Понедельник, 02.11.2026, 22:27
Противоторпедные сети
ScaryДата: Вторник, 19.10.2010, 16:52 | Сообщение # 1
Здравствуйте всем.
Публикую свой первый пост, поэтому не судите строго.
Давеча, собирая "Баян" от БМ столкнулся с установкой противоторпедных сетей вдоль бортов.
Инструкция, кстати в этой модели оставляет желать лучшей детализации сборки. (Так, для разработчиков biggrin ).
БМ предложил выкройку из бумаги свернуть в трубочку, сплюснуть кончики. Ясно, что такой вариант не устраивал.
Стал думать, из чего сделать.
И тут на глаза попался старый школьный бант сестренки smile :
Кстати, сначала была мысль пустить в расход старые капроновые носки жены cool , но там оказалась слишком мелкой структура - при покраске, забилось бы все и не было бы видно.
Что понадобилось при сборке:
Бант, канцелярская скрепка (длинная диаметром 1-1,2 мм), нитки, клей ПВА-МБ (отличается быстрой и крепкой схваткой, но имеет свойства желтеть. Производится в Украине ЗАТ "Северодонецкое объединение АЗОТ".), ножницы маникюрные, ножницы обыкновенные.
Сборка:
Из скрепки развернул вот такую фиговину
она будет нужна для оборачивания кусочком ткани из бантика и фиксации нужной нам формы клеем, а так же для покраски.
Теперь сворачиваем отрезок банта на ней, фиксируем клеем
Можно, так же заранее сделать тросы
Затем красим
я использовал такой художественный акрил
Затем снимаем со скрепки, формируем, подрезаем (окультуриваем) кончики.
Вот так сеть смотрится на модели:
Прошу строго не судить - "Баян" моя первая серьезная модель из бумаги.
Крепление к корпусу тросов делал исходя из логики, так как фотографий данного корабля у меня нет, на бортах есть отметины, в инструкции вообще по сетям только изготовление поворотных балок.
Шутка:
Теперь он переквалифицировался из броненосного крейсера в тральщик biggrin
З.Ы. Надеюсь правил форума не нарушил
З.Ы.Ы. Или все таки это противоминная защита корабля?
"Идиоты, чертеж переверните! Это не колодец - это МАЯК!"
Он гросс фамиле нихт клювом клац-клац
Gogol Bordello - Foreva!
Пиндосам нихт пройтить! Сами знаем - хто к нам с мечом... - тот и отгребет!
Сообщение отредактировал Scary - Вторник, 19.10.2010, 17:29
BoatsmanokДата: Вторник, 19.10.2010, 22:56 | Сообщение # 2
Quote (Scary)
А зачем крепить сети к корпусу, они цеплялись к выстрелам (балкам)....
Quote (Scary)
Самодвижущиеся мины (торпеды). Терминология в те годы только развивалась.
ScaryДата: Вторник, 19.10.2010, 23:02 | Сообщение # 3
Quote (Boatsmanok)
Дело в том, что на корпусе есть места очень похожие на крепления тросов, при этом на отверстия для слива воды они не похожи.
Да, они крепилис к выстрелам, но... предполагаю, что в момент выстрела при стоянкке корабля она должна вылететь не свернутой трубой, а должна как-то разворачиваться.
Может что нарою в инете, ток канал фиговый
Сообщение отредактировал Scary - Вторник, 19.10.2010, 23:22
ScaryДата: Вторник, 19.10.2010, 23:04 | Сообщение # 4
Вот-с, немного накопал:
В соответствии с расхожим тогда мнением об эффективности защиты крупных кораблей на стоянке стальными противоторпедными сетями этот вид защиты планировался и для «Дредноута». Разработку проекта поручили кэптену Р. Бэкону «Дредноут» имел наиболее полную систему сетевой защиты, чем какой-либо другой из британских кораблей. Более того, было разработано специальное устройство для подъема и уборки сетей. Тросы для их подъема выводились к концам выстрелов, пропускались внизу под сетью и затем проходили обратно на выстрел. Это уборочное приспособление позволяло быстро свертывать сети, а затем поднимать их в виде единого рулона на полку у верхней палубы Постановка сетей занимала 3 — 4 минуты. В расставленном боевом положении они защищали три четверти длины корабля
Как видно тросы были и служили для уборки сетей. Вопрос только в конструкции. biggrin
Вот еще по "Баяну" только такой вид нашел:
http://keu-ocr.narod.ru/Bayan/pictures/22.jpg
Сообщение отредактировал Scary - Вторник, 19.10.2010, 23:11
IroqezДата: Среда, 20.10.2010, 04:35 | Сообщение # 5
Scary, чего-то тебя не туда, сетки на борту вообще не крепились, только балки-опоры, загляни сюда. Это в походном положении. В развернутом положении видел только одно фото и не "Баяна", но схемка у тебя уже есть - представить не трудно.
