Пятница, 27.11.2026, 18:03
Советы по изготовлению такелажа, юферсов, вант и прочего.
ХеффиДата: Пятница, 03.12.2010, 23:50 | Сообщение # 1
Начал увлекатся моделизмом совсем недавно, меньше года назад, пока что сделал только корявую модель Ингерманланда от Печатного Двора (если будет у кого желание посмотреть фотки, могу выложить). Сейчас делаю Shipyard №32 HMS Enterprize со сканов. И посмотрев на чертежи, понял, это намного выше уровень чем Ингерманланд.
Создал тему для того, чтоб знающие люди могли подсказать с чего делать юферсы, вант-путенсы, и прочее что касается такелажа, и как их крепить, что использовать.
Попрошу сильно не критиковать, так как я в этом деле новенький. Заранее спасибо за помощь.
Все что нас не убивает, делает нас сильней...
вадимчекДата: Суббота, 04.12.2010, 00:52 | Сообщение # 2
Quote (Хеффи)
Всё это делают кто из чего может (дерево ,картон ,пластика,- не пластмаса на пластилин который при нагреве твердеет ) всё что твоей душе угодно , а крепится так же как и на настоящем паруснике при помощи узлов . Как говорится пробуй если не получится не отчаивайся а снова пробуй и все получится biggrin .Удачи
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
ХеффиДата: Суббота, 04.12.2010, 03:07 | Сообщение # 3
А есть полезная литература по креплению всего этого? Сейчас больше всего интересуют юферсы и вант-путенсы, например вы, вадимчек, с чего делаете юферсы и как делаете?
Сообщение отредактировал Хеффи - Суббота, 04.12.2010, 03:10
вадимчекДата: Воскресенье, 05.12.2010, 05:37 | Сообщение # 4
Quote (Хеффи)
Я лично не стал их делать мне проще было их купить так как их очень большое количество нужно по деньгам это вышло не сильно дорого ,а вот блоки буду сам делать из твёрдых пород дерева Вы в библиотеке посмотрите например ВОТ
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
sfinksДата: Воскресенье, 05.12.2010, 05:55 | Сообщение # 5
я делал из ленейки и куска антенны. предварительно сделав треугольник в юферсе. блоки тоже делал более мелким диаметром антенны. и делал вертикальное отверстие. есть те кто делают из изоляции. или покупают. в Киеве цена 1 юферса 1 гривна. есть книга Окурти вроде.
Сообщение отредактировал sfinks - Воскресенье, 05.12.2010, 05:55
ХеффиДата: Воскресенье, 05.12.2010, 08:54 | Сообщение # 6
А что за блоки? Как правильно например крепить Вант-путенсы к бумажной моделе, и из чего их сделать?
ХеффиДата: Понедельник, 06.12.2010, 01:22 | Сообщение # 7
А если сделать юферсы из пуговиц, нормально получается работать с ними? Пробовал кто?
вадимчекДата: Понедельник, 06.12.2010, 01:48 | Сообщение # 8
Quote (Хеффи)
юферсы из пуговиц
наверно тонкие будут
Quote (Хеффи)
А что за блоки?
через блоки проводится бегущий такелаж
Quote (Хеффи)
при помощи клея супер момент
Quote (Хеффи)
из тонкой проволоки
ВОТ ЗДЕСЬ shipmodeling посмотри есть очень много интересного и на их форуме поройся
ВОПРОС к АДМИНИСТРАЦИИ почему при вставке сылки выдает вот токую ошибку (Сообщение содержит запрещенный URL)
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Сообщение отредактировал вадимчек - Понедельник, 06.12.2010, 01:49
ХеффиДата: Понедельник, 06.12.2010, 02:01 | Сообщение # 9
вадимчек, в каком понимании тонкие будут? То есть не стоит браться за пуговицы?
вадимчекДата: Понедельник, 06.12.2010, 02:32 | Сообщение # 10
Quote (Хеффи)
Это пуговица от мужской рубашки Диаметр большой и толщина 1.7мм а толщина юферса 3.2мм
Quote (Хеффи)
так что думай сам
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
ХеффиДата: Понедельник, 06.12.2010, 08:39 | Сообщение # 11
Хм, думаю наверное попробовать все таки с помощью пуговиц имитировать Юферсы, надеюсь чтото получится с этого.
вадимчек, а вы сами изготавливали Юферсы свои?
вадимчекДата: Понедельник, 06.12.2010, 15:41 | Сообщение # 12
Quote (Хеффи)
Нет покупные
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
ХеффиДата: Понедельник, 06.12.2010, 18:16 | Сообщение # 13
вадимчек, а сколько стоили? И где покупали?
VargonДата: Понедельник, 06.12.2010, 18:22 | Сообщение # 14
Quote (вадимчек)
Потому, что ссылка внесена в антирекламный фильтр
✞ Requiescat in pace. Amen ✞
ХеффиДата: Понедельник, 06.12.2010, 22:21 | Сообщение # 15
Решил делать юферсы самостоятельно, методом проб и ошибок нашел очень легкий способ изготовки юферсов, чуть позже выложу фотографии изготовки юферсов.
