Вторник, 24.11.2026, 20:26
Аэрограф
profilerДата: Среда, 18.02.2009, 08:51 | Сообщение # 16
messer131, спасибо wink
АлданДата: Среда, 18.02.2009, 13:32 | Сообщение # 17
Если подсоединить аэрограф к пропановому баллону, то модель можно и не докрасить...
А вот если взять автомобильный компрессор и подсоединить его к аэрографу через какой-нибудь ресивер, например, пластиковую бутылку, чтобы не было толчков воздуха, то, может быть и получится.
profilerДата: Среда, 18.02.2009, 16:51 | Сообщение # 18
aldan-69, было бы очень смешно красить пропаном biggrin biggrin biggrin , несомненно. или кислородом чистым biggrin biggrin biggrin
ресивер обязательно нужен, хотя бы для того чтобы сравнять давление. однако редуктор тоже обязателен, чтобы понизить чрезмерное давление.
есть так же вариант использовать компрессор от холодильника - в удачном случае его можно найти на свалке... в общем, вариантов много wink
SerBДата: Среда, 18.02.2009, 17:09 | Сообщение # 19
Quote (profiler)
ЗЫ: зубограф не предлагать - уже пробовал
А могли бы вы опубликовать схемку и инструкцию к сему дейсу?
maxshakhДата: Среда, 18.02.2009, 17:39 | Сообщение # 20
Пользовался в свое время вот таким шайтан-девайсом
боевая часть
крупный план
все это вешалось на банку от зеленки. Самый большой гемор - правильно совместить иглы.
А результаты были очень даже ничего
Закончено: ФАИ-М, M24 Chaffee, Western River, Autoblinda AB41
Сообщение отредактировал maxshakh - Среда, 18.02.2009, 17:41
profilerДата: Среда, 18.02.2009, 17:46 | Сообщение # 21
maxshakh, класс))) я тоже думаю сделать девайс работающий по такому же принципу - он самый простой. если получится - можно думать о вещах посложнее cool
SerB, легко! так как ссылки на другие ресурсы запрещены, скопипастю cool
Зубограф в руках моделиста
"Зубограф" - это инструмент, которым в ряде случаев можно заменить аэрограф. Причин отказа от аэрографа может быть много: нет денег, неуверенность в том, что увлечение моделизмом - это надолго и т.д.. В таком случае вам стоит обратить внимание на зубограф. Изготовить его можно практически "на коленке" из подручого, не дефицитного ширпотреба, обладая стандартным гаражным набором инструментов (паяльником, изолентой, проволокой, плоскогубцами, ножом и т.д.), а качество покрытия больших поверхностей даст сто очков форы кисти.
1. Изготовление инструмента
Схема зубографа
Вам потребуется:
1. Шариковая ручка
2. Пузырек с металлической пробкой
Сборка
В пробке делаете дырочку и с внешней стороны припаиваете пишуший узел с удаленным шариком. С внутренней стороны на этот пишуший узел одеваете трубочку от стержня. Трубочка при покраске должна всегда находится в краске, ее можно сделать до дна и срезать внизу наискосок.
На пробку любым способом приделываете (или приклеиваете) переднюю часть от корпуса ручки таким образом, чтобы срез пишущего стержня был в оси отверстия корпуса. Этим мы добиваемся того, чтобы кончик пишущего узла был в потоке воздуха, поторый вы выдуваете из корпуса ручки. Расстояние от пишущего узла до среза корпуса ручки - не более 1,5 миллиметров. Также в крышке желательно сделать маленькое отверстие (не более 2 миллиметров диаметром). При работе краска из баночки будет исчезать, и освободившееся место должно быть чем-то занято, иначе давление внутри понизится и краска перестанет поступать. Пусть это будет воздух, поступающий в баночку через дырочку.
