Понедельник, 16.11.2026, 14:00
Пайка и склеивание деталей из проволоки
am0395069Дата: Суббота, 08.12.2018, 18:12 | Сообщение # 1
Всем привет! В данной теме я буду описывать изготовление деталей из проволоки и начну с того как я делаю леера:
Итак: для начала покажу свой станок ; на котором и буду паять.
Затем берем кусок провода (обычная витая пара или любой другой провод с диаметром пряди 0,2мм) Достать его не проблема продается в магазинах по электрике везде. Ну и срезаем шкуру обычным канцелярским ножом.
Расплетаю пряди разглаживаю каждую проволочку пропуская между ногтем большого и подушечкой указательного пальцев.Ну и потом натягиваю на станок сначала вертикальные (короткие) а поверх горизонтальные (длинные).
Вот весь инструмент который я использую при пайке:
На паяльнике жало самодельное латунное сделал на работе имеет профиль хорошо заточенного карандаша. А гребенка показанная выше нужна для прижимания стыков при пайке. Ну вот и все дальше паяю.
После пайки куском наждачки средней зернистости свернутой в рулончик прохожу по горизонтальным и спиливаю все сопли.
Далее обрезаю (снимаю со станка) затем промывка в содовом растворе ; простой воде ; просушка и собственно все...
Да,в процессе пайки натяжка слабнет из-за нагрева и остывания . Порой приходится подсовывать спички или зубочистки
Прикрепления: 3805329.jpg (137.3 Kb) · 6279706.jpg (170.4 Kb) · 9328552.jpg (163.9 Kb) · 8402382.jpg (176.8 Kb) · 9084144.jpg (192.4 Kb) · 2447533.jpg (193.7 Kb) · 6186053.jpg (136.6 Kb) · 9701295.jpg (144.5 Kb) · 2972262.jpg (168.2 Kb)
Сообщение отредактировал am0395069 - Суббота, 08.12.2018, 18:23
VikMafДата: Суббота, 08.12.2018, 23:06 | Сообщение # 2
А он из чего?
И где готовый результат?
фрейм66Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 00:03 | Сообщение # 3
поставь пружинки от авторучек на продольные, паяй к пружинкам, и будет Тебе счастье,
am0395069Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 00:20 | Сообщение # 4
Цитата VikMaf ()
А он из чего?
Станок сделан из куска фанеры и гвоздей в домашних условиях.
Готовый результат вот:
А еще более готовый в моей визитке.
фрейм66, Спасибо за совет. А вообще ребята если вам не в лом то можете здесь в этой теме описать свои методы . Буду рад. Да наверное и не только я.
Прикрепления: 7916092.jpg (111.9 Kb)
am0395069Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 00:39 | Сообщение # 5
Еще ребята просили меня рассказать об изготовлении трапов.
Итак: все начинаю с нарезки горизонтальных затем клею их параллельно на кусок фанеры . При желании под это можно нанести разметку карандашом.
Это инструмент используемый при данной работе. Да ,а проволока 0,3мм взята со старой эл, магнитной катушки.
Далее нарезаю вертикальных.
Ну и клею таким Макаром:
Затем поджимая по 3-4 ступеньки прохожу противоположную сторону.
Прикрепления: 3703037.jpg (148.9 Kb) · 4093795.jpg (111.6 Kb) · 1898503.jpg (135.0 Kb) · 3451725.jpg (126.0 Kb) · 4381736.jpg (154.3 Kb) · 1069834.jpg (152.0 Kb) · 8282073.jpg (114.9 Kb) · 7745604.jpg (146.7 Kb) · 7682031.jpg (160.0 Kb) · 8185606.jpg (120.2 Kb)
am0395069Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 00:48 | Сообщение # 6
Продолжу: проклеиваю середину.
Затем сушу 1, 2 часа и аккуратненько отрываю от фанеры при помощи лезвия.
Готовый результат режу посередине ножницами.
Кусачками подрезаю все заподлицо с горизонтальными.
И все готовый результат.
Прикрепления: 6449835.jpg (120.2 Kb) · 7068541.jpg (157.4 Kb) · 6166076.jpg (130.2 Kb) · 1980797.jpg (157.9 Kb) · 3140616.jpg (128.7 Kb) · 0335863.jpg (142.4 Kb) · 7458032.jpg (136.0 Kb) · 2117038.jpg (152.3 Kb)
am0395069Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 02:11 | Сообщение # 7
Солдат, Юра ,да не за что! Этого всего я у других добрых людей нахватался. smile
ivanovДата: Воскресенье, 09.12.2018, 14:31 | Сообщение # 8
Полезная тема smile
Практика показывает, что если нормальным флюсом пользоваться, то ничего не разваливается годами smile Я ТАГС использую, схватывает не особо хуже кислоты, но ничего мыть не надо и не воняет smile
Паяльник, кстати, лучше регулируемый, т.н. паяльную станцию, благо они дешёвые сейчас. У меня lukey 702 - для моделизма самое то smile
Проволоку беру из шлейфов IDE и флоповодов - последняя тоньше и очень мягкая, но отлично паяется и прекрасно подходит для всяких решёток и лесенок. Для перил, на мой вкус, слишком гибкая. Шлейфы эти на работе у эникеев попросить можно - должно быть полно лишних. Проволока в них бывает немного разная, так что лучше брать побольше. Одного шлейфа на пару линкоров хватает smile
Я свои "станки" вроде выкладывал уже, ну да не вредно повторить.
