ЛаГГ-3 из эскадрильи "Советская Грузия"
| b12 | Дата: Пятница, 29.12.2023, 06:35 | Сообщение # 136 |
| Дык в том то и дело что была. Ну если повторить, будет неплохо!
С уважением, Тимофей.
| Vel77 | Дата: Пятница, 29.12.2023, 06:46 | Сообщение # 137 |
| b12, завтра тексто-скриновая трансляция)))
| Vel77 | Дата: Пятница, 29.12.2023, 15:11 | Сообщение # 138 |
| https://www.up-4ever.net/vehu1d696x37 https://trbbt.net/yf8akihul89j.html
Сообщение отредактировал Vel77 - Пятница, 29.12.2023, 15:12 |
| Vel77 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 02:26 | Сообщение # 139 |
| Добрый вечер. Попробую рассказать, как рисую расшивку на примере капота ЛАГГ-3. Как описывали этот процесс сэнсейи, тени на расшивкена разных бортах должны быть в разные стороны, к томуже, тени на расшивке с одной стороны сверху и снизу также должны быть в разные стороны. Я не утверждаю, что ВСЕ ДЕЛАЮ правильно, и на супер пупер раскрашивателя тоже не претендую...
Собственно, сама выкройка
Сообщение отредактировал Vel77 - Суббота, 30.12.2023, 02:27 |
| Vel77 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 02:42 | Сообщение # 140 |
| Расшивка будет в трех слоях, почему, надеюсь, что по ходу пьесы поймете Создаю новый слой над слоем КОНТУР (у меня -Расшив 120)
Сообщение отредактировал Vel77 - Суббота, 30.12.2023, 02:44 |
| Vel77 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 02:47 | Сообщение # 141 |
| В этом слое буду рисовать ВЕРХНЮЮ ЧАСТЬ ВЫКРОЙКИ!!!
Сообщение отредактировал Vel77 - Суббота, 30.12.2023, 02:48 |
| Vel77 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 02:59 | Сообщение # 142 |
| выкройку увеличиваю до 300 процентов, выбираю размытую кисть 2 пикселя, цвет черный
ну и рисуем верхнюю часть
Сообщение отредактировал Vel77 - Суббота, 30.12.2023, 03:01 |
| Vel77 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 03:15 | Сообщение # 143 |
| Получилось следующее
Сообщение отредактировал Vel77 - Суббота, 30.12.2023, 03:16 |
| Vel77 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 03:33 | Сообщение # 144 |
| Далее СЛОИ, СТИЛЬ СЛОЯ, ТИСНЕНИЕ (Все действия в слое РАСШИВ 120!!!)
Сообщение отредактировал Vel77 - Суббота, 30.12.2023, 03:34 |
| Vel77 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 03:36 | Сообщение # 145 |
| Видим такую картинку, кликаем на ТИСНЕНИЕ
Сообщение отредактировал Vel77 - Суббота, 30.12.2023, 03:37 |
| Vel77 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 03:40 | Сообщение # 146 |
| Выставляем такие значения и жмакаем ОК
Сообщение отредактировал Vel77 - Суббота, 30.12.2023, 03:41 |
| Vel77 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 03:42 | Сообщение # 147 |
| В итоге должно получиться следующее
Сообщение отредактировал Vel77 - Суббота, 30.12.2023, 03:43 |
| Vel77 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 03:47 | Сообщение # 148 |
| И в завершении работы с этим слоем: СЛОИ, РАСТРИРОВАТь, жмакаем на СТИЛЬ СЛОЯ
Сообщение отредактировал Vel77 - Суббота, 30.12.2023, 03:48 |
| Dimkazz | Дата: Суббота, 30.12.2023, 03:51 | Сообщение # 149 |
| Vel77, Может я где пропустил ты изменил стиль(был внутренний скос, стал тиснение) и угол(был30, стал 120) зачем?
| Vel77 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 03:56 | Сообщение # 150 |
| Далее создаем новый слой (у меня Расшив 90), в котором РИСУЮ ВЫДЕЛЕННУЮ область
Сообщение отредактировал Vel77 - Суббота, 30.12.2023, 03:56 |