2. Принцип действия
Из школьного курса физики известно, что давление в потоке, неважно жидкости или газа, всегда меньше, чем в окружающем поток спокойном газе или жидкости. Воздух, выдуваемый из корпуса ручки - это поток воздуха , в нем давление меньше, чем вокруг. Поток воздуха, выходя из корпуса ручки и распространяясь дальше, проходит через бывший пишущий узел, конец которого оказывается внутри потока и, соответственно, находится в зоне более низкого давления, чем в комнате. На пишущий стержень плотно надета трубка от стержня, поэтому в трубке также более низкое давление, чем вокруг нее.
Трубка погружена в жидкую краску, на которую с верхней стороны действует атмосферное давление. Таким образом давление на срезе трубки, погруженной в краску, более низкое, чем на всей другой поверхности краски, и краска всасывается в трубку. Пройдя по трубке, она попадает в пишуший узел и далее выходит в выдуваемый вами поток, где ее капельки, срываясь со среза пишушего узла, улетают вместе с воздухом. Для более качественного покрытия следует "поиграть" с расстоянием между пишущим узлом и ручкой (больше-меньше), а также выступанием пишущего узла в потоке (выше-ниже). Факел должен представлять собой "туман", а не "дождь", т.е. очень мелкие капельки!
3. Вашему вниманию!
1. Ни в коем случае не производите полный цикл дыхания через зубограф. Вдыхайте в стороне и выдыхайте в инструмент. Если вы попробуете вдохнуть из заправленного зубографа, то вместе с воздухом вы вдохнете краску!
2. За полчаса-час перед покраской следует поесть, так как если вы голодны, при выдохе вы будете думать еде и, помимо воздуха, будут выдуваться капельки жидкости smile По той же причине не стоит думать в этот момент о лимонах, апельсинах и т.п. цитрусовых. Кроме этого, при длительных "силовых" выдохах, на голодный желудок, может закружиться голова.
3. Работу следует проводить в проветриваемых местах.
автор - некий Василиск, за что ему спасибо respect
SerBДата: Среда, 18.02.2009, 20:17 | Сообщение # 22
Спасибо!
А никто не пробывал доработать? Например прицепить воздушный шарик вместо "легких", добавить редуктор, приспособить клапан с курком.
maxshakhДата: Среда, 18.02.2009, 21:09 | Сообщение # 23
SerB, см. мой пост выше. Идея та же, только вместо легких - груша. А если
Quote (SerB)
- получится нормальный краскопульт biggrin
profilerДата: Среда, 18.02.2009, 21:22 | Сообщение # 24
SerB, наверное, никому это не нужно было biggrin
но я вижу что мы все думаем минимум одинаково и в одном направлении up
значит, шансы есть! как известно, голь на выдумку хитра biggrin :D biggrin
Quote (SerB)
боюсь- маловато будет воздуха. думаю либо автокамеру побольше приспособить, которую насосом накачивать, или железный ресивер (огнетушитель???) литров на десять, который тоже можно накачивать насосом. проблема пока одна - как редуктировать давление? есть идеи?
help book
Сообщение отредактировал profiler - Среда, 18.02.2009, 21:22
messer131Дата: Среда, 18.02.2009, 23:14 | Сообщение # 25
Нашол два редуктора газовых - советскй и современый. На первом написано 0,5 - 1,5 bar, а на втором 30 mbar. Кстати, советскй разбираетса и ево можна регулировать, там есть болтик м5 под кришкой.
maxshakhДата: Среда, 18.02.2009, 23:46 | Сообщение # 26
я сейчас использую ингалятор домашний вместо компрессора. Даже трубки к аэрографу подошли
Добавлено (18.02.2009, 23:46)
Quote (profiler)
(огнетушитель???)
