Четверг, 19.11.2026, 21:05
Шпатлевка
strindaДата: Воскресенье, 14.08.2011, 06:33 | Сообщение # 1
Собрал каркас корпуса парусника, теперь надо обшивать его бумагой. Существуют материалы позволяющие зашпатлевать некоторые места боковой поверхности(дабы придать им более округлую форму) и затем ошкурить их?
mencerДата: Понедельник, 15.08.2011, 18:46 | Сообщение # 2
Например Я использую сразу несколько типов шпаклёвки на одной модели.Если есть места,где есть шанс увода,или перекоса,то поверхность защищаю эпоксидным клеем,с нанесением армирующего слоя из ткани .Где толстый слой надо наносить-там двух компонентная автомобильная шпаклевка.Сохнет быстро,а обрабатывается очень легко.Там,где не критично,но важно-латексная,или по дереву шпаклёвка.Если намазать аккуратно, выравнять резиновым шпателем,или пальцем,то можно обойтись без ошкуривания
