Суббота, 25.07.2026, 20:49
  • Страница 4 из 5
Grumman F6F-5K
Advokats666Дата: Суббота, 10.08.2024, 16:31 | Сообщение # 46
Да, не обессудьте, продолжаю рисовать этот же борт, как альтернативный вариант Marek Pacynski)))
Advokats666Дата: Суббота, 10.08.2024, 18:14 | Сообщение # 47
Трафарет- левый боковик готов,. осиалось перенести на выкройки...
Прикрепления: 9446526.png (111.4 Kb)
Advokats666Дата: Суббота, 10.08.2024, 22:18 | Сообщение # 48
Левый борт и частично правый...
Прикрепления: 7577729.png (165.7 Kb) · 6700278.png (242.7 Kb) · 0932665.png (240.0 Kb) · 5222630.png (39.8 Kb) · 1651657.png (435.0 Kb) · 3426074.png (377.3 Kb) · 0389786.png (386.1 Kb) · 3382576.png (47.8 Kb) · 3513319.png (124.4 Kb)
sh077Дата: Вторник, 13.08.2024, 13:55 | Сообщение # 49
Доброго утра. Вот этот вот "першейдинг" слишком яркий, самолет, на мой взгляд, как полосатый матрац (сори за такое сравнение), если не сложно покажите что будет если основной цвет сделать по темнее и по тоньше.
Первое (да честно говоря и единственное) попавшееся фото самолета с французскими ОЗ, на палубе какого то авианосца (Французкого?) показывает, что крылья довольно потертые. Думаю что если уж показываете выцветшую краску то и следы износа в виде потертостей сделать не помешает.
И еще вопрос касательно самой модели, крылья складываются или просто два варианта сложены и расправлены.
Сообщение отредактировал sh077 - Вторник, 13.08.2024, 14:01
sh077Дата: Вторник, 13.08.2024, 14:03 | Сообщение # 50
Вот нашел
Прикрепления: 0301708.jpg (118.4 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 13.08.2024, 14:09 | Сообщение # 51
А я не по курсам, не собирал я его)))))
Advokats666Дата: Вторник, 13.08.2024, 14:12 | Сообщение # 52
Я по ходу тупой, но так и не понял - А ЧТО, СОБСТВЕННО, СДЕЛАТЬ ПО ТОНЬШЕ?????
Основной цвет сделать темнее не  сложно, просто оттенков - миллион))))
Можете добавить картинку основного цвета плииииз?
Сообщение отредактировал Advokats666 - Вторник, 13.08.2024, 14:21
Advokats666Дата: Вторник, 13.08.2024, 14:24 | Сообщение # 53
А на данный момент как то так... Закончил...
Grumman F5F-5 "Hellcat", Francaise Aeronavale...
Прикрепления: 8586012.png (204.1 Kb) · 4844855.png (268.8 Kb) · 3777770.png (147.1 Kb) · 8413100.png (217.8 Kb)
sh077Дата: Вторник, 13.08.2024, 14:52 | Сообщение # 54
Линии по швам (красные стрелки), их сделать по тоньше и по темнее.
Прикрепления: 3059084.jpg (41.8 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 13.08.2024, 15:22 | Сообщение # 55
Все линии, контур и расшив, рисую линиями в 2 пикселя...
Потом ширина увеличивается, когда создается псевдообъем, и наконец, когда добавляю тени, возможно ширина линии визуально кажется еще пошире... как то так...
По большому счету - или псевдообъем или просто расшивка))))
sh077Дата: Вторник, 13.08.2024, 15:47 | Сообщение # 56
Ну я в принципе так и догадывался что это технические трудности, я в этом не разбираюсь поэтому и интересуюсь можно ли цвет расшивки попробовать подобрать по темнее
Advokats666Дата: Вторник, 13.08.2024, 16:06 | Сообщение # 57
Контур и расшив рисуются самым черным цветом - чернее некуда))))))
sh077Дата: Вторник, 13.08.2024, 16:21 | Сообщение # 58
Сама расшивка несомненно черная, но вот эти вот участки, вы же ими выделяете именно РАСШИВКУ, и они слишком светлые.
Прикрепления: 9290712.jpg (43.8 Kb)
Advokats666Дата: Вторник, 13.08.2024, 16:51 | Сообщение # 59
sh077, это темно-серый цвет, но на темном фоне он так выглядит почему-то...
ёжжДата: Вторник, 13.08.2024, 20:57 | Сообщение # 60
а, по моему, так даже лучше. машина морская, краска имела свойство вымеливаться (светлеть), плюс отложение соли. если делать тонировку темнее, на темносинем фоне расшивка рискует потеряться. тут надо искать компромисс между аутентичностью и художественной "смотрибельностью". надеюсь понятно изьяснился)))))
  • Страница 4 из 5
