Чем проводить линии сгиба
| Klimov | Дата: Пятница, 02.11.2012, 02:31 | Сообщение # 1 |
| Использую чертилку собственного изготовления и ее рекомендую. Очень качественные получаются линии. Бумага хорошо проминается. Нет царапин. Линия складывается в одно касание. Выкладываю ссылку на собственную статью. http://klimov.moy.su/publ/kak_sdelat_chertilku_samomu/1-1-0-1
| сахар | Дата: Пятница, 02.11.2012, 03:20 | Сообщение # 2 |
| Спасибо, приму к сведению!
| Серенький | Дата: Пятница, 02.11.2012, 03:22 | Сообщение # 3 |
| раньше иглой швейной проводил по линиям сгиба, теперь кнопкой "модерн"
| Klimov | Дата: Пятница, 02.11.2012, 05:17 | Сообщение # 4 |
| Quote (Серенький) раньше иглой швейной проводил по линиям сгиба, теперь кнопкой "модерн" А у мня история обратная. Сначала проводил пустой ручкой, потом тонким канцелярским шилом. Шило неплохо, но рассекает волокна, а тонкую бумагу прочертить просто невозможно. Стал шило тупить, закруглять кончик и полировать, и пришел к Гобеленовой игле. Она имеет закругленный конец, полированная, короче все как хочется.
| нетопырь | Дата: Пятница, 02.11.2012, 16:52 | Сообщение # 5 |
| Здравствуйте! Ранее шилом, пустой ручкой, световым столом, теперь сгибаю прямые без чертилок просто зажимаю приладой (см. тему инструмент в этой-же ветке) по линии сгиба и сгибаю на любой ровной поверхности или просто тыльной частью ножниц
| jackomo | Дата: Пятница, 02.11.2012, 16:58 | Сообщение # 6 |
| Можно сделать проще. Купить китайский набор резачков по дереву, и затупить один из них.
| Klimov | Дата: Пятница, 02.11.2012, 17:35 | Сообщение # 7 |
| Quote (нетопырь) зажимаю приладой (см. тему инструмент в этой-же ветке) Тема богатая, можно ссылку на пост? Спасибо, нашел сам http://only-paper.ru/forum/95-15-329478-16-1350806479 Интересная идея, я в случае с тонкими клапанками пользуюсь похожим способом, только зажимаю в штангенциркуле. А как со скоростью зажима? ничего не приходило в голову? Все таки винты крутить долго. Или там не винты? Фото не резкое.
Сообщение отредактировал Klimov - Пятница, 02.11.2012, 17:44 |
| Klimov | Дата: Пятница, 02.11.2012, 17:46 | Сообщение # 8 |
| Quote (Klimov) Купить китайский набор резачков по дереву, и затупить один из них. Тоже хороший путь, только полировать нужно тщательно. А нет ли у Вас готового фото такого инструмента?
| bhaad | Дата: Пятница, 02.11.2012, 18:09 | Сообщение # 9 |
Награды: 10
| я просто расщепил бамбуковую палочку и вклеил, замотал туда иглу притупленую, провожу приблудой под градусов 20 к листу и все пучком. дешево и сердито.
во че я только не насобирал... во че я только не разработал - https://sites.google.com/view/bhaad
| ВВС | Дата: Пятница, 02.11.2012, 18:16 | Сообщение # 10 |
| Можно и вообще не проводить. Кладешь деталь на край стола с острой, не притупленной кромкой и с обратной стороны аккуратно прижимаешь пальчиком Хотя у стола прямые кромки встречаются редко. Я к примеру использую колонку от музыкального центра. Еще об этоот же угол протягиваю детали перед скруткой.
Сообщение отредактировал ВВС - Пятница, 02.11.2012, 18:19 |
| нетопырь | Дата: Пятница, 02.11.2012, 18:57 | Сообщение # 11 |
| Извините за качество снимка, здесь: длинные ( 200мм ) скользят по направляющим (пруток д 6мм) достаточно (радиальный люфт исключен) легко, но под действием собственного веса не опускаются, хотя это условие не столь важно. Зажимаем деталь руками, при неоходимости струбцинами (для сгибания усилия рук вполне хватает) Короткие приклеены к канцелярской прищепке эпокситной смолой. Так-же зажимаем детальку и фиксируя пальцами руки при помощи ровной поверхности сгибаем. Фишка в том , что ножи острые! В отличии от линейки, например, позволяют выполнить четкий изгиб на 180 гр. А если еще поднажать ребром на коврике
| jackomo | Дата: Пятница, 02.11.2012, 19:05 | Сообщение # 12 |
| На счет того как гнуть. Отодвигаем коврик на край стола чтоб чутка выступал за край на мм 5-10, иполучаем ровную кромку по которой гнуть можно. Саму деталь можно придерживать металической линейкой.
| Алексей-Алексей | Дата: Пятница, 02.11.2012, 20:12 | Сообщение # 13 |
Награды: 10
| Отмечусь и я. Использую спицу-крючок для вязания, очень удобный металлический стержень длиной сантиметров 15, с конусообразным кончиком - не слишком острым, но и не тупым. Ну а для особых извращенцев ( для меня в том числе), после проведения линии сгиба, с обратной стороны бумаги можно пройтись бархатной наждачкой по этому самому сгибу, загнув его в обратную сторону. Перпендикулярность сгибаемых поверхностей резко увеличивается !
ЭМ"Современный" БПК"Левченко” СКР"Деятельный" Т-28 PzIII Churchill T-35A Б-4
| Klimov | Дата: Пятница, 02.11.2012, 22:46 | Сообщение # 14 |
| Quote (Алексей-Алексей) пройтись бархатной наждачкой по этому самому сгибу Классный ход! А что посоветуете если гнуть нужно в обратную сторону? Чертить с изнанки?
Quote (нетопырь) В отличии от линейки, например, позволяют выполнить четкий изгиб на 180 гр. Хорошая идея. Попробую для своих "мастеров" изготовить такую, только на шпильки стоит надеть утопленные в отверстие пружины, а приспособу закрепить на столе. Тогда руки будут свободными.
Сообщение отредактировал Klimov - Пятница, 02.11.2012, 22:47 |
| Айбар | Дата: Суббота, 03.11.2012, 04:13 | Сообщение # 15 |
| bhaad, аналогично
