ЛаГГ-3 из эскадрильи "Советская Грузия"
| belik | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 04:59 | Сообщение # 61 |
| Цитата Vel77 (  ) звезда могла быть затерта, Она не затерта. Нижние лучи звезды темнее по границе темного пятна камо. Причем на обеих фотографиях. Я думаю звезда наносилась на самолет по камо и на черное пятно камо не хватило "укрывистости" красной краски. Поэтому часть звезды, которая на черном пятне камо, темнее. Я так думаю.
| belik | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 05:02 | Сообщение # 62 |
| Более темные буквы в конце надписи - закопченость выхлопом. Мое мнение.
| Vel77 | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 06:53 | Сообщение # 63 |
| belik, Думаю имеет место быть
| Vel77 | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 16:56 | Сообщение # 64 |
| Доброе утро. Отрисовал надписи, вроде похоже, осталось дело за малым, перенести на фюзеляж
Сообщение отредактировал Vel77 - Воскресенье, 24.12.2023, 16:57 |
| Vel77 | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 17:13 | Сообщение # 65 |
| Нашли в загашнике и открыли наш ТРАФАРЕТ.
Сообщение отредактировал Vel77 - Воскресенье, 24.12.2023, 17:14 |
| Grekmeister | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 17:44 | Сообщение # 66 |
| Vel77, А что это за лапша получилась на верхней детали капота? Там разрезы от 6 до 10 мм всего.
| Vel77 | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 17:51 | Сообщение # 67 |
| Grekmeister, я верх той детали разделил на 4 или 5 фрагментов для удобства нанесения КАМО. Это такой рабочий (вспомогательный) листик, который у меня именуется "ТРАФАРЕТ"))) На выкройках такой лапши нет и не будет))))
| Vel77 | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 17:58 | Сообщение # 68 |
| Далее вогнали в размер и перенесли надпись на листок ТРАФАРЕТ. Автоматом образовался новый слой
Сообщение отредактировал Vel77 - Воскресенье, 24.12.2023, 17:59 |
| Vel77 | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 20:26 | Сообщение # 69 |
| Заодно опятиконечим))) В интернетах нашел такую картинку (нам в помощь)
Сообщение отредактировал Vel77 - Воскресенье, 24.12.2023, 20:26 |
| Vel77 | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 21:26 | Сообщение # 70 |
| Как то так)))
Сообщение отредактировал Vel77 - Воскресенье, 24.12.2023, 21:28 |
| Vel77 | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 21:47 | Сообщение # 71 |
| Попачкал пятиконечную как умею
Хотелось бы услыхать мнение коллег)))
Сообщение отредактировал Vel77 - Воскресенье, 24.12.2023, 21:48 |
| Vel77 | Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 23:05 | Сообщение # 72 |
| https://www.up-4ever.net/zlcq9b6rit5j https://trbbt.net/e78dm6f06rpo.html
Сообщение отредактировал Vel77 - Воскресенье, 24.12.2023, 23:06 |
| Dimkazz | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 00:07 | Сообщение # 73 |
| Vel77, "Заодно опятиконечим"))) Список не совсем полный - ранних вариантов Р.К.К.А. нет(
Сообщение отредактировал Dimkazz - Понедельник, 25.12.2023, 00:08 |
| belik | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 00:12 | Сообщение # 74 |
| Цитата Vel77 (  ) Попачкал пятиконечную как умею А в ФШ прозрачность слоя не регулируется. Может со звездой прозрачностью "поиграться." Если это конечно возможно. В "кореле" это возможно
| belik | Дата: Понедельник, 25.12.2023, 00:16 | Сообщение # 75 |
| Vel77, Проверил регулировка "прозрачности слоя" в ФШ работает. Попробуй 75-80 % прозрачность звезды сделать. Причем в слое выделяешь значение прозрачности и крутишь колесико мыши прозрачность меняется автоматически. Не надо выставлять именно цифровые значения. Эт я для себя такое открытие сделал. )))))))
Сообщение отредактировал belik - Понедельник, 25.12.2023, 00:19 |
