избежать " ребристости" при установке обшивки.
HomerSimpsonДата: Понедельник, 12.07.2021, 02:20 | Сообщение # 19
Привет всем!
По причине временного отсутствия фотоаппарата, моделирование перешло полностью на виртуальный уровень.
Пробую варианты окраски бронеобьектов. Как на ваш взгляд, такой окрас можно будет применять?
Это Красная Звезда, но это не суть, главное - окраска.
MIVДата: Понедельник, 12.07.2021, 04:42 | Сообщение # 20
Если делать в варианте дореволюционной России окрас, скорее всего, будет правильный шаровый(кстати в РККА в некоторых частях АБТУ продержался до начала 30-х годов). В чешском добровольческом корпусе (поскольку вооружение, обмундирование и командование взяли на себя "союзники") "ORLIK" скорее всего был окрашен средним или темным хаки.
а ваш цвет очень сильно похож на осветленный 4БО, активно применявшийся в РККА
Удачи. smile
С нетерпением жду выкроек. biggrin
HomerSimpsonДата: Понедельник, 12.07.2021, 05:15 | Сообщение # 21
Спасибо, мне тоже казалось что первые бронепоезда серого цвета. Кстати, нет ли у кого возможности вырезать кусок видео из сериала " Броня России" фильм 1. Там буквально вначале есть кадры именно с этим мбв. Есть непонятное место между пулеметным бойницами на центральном каземате а именно в месте перехода крыши в боковую стенку. Там наклепан уголок? Есть тень на фото, но что там не разберу.
youdmitДата: Понедельник, 12.07.2021, 10:57 | Сообщение # 22
Уголок для крепления маскировки.
Позиция 12.
Прикрепления: 4416385.jpg (86.2 Kb) · 1284175.jpg (147.9 Kb)
HomerSimpsonДата: Понедельник, 12.07.2021, 17:58 | Сообщение # 23
И ещё раз здравствуйте!
Вот такой вопрос, по форме сечения центрального каземата
Я склоняюсь к варианту 1.
HomerSimpsonДата: Четверг, 22.07.2021, 04:13 | Сообщение # 24
Привет всем!
Нашел время для бумажного творчества, сделал развертки из Рино. Пока собираю в черновом варианте, на проверку сходимости. В принципе, каркас по данной сборке можно существенно упростить. Корка получается довольно жесткая. Попробовал собирать выкройки, заменив ватман картоном немелованным для детского творчества. При равной толщине и жесткости, картон прочнее склеивается и лучше держит форму.
Вот кусок пробного корпуса:
Продолжение следует...
steamerДата: Четверг, 22.07.2021, 06:35 | Сообщение # 25
Еще нужно? Что конкретно?
HomerSimpsonДата: Четверг, 22.07.2021, 07:14 | Сообщение # 26
В принципе разобрался с конструкцией. Сейчас подготовка тестовой сборки.
HomerSimpsonДата: Понедельник, 26.07.2021, 18:51 | Сообщение # 27
Привет всем!
Все детали развернуты. Вот пробный окрас. Если нормально, то начинаю раскладывать по листам и писать инструкцию.
Кстати, на листе самая большая видимая деталь. Удалось впихнуть без разреза на А4.
Есть у меня ещё несколько разработок, в том числе и по ЖД тематике. Стоит ли выкладывать и надо ли заводить новую тему или все сюда размещать?
ЛукичДата: Четверг, 29.07.2021, 16:01 | Сообщение # 28
Статус: Online
ОДНОЗНАЧНО - СТОИТ! Приветствую!)
tank-ist7319Дата: Пятница, 30.07.2021, 01:30 | Сообщение # 29
а мне нравиться !!! интересно а длина сколько будет !!! стоит !!!
HomerSimpsonДата: Среда, 04.08.2021, 01:34 | Сообщение # 30
Привет парни!
На днях размещу выкройки.....
Сообщение отредактировал HomerSimpson - Среда, 04.08.2021, 01:35
  • Страница 2 из 3
