  • Страница 1 из 3
BAC Ligtning F Mk.6
VeikbarДата: Понедельник, 08.09.2025, 04:52 | Сообщение # 1
Доброго дня. Через 10 лет решил снова реабилитироваться в хобби. За это время много всего произошло. Сайт долго не работал нормально. Моя тема со сборкой данного аппарата пропала. От него собственно каркас и остался только подумал продолжу его делать но распечатки флая частично оказались испорчены, вот и пришла мысль сделать серебристый борт. А как? на серебристой бумаге конечно. Бумаги у нас на рынке такой полно, но не той плотности только. Купил 2 варианта 120 и 250. 160, 170 вообще не вариант найти.
Перекрас делается вот в этого красавца. Перекрас в Фотошопе - не мой вариант. Я люблю в иллюстраторе таким заниматься.
Вас ждёт полностью векторная адаптация флаевского конструктора. Сейчас с перерисовкой в векторе я уже закончил, осталось нанесение на свои места технических надписей и возможно небольшое изменение расшивки.
 Это один из листов того что готово сейчас.
Есть одна проблема. Если есть специалисты работающие в иллюстраторе. Подскажите как сделать теснение швов расшивки. Чтобы был эффект их глубины (объёма).
Прикрепления: 3887214.jpg (129.8 Kb) · 9798361.jpg (153.5 Kb)
klimorehДата: Вторник, 09.09.2025, 04:51 | Сообщение # 2
Veikbar, Оо Класс! удачи!
VeikbarДата: Пятница, 12.09.2025, 16:01 | Сообщение # 3
Всем привет. Назрела одна мааленькая проблемка по имени "Принтер не печатает белым цветом".
на машине много надписей и символов нанесенных на белую подложку либо имеющих белый цвет, но из-за понятных ограничений я не придумал ничего лучше как сделать отдельный лист для "декалей", то есть после сборки придется наклеивать их на корпус. распечатать можно будет на тонкой самоклейке или же на фотобумаге.
Если есть идеи по этому поводу прошу ваши мысли.
Еще заметил странную странность. На источниках найденных мной с бортовым номером 227 летало как будто 2 разных машины. На фотографиях лайтнинги имеют разную форму и расположение лючков и технологических отверстий.
Есть подозрение что на первом сообщении на фото не живой самолёт, а очень хороший рендер с вот этой моделью.
Автор схалтурил при разработке переднего воздухозаборника.
Прикрепления: 4568609.jpg (159.4 Kb) · 7934457.jpg (176.9 Kb) · 3727512.jpg (62.6 Kb) · 6374047.jpg (95.0 Kb) · 8223766.jpg (138.6 Kb) · 9916084.jpg (69.4 Kb) · 9378997.jpg (115.9 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 13.09.2025, 04:59
VeikbarДата: Суббота, 13.09.2025, 04:47 | Сообщение # 4
Вот для ознакомления если кому интересно.
https://disk.yandex.ru/d/c0w15bUZAHaghg
файлы по мере работы будут обновляться и дополняться прямо тут.
Кто знает что написано в центре круга ?
Прикрепления: 4354169.jpg (17.1 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Суббота, 13.09.2025, 04:52
rafДата: Воскресенье, 14.09.2025, 03:02 | Сообщение # 5
https://www.ebay.com/itm/326596510066
5 рисунок
VeikbarДата: Воскресенье, 14.09.2025, 06:10 | Сообщение # 6
raf, да видно что на этих же декалях нет надписей, но на UpRise Decals UR32258 вроде как написано что то, вероятно это слово brake, но это не точно.