тоже можно. Даже накачивать не надо. Включил и лови... biggrin
ВорчунДата: Четверг, 19.02.2009, 00:10 | Сообщение # 27
Извините за резкость, но домодельный аэрограф -- полная фигня. Двойную конусность иглы на углах заточки 10-15 градусов вы дома обеспечите? А микронные допуски, чтобы игла плотно запирала форсунку? А форсунку с конусным отверстием хотя бы 0.5 мм выпилите? Из чего иглу делать будете? Из гвоздя? Я к тому, что время и силы, потраченные на заведомо бессмысленные эксперименты, можно с гораздо большим удовольствием потратить на постройку одной-двух хороших моделей.
profiler, в том месте, где вы взяли статью почтеннейшего Василиска, почитайте подфорум про аэрографы, там помимо этой статьи много чего есть по теме. Жаль тратить деньги на нормальный аэрограф -- купите, не к ночи будь он помянут, "Этон" белорусского производства и допилите до работоспособного состояния, если хочется заняться тонкой слесаркой и руки из надлежащего места растут. Но предупреждаю наперед -- нормальный аэрограф вам в этом случае выйдет дороже ровно на цену этона и на время, потраченное на его допиливание. Дешево и в принципе терпимо -- АэроПро, и "профессиональным аэрографом" от них и близко не пахнет. Китайско-украинские "копии" иваты и прочего хорошего оборудования -- полное дерьмо, ломаются без участия человека в кратчайшие сроки, и запчастей не найдешь. Совсем жалко денег -- купите за 500 рублей ревелловскую или тамиевскую брызгалку начального уровня вторе той, фото которой вы показали чуть раньше, и не забивайте себе голову.
Об источнике воздуха. Шарики, автокамеры, баллоны со сжатым воздухом -- не связывайтесь. Равномерность давления не обеспечите, зато обеспечите себе перманентную гипервентиляцию легких или мышцы рук и спины раскачаете, другого толку не будет. Автокамеры хватит минут на 10-15 максимум, что эквивалентно кое-как забрызгать брюхо истребителю времен Второй мировой в 48-м масштабе. Накачать аэрограф пропаном или чистым кислородом можно, конечно, но только один раз, он же будет и последним в жизни, и не только вашей. Нужен бесплатный компрессор -- найдите на свалке холодильник и открутите от него компрессор, пять-шесть холодильников раскрутите -- один живой компрессор точно будет. Ресивер -- из огнетушителя или любого баллона, который держит 8-10 атмосфер. Единственное, что придется докупить -- фитинги, клапан аварийного сброса давления, кусок магистрали высокого давления, редуктор и, если аэрограф двойного действия, -- реле давления. Ну и шланг, конечно. Конструктивные подробности такого самодела -- в помянутом уже месте.
Удачи.
profilerДата: Четверг, 19.02.2009, 00:28 | Сообщение # 28
Quote (Ворчун)
это конечно исключено, но кое-что можно заказать на завод или рукастому токарю. но вы говорите о девайсах двойного действия - а простенький вроде ревелла стартер кит можно сделать без высокоточных деталей.
в общем, я как бы так и думал что будет сложно, тем не менее попытаюсь - не впервой biggrin
Quote (Ворчун)
знаете - даже таких в Кишиневе не видел, хоть и искал, впрочем как и других производителей. возят видать только под заказ - в свободной продаже не видел еще. китайца брать все ровно не собираюсь - лучше свой соберу )
Quote (Ворчун)
денег не жалко, неоткуда купить даже такой, на самом деле. sad
да и дело не только в деньгах - интересно сделать самому.
в общем, не отговорили)))))
Добавлено (19.02.2009, 00:28)
messer131,
Quote (messer131)
спасибо за инфу - учту!
Quote (maxshakh)
повезло wink
ВорчунДата: Четверг, 19.02.2009, 01:04 | Сообщение # 29
Quote (profiler)
Блаженны верующие. Без высокоточных деталей можно сделать разве что брызгалку с внешним смешиванием. Если такой вариант устроит -- прикрутите компрессор от холодильника к зубографу, результат будет тот же.
Quote (profiler)
Да я и не старался в общем-то. Это же ваша жизнь smile Просто обрисовал ситуацию.
profilerДата: Четверг, 19.02.2009, 01:33 | Сообщение # 30
Quote (Ворчун)
это я уже понял smile
если приду к вашим выводам - обязательно отпишусь smile smile smile
пока что смотрю на это оптимистически biggrin
