Воскресенье, 29.11.2026, 01:28
ЛаГГ-3 из эскадрильи "Советская Грузия"
Vel77Дата: Суббота, 30.12.2023, 05:20 | Сообщение # 166
Таким способом можно выделить расшивку на сканах, если сам перекрас не трбуется)))) Будет слоев меньше))))
Прикрепления: 9039154.png (1.01 Mb)
Сообщение отредактировал Vel77 - Суббота, 30.12.2023, 05:21
DimkazzДата: Суббота, 30.12.2023, 05:20 | Сообщение # 167
Спасибо,  продолжение же будет!?!
Vel77Дата: Суббота, 30.12.2023, 05:23 | Сообщение # 168
В смысле???? Если сам перекрас, то конечно будет)))
DimkazzДата: Суббота, 30.12.2023, 07:01 | Сообщение # 169
С перекрасами понятно- это "болезнь", сам такой. Я про технологии достижения максимально приближенной к реальности картинке, но при этом быстро и эффективно?!
Вопрос риторический)
Vel77Дата: Суббота, 30.12.2023, 15:46 | Сообщение # 170
В данном конкретном случае понятия "БЫСТРО" и "ЭФФЕКТИВНО" несовместимы. Тут или быстро или эффективно)))
Vel77Дата: Суббота, 30.12.2023, 16:47 | Сообщение # 171
https://www.up-4ever.net/pyzttr63oklx
https://trbbt.net/2zr71tl1ilik.html
Прикрепления: 3485985.png (177.9 Kb)
Сообщение отредактировал Vel77 - Суббота, 30.12.2023, 16:48
DimkazzДата: Суббота, 30.12.2023, 17:31 | Сообщение # 172
Vel77, В опщем ждём продолжения - у тебя явно ТАЛАНТ!!! И не только к изложению материала, часом не учительствуеш где в академиях?!)
Сообщение отредактировал Dimkazz - Суббота, 30.12.2023, 17:40
Vel77Дата: Суббота, 30.12.2023, 18:13 | Сообщение # 173
Благодарю. Моя академия именуется ЖИЗНЬ и (САМОЕ ГЛАВНОЕ !!!) ЖЕЛАНИЕ))))
b12Дата: Понедельник, 01.01.2024, 20:08 | Сообщение # 174
Валер, точно шёл по шагам, у меня после "жмакаем" и далее-слой-растрировать, строка "растрировать" неактивна. Может я где какую галочку или параметр упускаю?
А вообще что визуально даёт эта кнопочка?
С уважением, Тимофей.
GrekmeisterДата: Вторник, 02.01.2024, 01:44 | Сообщение # 175
Цитата b12 ()
строка "растрировать" неактивна. Может я где какую галочку или параметр упускаю?А вообще что визуально даёт эта кнопочка?
Растрирование - перевод из вектора в пиксель. Если не активна, значит слой не векторный. Визуально, при увеличении видно линии ступеньками из пикселей
Прикрепления: 0725108.jpg (53.0 Kb)
Сообщение отредактировал Grekmeister - Вторник, 02.01.2024, 01:52
b12Дата: Вторник, 02.01.2024, 01:51 | Сообщение # 176
Спасибо, ясность пришла! Изначально же говорилось, что основа перекраса- оригинальный ПДФ whistling
GrekmeisterДата: Вторник, 02.01.2024, 01:53 | Сообщение # 177
ПДФ при открытии в ФШ преобразуется в растр автоматом -)
b12Дата: Вторник, 02.01.2024, 01:59 | Сообщение # 178
Зачем тогда растрирование слоя?
GrekmeisterДата: Вторник, 02.01.2024, 02:03 | Сообщение # 179
К примеру, применить фильтры на слой. На вектор применить фильтры в Фш нельзя..
w715Дата: Среда, 03.01.2024, 02:58 | Сообщение # 180
"ПДФ при открытии в ФШ преобразуется в растр автоматом -)"
Чёт мне кажется Вы не правы, у меня вроде CC14, и при открытии pdf делает слой с вектором. Может ошибаюсь насчёт PS, я pdf открываю через Illustrator. Там вектор - вектор, растр - растр. Тут скорее зависит от исходного pdf, если нет вектора - то векторный слой и не появится. Проверить не могу, у меня 30го окна гигнулись. Ещё такой момент - если поменять *.pdf на *.ai, то файл открывается и Ai и Ps.
