Понедельник, 02.11.2026, 20:03
Рычаг КПП
Sub_ZeroДата: Воскресенье, 21.02.2010, 05:56 | Сообщение # 1
Делаю модель машины, и столкнулся с такой проблемой - не знаю из каких материалов мне сделать рычаг КПП.
Может кто знает технологию изготовления или ещё что-нибудь? Поделитесь опытом, пожалуйста.
Заранее благодарен.
DimLabsДата: Воскресенье, 21.02.2010, 06:29 | Сообщение # 2
Sub_Zero, здесь особой проблемы нет. Из бумаги рычаг делать не айс, поэтому можно использовать пластмассу, дерево, проволоку. ИМХО, предпочтительней пластмасса - найти и отшлифовать подходящий кусочек весьма несложно. Хитрых технологий нет, достаточно фантазии - возьми ту же зубочистку, отрежь в размер, подшлифуй, макни кончик в ПВА, когда высохнет повтори процедуру пока не получишь необходимый "набалдашник", покрась и радуйся. Аналогично с проволоки, но у нее плюс - можно согнуть как надо.
Rick101Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 06:30 | Сообщение # 3
А какой нужен размер рычага? И форма?
Если нужен просто "шарик на палочке" то берем проволочку и кончик макаем в ПВА. Даем высохнуть этой капельке. Потом макаем эту капельку в клей ещё раз. Снова сушим. И так до тех пор, пока не получится шарик нужного размера. После этого рычаг красится.
Sub_ZeroДата: Воскресенье, 21.02.2010, 06:52 | Сообщение # 4
DimLabs, Rick101, спасибо за помощь, вы мне очень помогли happy
Alt_KampferДата: Воскресенье, 21.02.2010, 18:51 | Сообщение # 5
Sub_Zero, на Хонде делал так: за основу рычага взял кусок скрепки, на него на суперклей приклеил цилиндрик из бумаги, затем пропитал цилиндрик суперклеем и обработал надфилем до придания каплевидной формы.
Не ошибается тот, кто ничего не делает!
Взял тайм-аут из-за большой загруженности на работе.
Sub_ZeroДата: Понедельник, 22.02.2010, 02:13 | Сообщение # 6
Alt_Kampfer, спасибо, рычаг по вашему совету буду делать в следующей модели.
Отрезал кусочек проволоки, кончик мокнул в ПВА, покрасил, и вот что вышло:
Ну как получилось?
Добавлено (22.02.2010, 02:13)
Чуть не забыл, вот он до покраски:
