Понедельник, 02.11.2026, 21:10
  • Страница 1 из 3
Трос для танка
alex_zДата: Понедельник, 09.02.2009, 08:31 | Сообщение # 1
Подскажите из чего сделать трос при сборке танков.
КапралДата: Понедельник, 09.02.2009, 13:44 | Сообщение # 2
Попробуй скрутить из ниток подходящего диаметра, потом промаж клеем, чтобы не расплеталась.
Выхожу один я на дорогу, АКМ со мной - и слава Богу!!!
АлданДата: Понедельник, 09.02.2009, 15:46 | Сообщение # 3
Лучше всего- это из тонкой проволоки, скрутить из нескольких штучек один трос несложно, зато выглядит "не лохматым" и укладывается на отведённое место очень хорошо, а если не очень, то можно немножко отжечь, например зажигалкой.
вадимчекДата: Понедельник, 09.02.2009, 21:09 | Сообщение # 4
Вот подсмотрел у каробелов каторые занимаются деревом собрал вот такую шайтан машину
При помощи дрели и этой машины получается не плохие канаты
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Сообщение отредактировал вадимчек - Понедельник, 09.02.2009, 21:10
SeetherДата: Понедельник, 09.02.2009, 21:11 | Сообщение # 5
вадимчек, Видал я Вашу штучку на другом сайте. Кажись применяли для Санта-Марии и Нины
levaДата: Вторник, 10.02.2009, 00:12 | Сообщение # 6
Можно подобрать капроновый шнур, прокрасить нитрой цветом "вороненая сталь". Получается вполне приемлимо.
Не Боги горшки обжигают.
SitДата: Вторник, 10.02.2009, 01:46 | Сообщение # 7
А зачем собственно велосипед изобретать? Берем гибкий многожильный провод типа МГШВ или аналогичный (на любом радиорынке или в хозмагазине), расплетаем и берем нужное количество проволочек, свиваем на дрели или на приспособе как у Вадимчека. Если надо подбирается другой кабель с большим диаметром проволоки. Петли на конце троса (не знаю как правильно называются) из облуженой медной фольги.
вадимчекДата: Вторник, 10.02.2009, 03:10 | Сообщение # 8
Seether,
АГА biggrin .
Добавлено (10.02.2009, 03:10)
Sit,
Человек спросил надо ответить а так я с вами полностью согласен .
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
БескудДата: Вторник, 10.02.2009, 18:27 | Сообщение # 9
Отступники!!! biggrin Всё нужно делать из бумаги!!! tongue
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
АлданДата: Среда, 11.02.2009, 01:50 | Сообщение # 10
Бескуд, очень хотелось бы посмотреть на этот тросик, я думаю, что не только мне, но и остальному сообществу! Я видел "пружины" на ходовой Т-35- не фонтан. А уж трос сплести- это не косичку забабахать!
ТЫШДата: Среда, 11.02.2009, 16:45 | Сообщение # 11
У швейников полно разных ниток и шнурков.
Для 1:35 похожи на трос "нитки особопрочные ХБ 00" - диаметр ок 1мм бывают белые(некрашенные) и черные.
Также выпускаются капроновые - но эти тоньше -защитного,черного и белого цветов
вадимчекДата: Среда, 11.02.2009, 16:57 | Сообщение # 12
Бескуд, Ну и как вы себе представляете канаты для парусника из бумаги cry ?
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
ТЫШДата: Среда, 11.02.2009, 17:09 | Сообщение # 13
Просто свитый провод без ПХВ изоляции - заметно что это провод, а вот попробовать "чулок" - снятый с экранированного провода плетеный экран можно.
При этом провод этот может быть МГТФЭ(Э - экранированный),МГШВЭ но не толще 0.12-0.25.
БескудДата: Среда, 11.02.2009, 17:49 | Сообщение # 14
aldan-69, вадимчек, вот давайте думать... Мы же не пластмассники какие-то... biggrin
Dimas2802Дата: Четверг, 12.02.2009, 06:36 | Сообщение # 15
Уважаемые извените что влажу в разговор НО!!!
есть такая замечательная штука как "тормозной" трос или трос для переключения передач
на горняк (велосипед) если б/у то даже лучше по диаметру как раз
ну а если мельче то придется накручивать из проволоки (чем тоньше тем лучше)
коуши (проушины) на концах троса можно сделать из иглы для катетора
  • Страница 1 из 3
