Воскресенье, 29.11.2026, 14:48
Покраска модели полностью
CkolyaДата: Четверг, 27.11.2008, 21:29 | Сообщение # 1
Помогите советами: как покрасить модель целиком? Чтобы все красиво получилось. Чем шпатлевать? Чем обрабатывать?
suitableДата: Четверг, 27.11.2008, 23:54 | Сообщение # 2
Я использую акриловую шпатлевку после высыхания обрабатываю обычной наждачной бумагой, потом еще слой снова шкурю и так пока не получу нужный результат.
ну а красить в идеале аэрографом но у меня его нет и приходиться кисточкой
VargonДата: Пятница, 28.11.2008, 02:53 | Сообщение # 3
Ckolya,
Я бы посоветовал обратиться к serop72, лучше него врядли кто знает
✞ Requiescat in pace. Amen ✞
serop72Дата: Пятница, 28.11.2008, 10:37 | Сообщение # 4
Ну, для начала, бумагу нужно подготовить чтобы она не впитывала краску
пропитать лаком на основе растворителей (хороший результат даст нитролак)
после грунт (в принципе, подойдёт любой-можно например баллончики автогрунта)
грунт нужно шкурить (зерно шкурки 350 и мельче)
неровности шпатлюются (шпатлёвка лучше алкидная или нитро)
Лучше не использовать шпатлёвки на водной основе во избежания коробления
шпатлёваные места так-же грунтуются (строго, модель должна вся быть загрунтована-во избежания неравномерного впитывания краски
мелкие детали хорошо бы пропитать жидким суперклеем-они станут как пластиковые
для того, чтобы убедится что вы всё хорошо вышпаклевали (особенно относится к днищам судов) неплохо аэрографом нанести тонкий слой контрастной по цвету к грунту и шпатлёве краски -проявитель-и прошкурить ещё так сразу будет видно где у вас ямы не дошпаклёваные
после подготовки красить можно чем угодно в принципе
но, я бы рекомендовал использовать модельные краски (если позволяет бюджет, лучше фирменные , например такие как Tamiya или Humbrol )
Quote (Ckolya)
А вот тут я отошлю вас на любой форум "плассмастников"
где и можно поучиться как покрасить так, чтоб красиво было
например вот сюда можно сходить http://scalemodels.ru/modules/myarticles/index_topic_id_3.html
Ибо нет разницы в окраске бумаги (после того как вы подготовили модель к покраске) и пластика wink
да... не обязательно сразу вооружаться аэрографом-вполне можно и из баллончика красить (лучше, если это будет специальный модельный баллончик)
Но кистью вы хорошо не покрасите... если только у вас не талант к окраске кистью wink
Вот так примерно по моему мнению должна выглядеть бумажная модель окрашеная
Краз (Renova) автор, Nikolai с форума КА
Сообщение отредактировал serop72 - Пятница, 28.11.2008, 10:47
CkolyaДата: Пятница, 28.11.2008, 20:54 | Сообщение # 5
Спасибо! Буду пробовать.
А красить уже всё после окончательной сборки? Или лучше красить большими деталями?
Например машину. Всю собрать и красить? Или склеить кузов, а потом всё остальное на него вешать.
Сообщение отредактировал Ckolya - Пятница, 28.11.2008, 22:02
serop72Дата: Суббота, 29.11.2008, 04:39 | Сообщение # 6
Ну, однозначно удобнее красить до окончательной сборки (по узлам, по цветам)
только нужно помнить, что по краске детали клеятся плохо... Либо суперклеем. Либо не красить места склейки (маскировать малярным скотчем)
CkolyaДата: Суббота, 29.11.2008, 16:20 | Сообщение # 7
serop72, еще вопрос: как сделать фары такими как на этом кразе??
serop72Дата: Суббота, 29.11.2008, 19:59 | Сообщение # 8
Quote (Ckolya)
в технологиях написал
CkolyaДата: Понедельник, 01.12.2008, 06:30 | Сообщение # 9
serop72, Спасибо, почитаем
Добавлено (01.12.2008, 06:30)
serop72, вопрос: в каком магазине купить шпатлевку?
MakseXeДата: Понедельник, 01.12.2008, 15:27 | Сообщение # 10
Ckolya, я шпатлевку покупал в автолавке
В процессе:
1. Porsche OMRON (3%) - уходит в долгострой
TpyxaДата: Четверг, 05.05.2011, 23:40 | Сообщение # 11
Собираем модели с Владимиром Григорьевым.
вот решил поделиться найденным материалом, возможно уже старо как мир )
billabong73Дата: Пятница, 06.05.2011, 01:41 | Сообщение # 12
В принципе все уже написано,но немного добавлю от себя.
Я в последнее время подвис на моделях автотранспорта.Прежде чем грунтовать и красить ,крайне необходимо усилить кузов изнутри.Желательно проволокой т,к, она при небольшой толщине обладает достаточной прочностью. На пластиковых моделях в этом нет необходимости.Для бумаги это обязательно!!! В противном случае взяв окрашенную модель в руки вы рискуете потрескать и грунтовку и красочный слой,а перекрашивать собранную модель очень сложно(проще новую собрать) Номер с тормозной жидкостью для бумаги опять же не подходит biggrin Перед грунтовкой НЕ ПОКРЫВАЮ МОДЕЛЬ ЛАКОМ!!! Грунтовка впитывается в модель и крепче держится.
Ну а дальше грунтовка(у меня автомобильная акриловая из баллончика) .Шкурение и окраска. Путем проб и ошибок пришел к выводу,что кузова лучше красить автоэмалями. Сейчас у меня есть все базовые цвета,смешивая которые,я могу получить любой цвет.Они прочнее и покрытие прослужит дольше.Операция эта вонючая и проводить ее надо на улице ,либо в гараже. Мелочевку крашу дома акриловыми красками.Они не воняют.
Вот вроде и все...
DawudoffДата: Четверг, 07.07.2011, 09:50 | Сообщение # 13
а как работать с гуашью? от нее разводы...
Вернулся....
АлданДата: Четверг, 07.07.2011, 17:28 | Сообщение # 14
Dawudoff, гуашь- не самый лучший вариант для окраски модели. Есть 2 варианта: 1) Модельные краски (акрил, нитра, масляные)у модельных красок флакончики небольшие, но зато большой выбор цветов. Если под боком нет магазина для моделистов, то: 2) Краски для художников (в тюбиках, во флакончиках), там выбор цветов меньше, надо смешивать самому нужные оттенки )))
DawudoffДата: Суббота, 09.07.2011, 10:59 | Сообщение # 15
Окей... знаю где есть такой магазин
Вернулся....
