Воскресенье, 29.11.2026, 14:49
Наклейки
globasДата: Среда, 23.06.2010, 03:54 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Просматривая автомодельный форум наткнулся, на изготовление наклеек, на пластиковый корпус.
Для меня это показался самый бюджетный вырянт в изготовление наклеек.Их можно применять, на моделях как эмблему, на лобовом стекле, либо эмблем на капоте, так как скотч довольно хорошо клеится на бумагу надо только аккуратно наклеить и аккуратно вырезать.
инструмент--материал
1.молярный скотч
2.обычный прозрачный скотч
3.принтер лазерный
АлданДата: Среда, 23.06.2010, 15:01 | Сообщение # 2
globas, а прозрачный скотч в лазернике не расплавится?
Rick101Дата: Среда, 23.06.2010, 18:07 | Сообщение # 3
Алдан, проверил вчера на HP LJ 5L. Бумага выехала только со строительным скотчем. Прозрачный скотч остался в печке. Сегодня буду термопленку менять (от прошлой скотч отодрать не получается) smile Поэтому пользоваться этой идеей стоит осторожно и указывать на каком именно скотче/принтере это получилось.
Эту "идею" можно упростить без риска для принтера. Кто мешает взять прозрачную плёнку для печати на лазернике? Или для печати на струйнике, тогда можно будет получить и цветные наклейки. А распечатку сверху защитить скотчем или лаком.
MegaTomДата: Среда, 23.06.2010, 19:49 | Сообщение # 4
для упрощения процесса - существуют прозрачные наклейки... печатай - клей smile в автобусах и маршрутках на стеклах запасные выходы написаны с помощью их wink
Моя визитная карточка
АлданДата: Среда, 23.06.2010, 20:39 | Сообщение # 5
Rick101, вот этого то я и боялся!
globasДата: Четверг, 24.06.2010, 02:34 | Сообщение # 6
Алдан,
Честно сам боялся этого, но кто не рискует тот не пьет шампанского. Скотч не расплавился. Этот способ проверял 3 раза, все получилось хорошо на принтере Samsung ML-1615.
Rick101,
Для того чтобы скотч не оставался в принтере лучше брать малярный скотч меньше по толшине чем прозрачный, тогда прозрачный скотч ухватится за бумагу по краем и не задерется.
Quote
скотч прозрачный EXTRA ширина 47 мм
скотч малярный Body ширина 25 мм
принтер Samsung ML-1615(лазерный)
Quote
я знаю что есть такая пленка, можно сделать это и в рекламном агенстве цветную и хорошего качества, но мысль была изготовить это имея при себе лиш: листок бумаги, два вида скотча и принтер.
ВАЖНО На струйном принтере нельзя использовать этот способ, краска скатывается в капельки либо все размазывается по скотчю.
Сообщение отредактировал globas - Пятница, 25.06.2010, 02:23
OziComДата: Четверг, 24.06.2010, 02:47 | Сообщение # 7
globas, уважаемый лазерный принтер не гоняет лазер по бумаге....
в сборке: Т-70 1:24
АлданДата: Четверг, 24.06.2010, 14:23 | Сообщение # 8
globas, скотча такой толщины я в природе не встречал... biggrin
Rick101, а вот если вместо прозрачного скотча взять плёнку от ламинатора? На ней даже можно будет попробовать трафарет сделать.
serg2912Дата: Четверг, 24.06.2010, 15:20 | Сообщение # 9
Коллеги, здесь еще есть такой вариант- в зависимости от модели принтера, температура печки может отличаться. в зависимости от этого пленка может прилипать-неприлипать к термопленке принтера. Во многих новых моделях принтеров лазерных температура "вжигания" тонера в бумагу ниже ("зеленые" технологии, экономия электричества и все такое, типа, меньше энергии на нагрев). но, думаю, экспериментировать не стоит. Даже из того, чтобы пожалеть принтер. Rick101, попробуйте уайт-спиртом, может получится все же отодрать...или органическим растворителем (на термопленку не действует). А способов изготовления декалей-много.
Вот
Или вот
или способ. описанный в статье из журнала "Моделист-Конструктор" №7 за 1989 год.
Жмем
Или, например, в гугле...
На стапелях:
М-72)
Аникс Скиф А-3000.)
Caterpillar D9(?)
Пистолет Макарова
Ушел в оружие
SowerДата: Четверг, 24.06.2010, 17:22 | Сообщение # 10
Ну вы парни кадры!!! Я бы никогда не додумался засунуть в принтер скотч. biggrin wacko
Rick101Дата: Четверг, 24.06.2010, 21:29 | Сообщение # 11
serg2912, да мне заменить термопленку не сложно. Я потому и рискнул, что сам занимаюсь ремонтом этой техники, а новая термопленка стоит недорого smile
Лично я не вижу смысла в данной процедуре, так как пленку, специально созданную для струйной или лазерной печати, легко можно купить по- листово. Стоит она недорого.
Алдан, для трафарета поступал так: на бумагу наклеивал малярный скотч в два слоя, верхний слой протирал спиртом и печатал на нем на струйнике.
Краска ложится ровно, ничего каплями не собирается, но пальцем легко размазывается, поэтому требуется определенная аккуратность. После распечатки снимаем верхний скотч с картинкой и наклеиваем его на олфовский коврик. Теперь его удобно вырезать. После вырезания аккуратно снимаем и клеим на модель. Всё. Результат этой технологии могу показать. Неплохо получаются даже очень мелкие элементы.
АлданДата: Четверг, 24.06.2010, 22:44 | Сообщение # 12
Rick101, всё понял, спасибо, возможно пригодится ваш опыт!
globasДата: Пятница, 25.06.2010, 02:45 | Сообщение # 13
Алдан, Упс ... перепутал уже исправил. smile
OziCom, Я вообшето знаю конструкцию лазерных принтеров и к чему вы это поиснили я не понимаю.
serg2912, Почитал изготовление деков, спасибо за информацию.
Rick101,
Quote
Покажите пожалуста очень интересно.
Rick101Дата: Пятница, 25.06.2010, 06:04 | Сообщение # 14
Вот. Первый и пока единственный мой эксперимент по данной методике. Фото получилось не очень удачное, чашка и эмалевая краски блестят а единственный источник света сейчас- настольная лампа, но, думаю, примерно оценить можно.
Из плюсов: картинка на скотче печатается четко и красиво. Скотч, приклеенный к коврику, вырезается легко и просто. На сколько мелкие детали можно вырезать зависит только от умения вырезающего. Готовый трафарет можно приклеить к окрашиваемой поверхности, избежав затекания под него краски.
Из минусов: принтерная краска легко смазывается со скотча, поэтому работать нужно аккуратно. Ширина скотча ограничивает возможную ширину трафарета, но это решается наклеиванием скотча внахлест.
globasДата: Суббота, 26.06.2010, 01:31 | Сообщение # 15
Rick101, понравилось, получилось хорошо!!!