Вот типичный вариант:
Проволока 0.3 примерно.
В отличие от универсального, позволяет сразу делать под модель. Ну и проволоки меньше жрёт smile
А можно и так, если совсем что-то нестандартное:
Проволока от дисковода, 0.2 или что-то вроде.
Режу проволоку только острым ножом, кусачками слишком просто поломать. Им же и сопли срезаю, если вдруг появятся.
Получается вот такое:
Ну и после покраски:
Прикрепления: 4983729.jpg (269.9 Kb) · 5376997.jpg (190.2 Kb) · 5833783.jpg (119.5 Kb) · 3668511.jpg (127.4 Kb)
Сообщение отредактировал ivanov - Воскресенье, 09.12.2018, 14:32
am0395069Дата: Воскресенье, 09.12.2018, 18:16 | Сообщение # 9
Еще расскажу как я делаю тенты на леера. Материалом для них служит газета точнее ее чистые поля по краям. Итак нарезаю заготовки и развожу акварельные краски (раствор в крышке)
Красим газету раствором и на батарею. После сушки на некрашеную сторону кладем намазанный с одной стороны леер (кладу горизонтальными длинными к листу клей ПВА )
Затем сгибаю листок по лееру пополам ; промазываю клеем и сдавливаю подушечками пальцев до проступания рельефа леера
Ну а дальше размечаю сколько надо отрезать карандашом или канц. ножом по линейке и режу. Все леер готов к монтажу
Данной технологии меня научил Сергей ака MSM за что ему еще раз спасибо!!!
Прикрепления: 0896745.jpg (82.6 Kb) · 5864225.jpg (126.2 Kb) · 4430257.jpg (116.8 Kb) · 0251233.jpg (235.4 Kb) · 4808557.jpg (208.9 Kb)
Morello_SДата: Понедельник, 10.12.2018, 02:59 | Сообщение # 10
Цитата ivanov ()
Практика показывает, что если нормальным флюсом пользоваться, то ничего не разваливается годами Я ТАГС использую, схватывает не особо хуже кислоты, но ничего мыть не надо и не воняет
В качестве флюса для пайки еще ЛТИ-120 отлично подходит. Продаются бутыльки с кисточкой. После него припой покрывает полностью медь. А так да, паяльник желательно с регулировкой температуры. Т.к. без нее он перегревается и прочность соединения уже не та. У самого Lukey852D+, паяльная станция с феном. Конечно не бюджетно, но и приобреталась она для других целей))
Еще выход из ситуации, я на обычный маленький паяльник поставил диммер для света, выставил им температуру жала около 250 градусов, и жало почти не выгорает, и спай блестящий получается.
Сообщение отредактировал Morello_S - Понедельник, 10.12.2018, 03:02
am0395069Дата: Среда, 09.01.2019, 03:46 | Сообщение # 11
Всем привет! Расскажу как я делаю скобтрапы благо добрался и до них. Итак нарезаем проволоку 0,2мм на куски 5-6мм.
Для гибки мною был сделан из куска проволоки 3мм вот такой простенький пуансон. В качестве матрицы используется кусок обычной резины толщиной 5мм.
Гнем и получаем готовые детальки которые потом подрезаю в размер лезвием от канцелярского ножа на металлической линейке.
Затем аккуратно одним концом макаем в капельку цианакрилата (момент секунда) и клеим по месту.
Зубочисткой или шилом подливаем по маленькой капельке того-же момента под каждый стык. И собственно готовый результат (уже после покраски).
Прикрепления: 0131629.jpg (381.2 Kb) · 6345448.jpg (281.7 Kb) · 2859256.jpg (170.9 Kb) · 8864104.jpg (248.8 Kb) · 1401060.jpg (341.8 Kb) · 5543870.jpg (244.9 Kb) · 8404506.jpg (214.7 Kb)
fatmanДата: Пятница, 09.08.2019, 02:15 | Сообщение # 12
Добрый день. Покажу свою приспособу для пайки лееров. В качестве направляющих использую ножовочное полотно по металлу, основание - ДСП. Пайка производится на весу, без контакта с подложкой.
Прикрепления: 7288594.jpg (103.3 Kb) · 9524604.jpg (93.2 Kb)
BoyanistДата: Вторник, 20.08.2019, 17:50 | Сообщение # 13
Morello_S, а можно подробнее про установку диммера?
Morello_SДата: Среда, 21.08.2019, 04:36 | Сообщение # 14
Ничего хитрого, купил диммер в магазине света, он уже шел с вилкой. Отдельно докупил розетку штепсельную
Получился удлинитель-регулятор
С помощью термопары выставил нужную температуру.
Прикрепления: 4177229.jpg (9.2 Kb) · 0854339.jpg (68.8 Kb) · 8935653.jpg (103.8 Kb)
Сообщение отредактировал Morello_S - Среда, 21.08.2019, 04:37