И да я про danDer на листе 19 в курсе, где то однажды допустил опечатку и размножил её. Спасибо за наводку, значит еще не везде исправил.
rafДата: Воскресенье, 14.09.2025, 12:17 | Сообщение # 7
Вот здесь на первом фото самолёт под номером 227 регистрационный RSAF 53-699
https://www.key.aero/article....s-story
На следующем фото написано, этот же регистрационный, но почему-то номера нет
https://www.key.aero/article....htnings
Здесь написано, что однако в Саудовской Аравии каждый пилон нёс одну бомбу или контейнер; саудовцы также не покупали надкрыльевые топливные баки или системы дозаправки в воздухе.
https://www.aviationgraphic.com/aviatio....75.html серийный 226
Может пригодится
https://fullfatthings-keyaero.b-cdn.net/sites....0HsIg_C
Серийный 228
https://www.thunder-and-lightnings.co.uk/lightning/survivor.php?id=374
Серийный 227 на постаменте
https://news.ncac.mn/uploads/bookSubject/2022-03/6243f50a5241f.pdf
Книга по самолёту. В конце есть серийные номера. Какие служили в RSAF, что с ними стало. И какие эскадрильи были вооружены этими самолётами
Сообщение отредактировал raf - Воскресенье, 14.09.2025, 12:19
DimkazzДата: Воскресенье, 14.09.2025, 16:36 | Сообщение # 8
"Кто знает что написано в центре круга ?"   Как мне кажется там break написано - разбивать - break up, break.
        up
Вот исчё видео с волкєрроундом https://www.youtube.com/watch?v=QWqsrEugP50     Удач!
Сообщение отредактировал Dimkazz - Воскресенье, 14.09.2025, 18:43
VeikbarДата: Понедельник, 15.09.2025, 06:58 | Сообщение # 9
Dimkazz, За видос благодарю.
https://youtu.be/8zbLoAD1dI8?si=Dsv_-F3wQvaTFEZz
вот еще один того же борта. Оставлю тут.
Надпись на арабском закрасили чтоб не провоцировать местных? Там в переводе "Нет бога кроме Аллаха и Мухамед его пророк".
VeikbarДата: Понедельник, 15.09.2025, 17:13 | Сообщение # 10
raf, https://www.thunder-and-lightnings.co.uk/lightning/survivor.php?id=374
У меня этот ресурс не открывается, говорит что я заблокирован.
Если есть возможность с него фотографии в хорошем качестве (большое разрешение), сохраните куда ни будь.
Я нашел 2 фото машины на постаменте. Но если есть еще не помешает.
rafДата: Понедельник, 15.09.2025, 17:24 | Сообщение # 11
к сожалению, там только одно фото не очень хорошего качества.
фото под номером 2
https://www.airhistory.net/pub....7921922
https://www.airliners.net/search?....=detail
вот здесь есть фото
Прикрепления: 0026401.jpg (140.2 Kb) · 7924199.jpg (36.9 Kb) · 9308087.jpg (37.4 Kb)
Сообщение отредактировал raf - Понедельник, 15.09.2025, 18:11
rafДата: Вторник, 16.09.2025, 14:21 | Сообщение # 12
два хороших walkaround
https://www.britmodeller.com/forums....-53-686
https://www.britmodeller.com/forums....-53-671
техничка хорошо видна. правда у меня почему-то очень долго открывались странички
https://ru.scribd.com/documen....ghtning
книга
со страницы 103 идут данные по маркировке, камуфляжу.
Сообщение отредактировал raf - Вторник, 16.09.2025, 16:49
VeikbarДата: Пятница, 19.09.2025, 19:31 | Сообщение # 13
Принес на работу бумагу купленную для этого самолета, сделать тестовую печать. HP 477 подавился, лист не дошел до печки, 250 гр/см2 чересчур для него. Тонкую бумагу не брал, вечером фото.
DimkazzДата: Суббота, 20.09.2025, 00:05 | Сообщение # 14
Veikbar, Печаль однако...Что если расслоить бумагу?
VeikbarДата: Воскресенье, 21.09.2025, 08:48 | Сообщение # 15
На последнем фото видно как выглядит самый мелкий текст
Прикрепления: 3638622.jpg (292.4 Kb) · 0964365.jpg (261.1 Kb) · 4914434.jpg (490.6 Kb) · 0276415.jpg (207.8 Kb) · 2497039.jpg (171.8 Kb) · 1871651.jpg (196.5 Kb)
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 21.09.2025, 08:51
  • Страница 1 из 3
