Воскресенье, 25.10.2026, 10:43
  • Страница 2 из 7
  • 7
Ишачок Валерия Чкалова
VikMafДата: Суббота, 02.03.2024, 09:20 | Сообщение # 16
как по мне, так вроде похоже, а что скажут коллеги?
Очень хорошо.
Advokats666Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:13 | Сообщение # 17
Цитата VikMaf ()
Очень хорошо.
Благодарю коллега
Сообщение отредактировал Advokats666 - Суббота, 02.03.2024, 20:14
АлданДата: Суббота, 02.03.2024, 20:26 | Сообщение # 18
Олег, красный выгорает на солнце махом.
Может немножко высветлить?
Advokats666Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:34 | Сообщение # 19
Будет, все будет, я выкройки высветляю в завершении перекраса))))
Такой алгоритм у меня))))
Advokats666Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 06:51 | Сообщение # 20
Доброго.
Небольшое, совсем такое краховское обновление по Ишачку
Прикрепления: 4518770.png (79.0 Kb) · 6414760.png (80.8 Kb) · 5088877.png (161.0 Kb) · 7976265.png (66.9 Kb) · 7762651.png (143.9 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 07:03 | Сообщение # 21
Вообщем, тут такая петрушка.
Или у разраба или у автора перекраса данной модели, на мой взгляд, допущена серьезнейшая ошибка, а именно, консоли крыла ПОЛНОСТЬЮ ПРОКЛЕПАНЫ.
Поправьте меня, если ошибаюсь, но насколько знаю, у И-16 из жестянки был только центроплан и капот, все остальное -дерево и ткань
Вот изображение исходника
Прикрепления: 7229927.png (319.8 Kb) · 7523981.png (321.0 Kb) · 3141914.png (408.3 Kb)
VikMafДата: Воскресенье, 03.03.2024, 10:47 | Сообщение # 22
Сделать, Как художник видит.
Advokats666Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 17:01 | Сообщение # 23
VikMaf, Спс за ответ, но все же не думаю, что на ишачке было столько клепа. Пойду другим путем)))
АлданДата: Воскресенье, 03.03.2024, 17:53 | Сообщение # 24
Сейчас раскрыл И-16 от Халинского, всё правильно- крылья тряпошные, клёпки на них нет.
Прикрепления: 8243525.jpg (124.4 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 18:32 | Сообщение # 25
Спс за ответ, коллега, Вы мои мысли читаете)))
АлданДата: Воскресенье, 03.03.2024, 19:23 | Сообщение # 26
Всегда пожалуйста )))
Advokats666Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 20:03 | Сообщение # 27
Доброго.
Добавил псевдообъёмную расшивку  и клепку.
Прикрепления: 3864960.png (238.1 Kb) · 6811489.png (175.6 Kb) · 5422056.png (189.4 Kb) · 9754095.png (228.0 Kb) · 7031820.png (57.6 Kb) · 6379700.png (54.8 Kb) · 3275134.png (225.0 Kb)
Kirill102Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 21:26 | Сообщение # 28
Красиво!
Advokats666Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 21:30 | Сообщение # 29
Цитата Kirill102 ()
Красиво!
Пасиб камрад)))
FencerДата: Воскресенье, 03.03.2024, 21:36 | Сообщение # 30
Отъемные части крыла по конструкции аналогичны центроплану, соединялись с последним при помощи специальных стаканов с нарезной головкой на торцевой части трубчатых лонжеронов. Щель между крылом и центропланом закрывалась дюралевой лентой шириной 100 мм. Лобовая часть крыла зашивалась сверху на 44,5%, а снизу на 14,5% дюралевой обшивкой толщиной 0,6 мм, после этого все крыло обтягивалось полотном. После обтяжки полотном крыло покрывалось четыре раза бесцветным аэролаком, затем красилось (еще до общей покраски самолета) сверху в два слоя защитным, зеленым аэролаком, а снизу три раза светло-серым аэролаком и один раз бесцветным масляным аэролаком №17.Конструкция элеронов и хвостового оперения — из дюралюминия с последующим покрытием полотном.
  • Страница 2 из 7
  • 7
