Четверг, 19.11.2026, 21:05
Папье-маше: какое связующее использовать?
dimon29rusДата: Вторник, 16.02.2010, 12:00 | Сообщение # 16
Quote (vladmlavrov)
dimon29rus, а детали большие были? не расслаивались?
делал шар для светомузыки сантиметров 20-25 в диаметре , ничего не расслаивалось 6-7 слоев получился деревянный , лобзиком в шаре выпиливыл дырки по 5 см .
электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций в котельном , турбинном и топливоподачи цехах III разряда.
HolgertДата: Вторник, 16.02.2010, 16:35 | Сообщение # 17
Пользовался ПВА и туалетной бумагой (на начальные слои) - для обтекания различных труднодоступных и тонких вещей , а для основного покрытия газета . Делал рыцарский шлем толшиной в 5-8 мм - так потом только настоящим топором разрубили - как камень получился !!!!
RobototehnikДата: Вторник, 16.02.2010, 17:31 | Сообщение # 18
Holgert, Я бензобак для чопера в свое время с папье-маше делал и ниче! Правда внутренний и наружний слой стеклотканью на эпоксидке проложил! cool А пробный бак до сих пор в мастерской висит. Лет 10 уже.....
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
Сообщение отредактировал Robototehnik - Вторник, 16.02.2010, 17:32
vladmlavrovДата: Воскресенье, 28.02.2010, 05:03 | Сообщение # 19
Честно говоря не поверил про то что из силикатного клеия получится хорошее папье маше. Попробовал, клеил из офисной бумаги и из туалетной Офисная как и ожидалось - гадость, при обработке шкуркой пошла катышками. Не использовать ни в клем случае!
Из туалетной бумаги получилось неплохо, очень жесткаий и твердый материал, даже напильником с трудом обрабатывается. можно применять, но с одной оговоркой: жесткость материала оборачивается плохой стороной в том случае, если материал не закреплен. При высыхании клей ссыхается и поверхность коробит на 3-4 мм на расстоянии 30-40мм. Если каракас плотный или поверхность двойной кривизны (типа нос самолета) то не проблема, а вот если плоское что-нибудь то покоробит со страшной силой.
Vladimir Lavrov the Designer
Редактор журнала PaperArt
В работе: БПК 1134б
ramiresДата: Воскресенье, 28.02.2010, 22:46 | Сообщение # 20
vladmlavrov, усадка (коробление, появление складок, уменьшение размера)в процессе сушки к сожалению типичное явление. Вот бороться с ним дело трудное - ТБ, да и любую другую бумагу не натянешь как скажем стеклоткань (изготовление корпусов в судо- авиа- и автомоделизме).Могу посоветовать доклеивать усевшие по размерам детали , подгоняя их до нужного размера .С другой стороны складки очень естественно имитируют неровности тканевых тентов(см проекты Robototehnikа, )такчто плюсы всеже есть и немалые. На счет прочности - у меня гравер неберет приходится на наждаке обрабатывать. Успехов в творчестве!
Не надо бояться делать то, что ты не умеешь.
ПОМНИ!! Ковчег построил любитель. Профессионалы построили "Титаник"
ЗвездочетДата: Вторник, 02.03.2010, 17:51 | Сообщение # 21
По поводу клея в папьемаше: Был знакомый в местном кукольном театре, занимался как раз этим. Он однозначно советовал использовать канцелярский клей по причине легкости дальнейшей обрабтки. просто чтоб лучше пропитывал бумагу можно чуть развести водичкой.. Кроме газетной бумаги - туалетную не пробовали? Просто не мочить ее до сплеобразного состояния (Мда.... как то дусмысленно получилось.... smile )
Есть многое на свете друг Горацио, о чем не снилось нашим мудрецам
RobototehnikДата: Вторник, 02.03.2010, 18:20 | Сообщение # 22
Я, например, ТБ не мочу. Укладываю на предыдущий слой и кисточкой с клеем разглаживаю поверх.
МОИ МОДЕЛИ НА САЙТЕ
В ПРОИЗВОДСТВЕ:
Много чего
ЗвездочетДата: Вторник, 02.03.2010, 18:22 | Сообщение # 23
Quote (Robototehnik)
Дело!!!
А связующее все таки силикатный клей?
vladmlavrovДата: Среда, 03.03.2010, 05:30 | Сообщение # 24
Звездочет, про легкость обрабтки силикатного клея - это как-то не очень правда. Силикатный клей - это водорастворимое стекло. Оно хоть и менее прочное, чем оконное, но все-таки стекло. Его напильник - то не очень берет, приходится наждаком, наждачкой.
А кто-нибудь пробовал прокладывать между слоями капрон от чулков? В литературе советуют, типа увеличивает прочность.
В работе: БПК 1134б
ЗвездочетДата: Четверг, 04.03.2010, 03:22 | Сообщение # 25
Quote (vladmlavrov)
smile Коллега! Спорить не буду! Но то ли старый совковый клей был хуже качеством, то ли бумага была другая, но просто этому другу как то помогал (под пиво) шкурить заготовку головы куклы... с более поздним опытом попыток содрать папьемаше на ПВА - просто праздник! Попробуйте - сами убедитесь!
vladmlavrovДата: Четверг, 04.03.2010, 06:33 | Сообщение # 26
Звездочет, в любом слчае спасибо за информацию! А обрабатывать напильником полимерное папьемаше пытался всего три дня назад - что железо. Снял миллиметр и бросил это дело (это был эксперимент).
В работе: БПК 1134б
