  • Страница 1 из 6
Curtiss P-40E "Kittyhawk"
Advokats666Дата: Воскресенье, 26.07.2026, 18:55 | Сообщение # 1
Всем Добра...
По просьбе коллеги из Польши буду перекрашивать/реставрировать ну очень древний GPM...
На сайте имеются два варианта данной модели...
ССЫЛКА
ССЫЛКА
Прикрепления: 5780681.png (183.7 Kb) · 4992559.png (649.9 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 26.07.2026, 19:01 | Сообщение # 2
Скачал оба варианта, посмотрел, сравнил, и чаша весов склонилась в сторону этого...
В конечном итоге должно получиться что-то похожее на такой вариант...
Прикрепления: 7305793.png (649.9 Kb) · 3282445.png (179.2 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 26.07.2026, 19:09 | Сообщение # 3
Колеры, которые буду юзать...
Прикрепления: 4497429.png (3.9 Kb) · 9203593.png (65.4 Kb) · 6274818.png (85.5 Kb) · 2616783.png (73.7 Kb) · 9448144.png (80.1 Kb) · 5078993.png (77.9 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 26.07.2026, 19:11 | Сообщение # 4
Шрифты...
Прикрепления: 0177265.png (15.5 Kb) · 8895830.png (69.7 Kb) · 5177116.png (65.7 Kb)
Advokats666Дата: Воскресенье, 26.07.2026, 19:23 | Сообщение # 5
С картинками шрифтов я маленько погорячился...
Скачал и установил плагин шрифта AMARILLO USAF )))))
Advokats666Дата: Понедельник, 27.07.2026, 00:28 | Сообщение # 6
Выкройки уменьшил до 150 ДПИ, иначе линии ну очень жирные и для прорисовки не годятся....
В этом варианте займусь перекомпоновкой исходника....
Самому потом будет легче....
Advokats666Дата: Понедельник, 27.07.2026, 17:06 | Сообщение # 7
Всем Добра...
Получается как то так...
Прикрепления: 4950825.png (686.7 Kb) · 5190126.png (396.4 Kb) · 0041183.png (390.0 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 27.07.2026, 23:00 | Сообщение # 8
Всем Добра...
Закончил с перекомпоновкой...
Прикрепления: 2402165.png (686.7 Kb) · 0747014.png (783.2 Kb) · 9742321.png (797.4 Kb) · 9260710.png (166.1 Kb)
Сообщение отредактировал Advokats666 - Понедельник, 27.07.2026, 23:02
Advokats666Дата: Вторник, 28.07.2026, 04:29 | Сообщение # 9
Прикрепления: 7126696.png (48.6 Kb)
gk(fp)Дата: Вторник, 28.07.2026, 18:13 | Сообщение # 10
Идет процесс! Хоро-о-о-о-ош получается!
Advokats666Дата: Среда, 29.07.2026, 05:06 | Сообщение # 11
gk(fp),
Идет, идет процесс...
Думаю, что на выходе получится не хуже, чем исходник ))))
Advokats666Дата: Воскресенье, 02.08.2026, 19:38 | Сообщение # 12
Всем Добра....
Закончил бельку первого листика....
Картинку приборки станул из интернета, привел к 150 DPI, отмасштабировал, закинул в лист с выкройками вместо штатной...
Не идеал, но думаю, что покрасивше по сравнению с оригиналом...
Прикрепления: 8809476.png (213.5 Kb) · 9271047.png (75.1 Kb)
Advokats666Дата: Понедельник, 03.08.2026, 14:31 | Сообщение # 13
Прикрепления: 7508163.png (372.2 Kb)
HISshadowДата: Понедельник, 03.08.2026, 22:35 | Сообщение # 14
Выглядит уже гораздо лучше чем оригинал. Однако, я бы рекомендовал черные линии заменить на основные цвета или оттенки немного потемнее  основного цвета. А то черный на желтом уж сильно контрастно смотрится. М.б. слой с линиями, например, сделать 50% прозрачности?
Advokats666Дата: Вторник, 04.08.2026, 03:20 | Сообщение # 15
М. Б. сделаю попозжа...
Этот вариант улетит в Польшу ))))
Там по идее надобно сверяться с чертежами, мож где-то что то из деталей совпадет с реальным самиком, в смысле - расшивка...
  • Страница 1 из 6
