Четверг, 19.11.2026, 21:05
Использование монтажной пены при моделировании.
a_bramsДата: Воскресенье, 22.11.2009, 09:38 | Сообщение # 16
Профессиональная пена выше по качеству, меньше расширяется. Использование пистолета позволяет использовать один баллон в течение нескольких месяцев. В общем, попоробовав пену из пистолета, покупать обычные баллоны желание пропадает начисто. Я уже не говорю о том, что пистолет позволяет регулировать обьем подачи (практически от нуля до полной). При должном навыке можно добиться того, что пена практически не выпирает... У него один минус - он стоит денег. Хотя считаю, что мой окупился на первом баллоне. Есть также специальный растворитель в баллоне - можно промывать пистолет, и т.д.
belikДата: Воскресенье, 22.11.2009, 16:23 | Сообщение # 17
a_brams, Абсолютно с тобой согласен, профессиональная пена имеет очень низкий коэфициент расширения
поэтому не будет коробить корпуса.
И в балоне её значительно больше.
А по деньгам разница не большая поэтому - пистолет+пена профессиональная = отличный результат.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
RobototehnikДата: Воскресенье, 22.11.2009, 19:44 | Сообщение # 18
Эх Вы-и-и-и-и-и! Предали идею бумажного моделирования! biggrin
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
nerbatorДата: Воскресенье, 22.11.2009, 20:42 | Сообщение # 19
Quote (Robototehnik)
Ну вообщем делать тоже самое со шпангуотами и подгонкой по месту конечно круче, но если учесть масштабы... Нам босс сказал чтоб мы к 12 сделали большой макет в честь Полтавской баталии и подал идею дескать петровский гвардеец из бумаги в полный рост. Вот мы напонение деталей и сделаем smile
bober550Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 21:40 | Сообщение # 20
Народ с пеной работаю давно ( с 1987 года). Советую максимум осторожности. Проблемы начинаються если надо запенить полость в диаметре больше приблизительно 40мм. Монтажная пена может банально не отвердеть . То есть корочка внешняя отвердеет а внутри останеться жидкой. И потом в течении нескольких лет будет твердеть , вполне возможно, вызывая деформации. Избавляються от этого увлажнением формы ( с помощью пульверизатора) и поэтапным заполнением. Двухкомпонентная пена в таком случае идет на саморазогрев и рвет любую форму как тузик тряпку.
Добавлено (22.11.2009, 21:40)
Кстати у катера на моей аватарке все свободные полости запенены.
Выхожу из кризиса.
nerbatorДата: Воскресенье, 22.11.2009, 21:42 | Сообщение # 21
bober550, Спасибо! Блин, значит придется как раньше забивать полости катками газет! Как бы я иных умников бы пеной бы запенил. За креативные идеи.
БескудДата: Воскресенье, 22.11.2009, 21:44 | Сообщение # 22
Еретическая тема biggrin то есть angry
biggrin
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
nerbatorДата: Воскресенье, 22.11.2009, 21:50 | Сообщение # 23
Quote (Бескуд)
Еретическая тема
Да ладно! Будем считать, что просто апокриф biggrin
bober550Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 23:46 | Сообщение # 24
Quote (nerbator)
Вы не правильно поняли. Пену люблю и активно с ней работаю. Просто там где появляеться большая полость можно положить кусок шарикового пенопласта и обпенить его. Ну а вообще пена она не зря женского рода biggrin Сколько с ней работаю а до сих пор характер весь ее не понял biggrin
Выхожу из кризиса.
kaperДата: Понедельник, 23.11.2009, 01:14 | Сообщение # 25
bober550,
а полости монтажной пеной заполнил,или двух компонентной??
ПОЛТАВА ПЕТРА 1
bober550Дата: Понедельник, 23.11.2009, 01:46 | Сообщение # 26
Конечно двухкомпонентной. Палеол + изоцианат.
Добавлено (23.11.2009, 01:46)
Кстати есть один дикий но очень эффективный способ заполнения полостей с помощью монтажной пены. С бумагой не пробовал , а сдвп получилось хорошо. Береться емкость обьемом около ведра( учитываем что емкости после техпроцесса каюк) наливаем туда литра два-три воды (подбираем экспериментально) засыпаем деревянные опилки и перемешиваем с водой (опилок побольше -но так чтобы в ведре осталосьместо для пены). Выпускаем баллон пены и быстро вымешиваем как тесто руками( РУКИ ТЩАТЕЛЬНО ЗАЩИТИТЬ РЕЗИНОВЫМИ ПЕРЧАТКАМИ И НАРУКАВНИКАМИ ЗАФИКСИРОВАННЫМИ СКОТЧЕМ!!!) потом заполняем полость. Итог - получаеться очень твердый материал( чтото вроде облицовочной плитки) причем если хорошо вымешать расширения совсем нет. Соответственно меньшие обьемы получаем при похожих пропорциях( метод работает в широком диапазоне). Да опилки чем меньше тем лучше, идеал пыль от шлифстанка.
Выхожу из кризиса.
nerbatorДата: Понедельник, 23.11.2009, 02:20 | Сообщение # 27
bober550, Спасибо большое, правда опилки в нашем случае мало используемый способ, но чт-придумаем.
bober550Дата: Понедельник, 23.11.2009, 02:36 | Сообщение # 28
Quote (nerbator)
Почему?
Выхожу из кризиса.
nerbatorДата: Четверг, 10.12.2009, 05:18 | Сообщение # 29
bober550, Потому, что в нашей бурсе их элементарно не где разводить. У нас комнатка 3х3 biggrin бывшая кладовка места на конструкцию просто не хватит.
Добавлено (10.12.2009, 05:18)
Воть, добавляю в тему фотки практичекого применения пены. Спасибо огромное всем за советы - вот отчет как я им последовал. Пену купил самую, что ни на есть дешевую. Поелику из своих и на объемы грандиозные. первыми заполнялись сапоги - с ними было просто.
Потом начали заполнять туловище. Сперва выложили скомканые газеты и прочий хлам в качестве ограничителя по воротнику. Слегка подпенили его и подождали пока перестанет плыть. Потом запенивали и укладывали комки слоями как здесь
А потом закрывали "затычкой" - еще одним слоем комков. Все послойно сушилось.
И вот что получилось. Это часть туши после черновой окраски и заполнения пеной.
