Nakajima Ki-84 Hayate
| Advokats666 | Дата: Суббота, 17.08.2024, 19:28 | Сообщение # 47 |
| Всем добра... Тут такая петрушка... В самое ближайшее время этот перекрас будет в продаже на сайте издателя/разраба... Представляю Вашему вниманию финальную версию обложки от разраба/издателя...
| Advokats666 | Дата: Суббота, 17.08.2024, 20:25 | Сообщение # 48 |
| Насколько мне известно, данный аппарат был окрашен в Dark Biue... Буду выбирать из этих двух оттенков...
| Advokats666 | Дата: Суббота, 17.08.2024, 20:27 | Сообщение # 49 |
| Склоняюсь к такому оттенку...
Советы, мнения мысли итд итп приветствуются...
| Advokats666 | Дата: Понедельник, 19.08.2024, 03:03 | Сообщение # 50 |
| Всем Добра... Начал делать синего Фрэнка... Будет в двух вариантах - чистый и ободранный, как в предыдущем перекрасе...
| tolichek75 | Дата: Понедельник, 19.08.2024, 03:17 | Сообщение # 51 |
| Цитата Advokats666 (  ) Советы, мнения мысли итд итп приветствуются... Сугубо моё мнение - это зелёный с синим оттенком. " Цвет морской волны " . Что-то подобное, но не синий.
| Advokats666 | Дата: Понедельник, 19.08.2024, 03:28 | Сообщение # 52 |
| tolichek75, Вот, читаем и переводим))))
Скиньте картинку колера , который считаете адекватным )))) Будьте любезны и подкрепите свое мнение чем нибудь визуальным))))
| Advokats666 | Дата: Понедельник, 19.08.2024, 05:05 | Сообщение # 53 |
| Advokats666 | Дата: Вторник, 20.08.2024, 01:02 | Сообщение # 54 |
| Доброго... Немного оффтопа, человек попросил рассказать, как я делаю неоднородную заливку... Этот мануал только в общих чертах...
открываем файл, на котором требуется неоднородная заливка...
Создаем новый слой, я его называю ПОТЕРТОСТИ...
Далее этом слое: ФИЛЬТР - РЕНДЕРИНГ - ОБЛАКА...
Далее ПЕРЕХОДИМ В КОНТУРНЫЙ СЛОЙ И ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКОЙ КЛИКАЕМ В ЛЮБОМ ПУСТОМ МЕСТЕ... После чего ПЕРЕХОДИМ В СЛОЙ ПОТЕРТОСТИ И НАЖИМАЕМ НА КОМПЕ КЛАВИШУ "DELETE"
В итоге должно получиться следующее
Далее играемся процентажем и выбираем ВАРИАНТ ОСВЕЩЕНИЯ так, как нас это устраивает...
Для примера, у мення в в этом варианте 70 и 30 прoцентов и ЖЕСТКИЙ СВЕТ...
Вот и ВСЕ)))
| Advokats666 | Дата: Вторник, 20.08.2024, 02:13 | Сообщение # 55 |
| Исходя из этих двух фото
подрихтовал консоли крыла...
| Advokats666 | Дата: Вторник, 20.08.2024, 02:19 | Сообщение # 56 |
| На сейчас...
Чистый вариант...
Обшарпанный вариант....
| Advokats666 | Дата: Вторник, 20.08.2024, 05:32 | Сообщение # 57 |
| Исходя из этих фоток...
добавил номер 23...
Таким образом закончив последний листик этого перекраса...
На 100-процентную достоверность не претендую...
| alexlut | Дата: Вторник, 20.08.2024, 06:17 | Сообщение # 58 |
| Тень на стыках панелей на ОЗ лишняя. В остальном - вполне!
| Advokats666 | Дата: Вторник, 20.08.2024, 06:40 | Сообщение # 59 |
| Цитата alexlut (  ) Тень на стыках панелей на ОЗ лишняя На крыле и на фюзе???
Цитата alexlut (  ) В остальном - вполне! Благодарю)))
| Advokats666 | Дата: Вторник, 20.08.2024, 06:42 | Сообщение # 60 |
| Вообщем, Сделал...
