Воскресенье, 22.11.2026, 20:52
Рельефная обшивка палубы
omikronДата: Пятница, 15.03.2013, 11:07 | Сообщение # 1
На просторах форума постоянно встречается рельеф палубы как на прилагаемой фотографии.
Вопрос как это делается? из чего?
Вроде все делают, а как никто не говорит… сам я начинающий постройка идет с трудом, но оставлять моделирование не хочу.
Сообщение отредактировал omikron - Пятница, 15.03.2013, 11:08
scregДата: Пятница, 15.03.2013, 14:55 | Сообщение # 2
А это не текстура разве? Обратите внимание, на верхней и нижней тени в разные стороны.
mencerДата: Пятница, 15.03.2013, 18:02 | Сообщение # 3
Тут рисованная текстура палубы.Достаточно посмотреть возле бортов и по направлению якобой тени.А так такие вещи делаются методом тиснения на сетке с подходящей ячейкой,либо методом фототравления
omikronДата: Пятница, 15.03.2013, 22:00 | Сообщение # 4
поподробней можно или где прочитать об этом.
Слышал что вроде сетка прочив комаров идет в дело, но как и что – не понятно…
Просто мне надо сделать рельеф на палубе, примерно как на снимке выше, рисованный не подойдет ибо буду перекрашивать. Рисовать кроме принтером не умею
Sergant64Дата: Суббота, 16.03.2013, 00:56 | Сообщение # 5
Если поверхность небольшая по площади и нет боязни "испортить бумажную карму" wink то можно использовать дно от пластиковых одноразовых тарелок - среди них встречаются почти точно с таким же рисунком....
balu109Дата: Суббота, 16.03.2013, 05:16 | Сообщение # 6
Цитата (Sergant64)
поподробней можно
не претендуя на абсолют, расскажу, как делал я.
нужно было для пожарки сделать красивые такие порожки стальные. купил кусочки разных латунных сеток на хозбазаре (для фильтров продавались). потом подобрал нужный шаг. положил тонкую фольгу и аккуратно придавил резинкой (можно от рез. коврика для мыши, но, чтоб не рельефная). аккуратно снял, перевернул и залил внутри суперклеем. дал высохнуть - он собрался в канавках-бугорках. потом еще раз. фольга получила жесткость. ну, а потом уже дело техники.
BoatsmanokДата: Суббота, 16.03.2013, 07:00 | Сообщение # 7
Берётся рисунок сетки в контуре площадки
Печатается на лазерном принтере.
Тонер смывается ацетоном. Или просто автогрунтом - автокраской сверху сразу.
В бумаге остаются риски. Рифлёнка получается масштабной...
http://forumimage.ru/show/4303596
Сообщение отредактировал Boatsmanok - Суббота, 16.03.2013, 07:00
omikronДата: Суббота, 16.03.2013, 10:32 | Сообщение # 8
Цитата (Sergant64)
нет боязни "испортить бумажную карму" то можно использовать дно от пластиковых одноразовых тарелок - среди них встречаются почти точно с таким же рисунком....
классный совет, а почему испортит бумажную карму? по краям же все равно будет шпаклевка..
подскажите а вот такой настил на палубу, как сделать? казалось бы, что сложного прямые доски, но чем имитировать? – в линейку одноразовых тарелок не видел, слышал что некоторые клеят леску вдоль линий, че брехня или правда?
mencerДата: Суббота, 16.03.2013, 17:31 | Сообщение # 9
Тут можно полоски бумаги в внахлест приклеить
balu109Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 04:49 | Сообщение # 10
раз пошла такая пьянка, рассказал бы , какой масштаб? под покраску?
если модель крупная - то настил делается настилом поштучно. если маленькая - платик начерчивается скрабером (резаком). красится в цвет модели. а потом жиденькоразведенным черным желательно задуть. на плоскостях он и не заметен будет, а вот в канавках собероется и дасть эффект глубины. это применяется в авиа и мотодвигателях - рельеф рубашки охлаждения проступает отлично
omikronДата: Понедельник, 18.03.2013, 08:15 | Сообщение # 11
уж простите новичка, строю модель U-Boat Type VII C - 1-72 Scale
на просторах форума нашел такой вариант решения:
а так в оригинале:
так как то первая моя модель, ломаю голову как имитировать такой настил?
как выбирается размер сечения проволоки для имитации обшивки?
в наличии имеется
медная проволока сечением 0,25 mm; 0,5mm или 1 mm с изоляцией; проволока в 1мм
измерял в ручную с помощью штангенциркуля, погрешность ± 27,5 µm
Сообщение отредактировал omikron - Понедельник, 18.03.2013, 09:02
mencerДата: Понедельник, 18.03.2013, 16:19 | Сообщение # 12
Как говорил balu109, тут скорее всего подосочная работа.Оно эффектна до 150 масштаба.Более мелкая-процарапавшие.Тип настила будет зависеть от наличия у Вас терпения,сил и от возможностей.Может вообще изготовите рисованный, или вообще от него откажетесь
Выбор проволоки зависит от масштаба минус толщина краски 0,1-0,25 мм.Но иногда для придания объема и вида толщина может варьировать,так ,как существует оптический обман.
По наличию проволоки выбор у Вас невелик.Надо расширить диапазон
И ещё.
Толщину можно немного изменить удаляя примитивно протягивая через мелкую наждачную бумагу.
Для имитации сварных швов лучше подходит все таки вклеенная нить в предварительно в програвированную канавку.Этим способом чаще балуются моделисты по пластику ну и Я соответственно
balu109Дата: Вторник, 19.03.2013, 05:47 | Сообщение # 13
не соглашусь. ворс всё равно будет всё портить. а вот вклеенный тянутый литник, а потом его промазать клеем, чтоб его покоробило, как шов сварки - очень и очень.
mencerДата: Вторник, 19.03.2013, 15:31 | Сообщение # 14
Ну почему.Нить вначале пропитывается супером.Потом вклеивается,замазывается шпаклей.Но так,как шпакля и пропитанная нить имеют разную твердость ,то нить вылазит после ошкуривания и имитирует литник сварки.( шпаклевание и ошкуривание необязательно.Зависит от качества подгонки и масштаба) Конечно лучше взять не хлопчатобумажную,а нейлоновую ,или шелковую.
Если наблюдаете за моей сборкой ракетного катера,то там как раз в пример приведен этот способ при изготовлении орудийной башни.Сообщение номер 48.Вот там как раз простая нить,хотя растянутый и замазанный литник тоже хорош как предлагаете Вы
