Воскресенье, 08.11.2026, 12:17
Рисунки и наклейки на моделях
balu109Дата: Пятница, 29.04.2011, 03:54 | Сообщение # 16
доступный - не самый простой. маски ты приложил, примерил, переделал. а трафарет - одна ошибка и делай все по новой.
скотч не пристает - что-то с ним не то. или модель пыльная. но, другая крайность, он может и отодрать краску. поэтому тот слой, на который ляжет скотч, должен наноситься на свежий грунт (лак), а уж потом хорошо просохнуть.
и бросай с кисточками дрочиться. нет аэра - погоняй тему "плевка" - губного аэрографа.
тю, блин, да оно тут, на сайте есть -
https://only-paper.ru/forum/4-1618-4
о профессионализме речь не идет, но качество покрытия, аккуратность - просто небо и земля. а там и про аэра подумаешь.
АлданДата: Пятница, 29.04.2011, 14:08 | Сообщение # 17
balu109, у меня не подтекает ))) Аэр есть, как без него, это я Незнайке рассказывал, он как раз про свой скотч потом и рассказал, незнайка, малярный скотч имеет свойство высыхать и после этого перестаёт нормально клеиться, или вообще перестаёт это делать. Самый лучший вариант- это модельный скотч, дороговатый иногда, но его надолго хватает, рулона в 250 рублей хватит влёгкую на пару лет, а это уже недорого ))) Раньше вообще изолентой пользовались и масками из газетной бумаги на мыле...
balu109Дата: Пятница, 29.04.2011, 17:37 | Сообщение # 18
Quote (Алдан)
... и на сахарном сиропе. и самодельные грунтовки.
многие пренебрегают, а зря. грунтовка нужна. или покупная (можно разбавить) или жиденький раствор модельного клея в растворителе. по грунту краска лежит прочно. но все равно, если есть опасность, нужно "гасить" скотч, особенно немодельный - пару раз приложить/отодрать к столешнице.
внимание! все это не касается обычного скотча!!!! им пользоваться нельзя. да и не получится.
АлданДата: Пятница, 29.04.2011, 18:02 | Сообщение # 19
У канцелярского скотча есть три или четыре степени "клейкости", обычно всем достаётся самый крепкий, если в магазине нормальные, знающие продавцы, то могут помочь. Вот самый слабо-цепляющийся вариант может помочь, он и следы клея не оставляет на краске, почти как модельный скотч себя ведёт )))
ёжжДата: Понедельник, 02.05.2011, 14:13 | Сообщение # 20
прикупил ламондовскую бумагу для тату. по сути это тонкая матовая пленка на бумажной подложке, достаточно эластичная, чтобы обтянуть поверхности двойной кривизны. только перед приклейкой рисунок необходимо вырезать точно по контуру. и , соответственно, белый накрашивать придется
balu109Дата: Понедельник, 02.05.2011, 16:52 | Сообщение # 21
Quote (ёжж)
если я правильно понял, ты это поверх окрашенной модели клеить будешь? как аппликация? тогда белый нужно не накрашивать, а сделать его на самой модели, как фон , ПО ВСЕМУ контуру наклейки. По опыту, пленки полупрозрачны и на фоне камуфляжа цвета на пленке сильно"уйдут"
