Воскресенье, 22.11.2026, 20:52
  • Страница 2 из 3
Трос для танка
EgorkaДата: Суббота, 14.02.2009, 06:36 | Сообщение # 16
Где катетор достать surprised ?Мне кажеться нитки,самый приемлимый результат и красит как советовал leva,
SitДата: Суббота, 14.02.2009, 06:53 | Сообщение # 17
Ну что вы так за нитки то ужепились, они же в большинстве ворсятся. biggrin А вот из проволоки, да каким маш.маслом вымазать - натуральный трос получится. Еще и модель как надо вымажет biggrin
VargonДата: Суббота, 14.02.2009, 10:31 | Сообщение # 18
В основном все строят модели бронетехники в 25 масштабе. Трос должен быть примерно 1-1,2 мм, можно взять обыкновенный тросик, продаются в авто-вело магазинах, но они жёсткие, их лучше отжечь, сделать коуш разрезав металлический стержень от шариковой ручки. Скручиваем огоны(петли) вокруг коуша, туго перематываем тонкой проволокой, и спаиваем используя отрофосфорную кислоту. Не жалеем олова, потом надфилем обтачиваем придавая форму литого оригинала. Кроме того, точно так же делается, но вместо вставки в огон коуша, тросик пропускаем через трубку согнутую по форме огона. Вместо тросика можно использовать обыкновенный тонкий витой провод со снятой изоляцией, как уже писалось выше.
✞ Requiescat in pace. Amen ✞
SitДата: Суббота, 14.02.2009, 19:48 | Сообщение # 19
Насчет стержней металлических - ценная идея. Надо будет попробовать. А паять такие вещи и "жиром" можно. Такая коричневая твердая субстанция, взял когда-то у кабельщиков. Вроде бы даже аллюминий позволяет паять. Правильного названия естественно не знаю, "жир" и все тут. biggrin
КапралДата: Суббота, 14.02.2009, 23:46 | Сообщение # 20
Sit, скорее всего этот "жир" обыкновенная канифоль
Выхожу один я на дорогу, АКМ со мной - и слава Богу!!!
SitДата: Воскресенье, 15.02.2009, 04:02 | Сообщение # 21
Капрал, Нет батенька, с канифолью работал, знаю. biggrin Воняет эта гадость иначе, вид другой, легко облуживает медь и сталь. Короче у нас на радиорынке такого нет, это старые запасы советские.
raven_71Дата: Четверг, 05.03.2009, 01:08 | Сообщение # 22
Всем большой привет! А всё же без подручных средств (не из бумаги!) не обойтись... Так что трос проще-легче-реалистичнее сделать из проволоки... "Пластмассники" тоже так делают, но почему-то не из пластмассы... Да и судя по фото некоторых моделей с зарубежных сайтов там поголовно используют деталюшки из металла и пластика...
Сообщение отредактировал raven_71 - Четверг, 05.03.2009, 01:09
boaДата: Пятница, 06.03.2009, 22:01 | Сообщение # 23
Беру обычный тросик 1-1.5 мм. продается в хоз. магазине.
Коуши делаю расплетая концы тросика, потом сплетаю(черт, так на словах и не объясниш smile )но в итоге получаются как настоящие.
Кстати настоящие коуши на танковых тросах делаются аналогично.
profilerДата: Пятница, 06.03.2009, 22:09 | Сообщение # 24
Quote (boa)
думаю что это может помочь wink
MIVДата: Вторник, 29.12.2009, 02:06 | Сообщение # 25
Quote (Vargon)
Трос в 25 масштабе толщиной 1-1,2 мм в реале 25-30 мм
Для машин массой больше 20 тонн рекомендуется использовать толщиной не менее 40 мм.
А вообще на рынках авто- строй- продаются тросики разных деаметров и разного количества заплетённых кос.
Я самый тонкий нашел 1мм тройного плетения купил 2 метра отдал 4,5 бакса.
Его правда тоже лучше отжечь(внутри капроновые нити) он после этого становиться гибкий и тёмный тряпочкой нагар с верхних жил снял и можно не красить выглядит как натуральный. biggrin
KipyatokДата: Воскресенье, 10.01.2010, 04:43 | Сообщение # 26
Насколько мне известно тросы для танков изготавливались с литыми коушами, я отдаю предпочтение в изготовлении танковых тросов как советует Vargon. Этот способ более реалистичен.
Quote (Vargon)
х829мт 42rus н806ок 42 rus
seawoolfДата: Вторник, 28.09.2010, 19:00 | Сообщение # 27
А можно поподробнее про коуши? как раз сейчас над ними ломаю голову
Готово: галеон San Martin, Sanson tug
Временно заморожен Бисмарк
В работе Баунти (Amati)
serg2912Дата: Вторник, 28.09.2010, 19:18 | Сообщение # 28
Трос делаю из луженого многожильного кабеля (беру из сгоревших компьютерных БП, кончики загибаю и лужу, затем-бормашинка и надфиль.можно покумекать и, например, првести графитовой смазкой. И будет нормально.
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
petrgДата: Среда, 29.09.2010, 04:24 | Сообщение # 29
на ваш суд идея не моя но я ей ползуюсь результат отменный
моторист
dimajtrДата: Четверг, 30.09.2010, 04:54 | Сообщение # 30
http://www.rybalka.ua/upload....B_2.jpg
http://www.rybalka.ua/catalogue/detail.php?id=15870
Можно попробовать плетённые рыбацкие шнуры
  • Страница 2 из 3
