Понедельник, 02.11.2026, 18:45
Каким клеем впитывать картон, что бы был как пластик?
NailДата: Пятница, 14.06.2019, 18:01 | Сообщение # 1
Каким клеем впитывать картон, что бы был как пластик? делаю гусеницу для танка т 34 хочу сделать его твердым, каким клеем лучше, 402 или 505, или какой то другой супер клей ?
Простой супер клей не очень впитывается, и ломаются при нагрузке, помогите с выбором клея.
Прикрепления: 1280267.jpg (108.4 Kb) · 5762977.jpg (64.8 Kb)
Сообщение отредактировал Nail - Воскресенье, 16.06.2019, 00:41
bhaadДата: Пятница, 14.06.2019, 18:10 | Сообщение # 2
Награды: 10
смотря какой картон, 505 клей пропитівает пивной картон 0.9 мм полностью.
картон для детского творчества 0.5 только поверхность на минимальную глубину
NailДата: Пятница, 14.06.2019, 18:50 | Сообщение # 3
Картон переплетный
оркДата: Пятница, 14.06.2019, 22:42 | Сообщение # 4
Может двукоомпонентным лаком его. Им конусы для самолета под шлифовку и покраску хорошо. Вот уж прочный выходит
bhaadДата: Пятница, 14.06.2019, 23:32 | Сообщение # 5
Награды: 10
переплетный вообще очень плохо пропитывается. по ощущениям, 1 мм переплетный буквально на 0,2 успевает пропаться
NailДата: Суббота, 15.06.2019, 03:35 | Сообщение # 6
а чем пропитать посоветуете ?
goffДата: Суббота, 15.06.2019, 03:56 | Сообщение # 7
Пропитывай Цапон-лаком .
проще безопасней и надежней.
и не такой ломкий картон становится .
Goto_BadДата: Суббота, 15.06.2019, 10:13 | Сообщение # 8
Цитата Nail ()
ломаться при нагрузке
это ж какие должны быть нагрузки, чтоб гусеница сломалась, вы на танке лично собирантесь ездить )?
Пропитки любым суперклеем даже, если он неглубоко просочился будет достаточно. https://youtu.be/XjOd2j_BQMY
Ничего не ломается, даже магазин, а там стенки толщиной меньше миллиметра.
Сообщение отредактировал Goto_Bad - Суббота, 15.06.2019, 10:18
BarmaGloTДата: Понедельник, 17.06.2019, 19:17 | Сообщение # 9
Done Deal затекающий. Пропитывает лучше чем 505. Минус один - цена высокая
Сообщение отредактировал BarmaGloT - Понедельник, 17.06.2019, 19:18
saharaДата: Понедельник, 17.06.2019, 19:37 | Сообщение # 10
Nail, что вы хотите получить? Я обычный картон, т. н. коробочеый обычным суперклеем промазываю. Становится как деревянный. Сломать тяжело. Весь насквозь он не пропитывается. Если при обработке снимается пропитанный слой, то опять наношу на это место суперклей и обрабатываю дальше
saharaДата: Понедельник, 17.06.2019, 19:40 | Сообщение # 11
Опять же, учитывайте, что пропитанный картон режется оооочень тяжело. Я сначала вырещаю деталь, а потом пропитываю. Если понимаю, что перемычка получится тонкой, то вырезаю с одной стороны, капаю на это м5сто суперклеем, а потом вырезаю с другой стороны
BoyanistДата: Вторник, 25.06.2019, 01:19 | Сообщение # 12
Горячая олифа все пропитывает) Даже переплетный картон. После пропитки модель как прозрачная становится, но после высыхания прозрачность теряется, зато картон приобретает свойства пластика, что-то наподобие полиэтилена, т.е. и твердый, но и не ломкий.
У технологии есть три минуса:
1) запах, сушить пару дней придется на балконе;
2) олифа категорически не дружит с резиновыми клеями, так что все что ими приклеено 100% отвалится;
3) модель при использовании олифы потом только под покраску.
dimadzakДата: Вторник, 25.06.2019, 06:16 | Сообщение # 13
505 клей. Цена копейки.
Мое творчество тыц
RetroBusДата: Воскресенье, 30.06.2019, 18:51 | Сообщение # 14
Я собирал и опять начал собирать кузова своих автобусов с переплетного картона. Когда клеил каркасы - пропитывал и склеивал между собой его элементы, а также приклеивал и пропитывал обшивки с бумаги 240гр на клей 505.
По моему он отлично справляется с этой задачей. Спецом скидывал бракованные кузова с высоты на пол - они, в основном, оставались целыми.
Думая о будущем, не забудь прошлое.
реставрирую: Лаз 4969 "Кафе Экспресс"