Сообщение отредактировал Iroqez - Среда, 20.10.2010, 06:22
ScaryДата: Среда, 20.10.2010, 15:47 | Сообщение # 6
Quote (Iroqez)
Большое спасибо, я сам когда схемку нарыл тоже так подумал, что что-то не так! Похоже, что сети были прямо на балках-опорах намотаны. Придеться немного переделать. Там где вы дали ссылку есть фотография где это четко видно, а так же видно как идут тросы.
Меня сбила инструкция к "Бояну":
Красным выделил судя повсему подвешеные сети, отсюда и отталкивался. А они должны быть намотаны на балки выделенные зеленым.
Интересно все-таки, что же за фиговины я выделил красным? Есть мнения?
Ну бант большой, еще штук на 200-300 сетей хватит :D.
Мне интересны Ваши отзывы по поводу использованного материала.
Как переделаю сразу предоставлю результат.
Сообщение отредактировал Scary - Среда, 20.10.2010, 15:52
ScaryДата: Среда, 20.10.2010, 16:41 | Сообщение # 7
Хм..... что самое интересное, (на просторах рунета откопал) - было ДВА однотипных крейсера "Баян" и "Баян II". У них были незначительные конструктивные отличия. Один был приписан к Порт-Артуру, второй на Балтике (вступил в строй 01.07.1911г).
IroqezДата: Четверг, 21.10.2010, 06:54 | Сообщение # 8
Вспомнил! Единственное реальное применение сетей было на броненосце "Севастополь" порт-артурской эскадры, но, увы, от торпед его это не спасло...
panserДата: Четверг, 21.10.2010, 09:41 | Сообщение # 9
Scary, если есть желание в деталях разобраться в устройстве противоминной защиты, то вот ссылка.
ScaryДата: Четверг, 21.10.2010, 15:18 | Сообщение # 10
Quote (panser)
Огромное спасибо! Всегда рад что-то детально изучить. Сам по натуре инженер :D.
А то инет такая помойка... пока, что-то дельное найдешь и делать перехочеться
Сообщение отредактировал Scary - Четверг, 21.10.2010, 15:19
ScaryДата: Четверг, 21.10.2010, 16:06 | Сообщение # 11
Изучил внимательно документацию данную panser - однозначно буду переделывать и конечно о результатах дам отчет.
Единственное, что не понятно - где на Баяне хранились сети. Судя по фоткам они снимались и куда-то убирались. На фото видны только сами выстрелы, боевые и походные топенанты и сетевой леер. Ни сетевых полок, ни самих сетей вдоль бортов нет!
Интересно где же их хранили на корабле wink . Все таки готовая модель без сетей как-то не так сморится.
А если учесть, что вес одно сети около 150 кг а их может быть штук 40.... Врядли их в трюмы складывали.
Сообщение отредактировал Scary - Четверг, 21.10.2010, 16:07
panserДата: Четверг, 21.10.2010, 18:48 | Сообщение # 12
Quote (Scary)
Scary, Денис, думаю, что эта книга расставит все точки над "i" wink
ScaryДата: Четверг, 21.10.2010, 19:27 | Сообщение # 13
Panser огромное спасибо! Где вы их находите? Я неделю рылся по инету практически ничего путного не нашел cry
panserДата: Четверг, 21.10.2010, 20:03 | Сообщение # 14
Quote (Scary)
Scary, не за что! Я просто роюсь уже около года, как безлим подключил. wink
ScaryДата: Пятница, 22.10.2010, 01:52 | Сообщение # 15
Кстати, вот эта книга, предоставленная panser http://only-paper.ru/go?http....go?http
реально описывает все виды противоминной защиты на русских кораблях. Есть даже перечень кораблей где какая защита использовалась. Я думаю она для многих мини-корабеллов, которые хотят воспроизвести противоминную защиту на своих моделях (в боевом и походном положени) будет очень полезна.
Сообщение отредактировал Scary - Пятница, 22.10.2010, 01:55
