Четверг, 19.11.2026, 21:05
Судомоделизм. Вода.
amethanДата: Воскресенье, 15.02.2009, 23:28 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Очень интересны различные способы изготовления "воды" для диорам.
От максимально реалистичных (как, например, по этой ссылке:
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i111/0809/7c/0d5bff503610.jpg.html
кстати, где можно достать силикон упомянутый в статье ?)
до самых простых, доступных начинающим.
SeetherДата: Воскресенье, 15.02.2009, 23:50 | Сообщение # 2
Нет слов, одни эмоции.
VoronДата: Понедельник, 16.02.2009, 00:03 | Сообщение # 3
У меня знакомый делал из крашенного ВОСКА. Получилось очень реалистично и красиво. А силиконом... Это какой-то новомодный способ, не знаю, не пробовал.
Мир иллюзорных форм
Всегда категоричен:
«Иль «да», иль «нет»!
От дьявола иное несомненно!»
Но Бог во все века на всё твердит
«И «да», и «нет»
одновременно!
вадимчекДата: Понедельник, 16.02.2009, 01:36 | Сообщение # 4
В любом строительном магазине по крайне мере я там брал правдо для других целей .
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
Сообщение отредактировал вадимчек - Понедельник, 16.02.2009, 01:41
amethanДата: Понедельник, 16.02.2009, 01:49 | Сообщение # 5
Quote (Voron)
а если что то совсем простое, для начинающего ?
VargonДата: Понедельник, 16.02.2009, 01:54 | Сообщение # 6
Есть ещё короткая статья в М-Хобби № 1 2009 о способе имитации воды для диорам
✞ Requiescat in pace. Amen ✞
VoronДата: Понедельник, 16.02.2009, 05:23 | Сообщение # 7
Знаю ещё способ: делать из подкрашенного вазелина, после формовки залить каким-либо густым лаком. Минусов много: до абсолютного высыхания эта конструкция полностью нестатична, к тому же, для этого подходят только особые лаки.
Мир иллюзорных форм
Всегда категоричен:
«И «да», и «нет»
одновременно!
БескудДата: Понедельник, 16.02.2009, 17:40 | Сообщение # 8
Quote (amethan)
где можно достатать силикон
Quote (вадимчек)
Санитарный герметик называется, я им схемы заливаю после проверки, защищаю пайку от механических воздействий, после ремонта остался - чего только им не делал... даже твистеры сам лепил... biggrin
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
вадимчекДата: Понедельник, 16.02.2009, 21:40 | Сообщение # 9
Quote (Бескуд)
Не знаю насчёт санитарного но я вспомнил что я им делал на болконной раме чтобы стекло не дребезжало и из под него не лилась вода я между стеклом и штапиком заливаг этот прозрачный селиконовый герметик каторый купил в строительном магазине .
Делаешь-не бойся
боишься-не делай
maxshakhДата: Понедельник, 16.02.2009, 22:20 | Сообщение # 10
Quote (Бескуд)
штука зверская и универсальная. Один минус - очень плохо поддается окраске. Так что если делать воду - то как написано в М-Хобби 1-2009 - красить фон, потом сверху силиконовые волны.
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
SCHДата: Пятница, 26.06.2009, 04:13 | Сообщение # 11
amethan, на той фотографии на которую ты ссылаешься в первом посте, вода имитирована силиконом, вот прямая ссылка: http://vif2ne.ru/smf/forum/2/gallery/Megas/000015CCED9F9A99/get
Вот ещё одна: http://www.aircraftresourcecenter.com/tnt1....067.htm
К сожалению, не могу найти ссылку, где один японец на английском описывает свой способ. На мой взгляд для его способ наиболее реалистичный ...осталось только найти ссылку.
РОССИЯ ВПЕРЁД!
DI-3Дата: Пятница, 26.06.2009, 05:49 | Сообщение # 12
Quote (maxshakh)
герметик можно предварительно колеровать- он свойства свои сохраняет...
Бонарь Дмитрий
ТЫШДата: Пятница, 17.07.2009, 21:27 | Сообщение # 13
Акриловый герметик можно красить и он не так сильно пахнет при сушке
badsantaДата: Пятница, 17.07.2009, 22:01 | Сообщение # 14
Вот по моему самый простой способ имитации воды для кораблей по В.Л. , заодно решена проблема подставки...
TischaДата: Суббота, 24.10.2009, 06:56 | Сообщение # 15
badsanta. и где ж способ?
Я видел в Инет-магазине продавался лист специальный, так и назывался - имитация водной поверхности, но стоил сравнимо со стоимостью модели.
