Пятница, 20.02.2026, 22:40
  • Страница 3 из 5
Высочайше утвержденный 3-лин. револьверъ системы Нагана
varickДата: Среда, 03.12.2014, 21:24 | Сообщение # 31
УСМ двойного действия?
tigreДата: Четверг, 04.12.2014, 01:08 | Сообщение # 32
Класссный подарок к новому году. cool
Vitold_VessoneДата: Четверг, 04.12.2014, 02:20 | Сообщение # 33
varick, Да.
tigre, Скорее к 1 мая. Или к 12 июня.
vov4ik_zverДата: Суббота, 06.12.2014, 21:01 | Сообщение # 34
Награды: 10
Vitold_Vessone, а более подробно тестовые шаблоны нельзя посмотреть? В частности барабан.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
Vitold_VessoneДата: Среда, 10.12.2014, 06:31 | Сообщение # 35
Ледъ тронулся, господа присяжные заседатели.
СталкерищщеДата: Четверг, 11.12.2014, 10:58 | Сообщение # 36
Vitold_Vessone, С почином, Друже!
Удачи с револьвером!
Арсенал.
Старые модели:
ВСС "Винторез", АК, АКС-74У, СВД, МР-341 "Хауда", L96.
Новые модели:
М67, M1911, Double Derringer, AR-15, M-24, РГ-42, ПМ.
Vitold_VessoneДата: Вторник, 23.12.2014, 05:32 | Сообщение # 37
Итак, первый результат. Сделал гибридный барабан. Два вывода: делать его так можно и мне этот способ не нравится. Буду делать полноценный. Разве что из 2 мм картона. Получится всего 10 слоев.
Что же касается рамки, то тут даже близко нет подобных страстей. Все идет ровно.
ModellerДата: Суббота, 03.01.2015, 08:50 | Сообщение # 38
Название темы поднапрягает.....
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
pomoshnikДата: Воскресенье, 04.01.2015, 04:02 | Сообщение # 39
Vitold_Vessone, удачи в сборке нагана
ааа
УхожуДата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:32 | Сообщение # 40
(оживление в зале) O! Как же это я проглядел-то? Уже нравится.
Пила запела!
До кучи набросок инструкции.
Аплодисменты от старого зануды!
Бутерброд рулес! Коробочки - фтопку!
Цитата alexlut ()
А в чем цимус наборного барабана? Это ж гарантированный геморрой, перевод лезвий и набивание мегамозолей на пальце. Или я чего-то не знаю?
По мне, так прочность импонирует, прежде всего. Изделие получается приятно увесистым.
Я как вариант решил попробовать вообще слоить по 0.5мм, и те наборные:
а) из офиски (распечатка) с 0.3мм картоном
б) 2х0.2мм (200гр бумага)
Режется - легко. Без мозолей вообще. Не ломается ничего - ни лезвия, ни детали. Даже проциакриненные. См. у меня в Votold'овом же "Маузере". Я там кое-что перерисовал...
Конечно, обилие выкроек на распечатке по первости нервирует. Но никак не более, чем резка толстого картона.
В работе - Mauser C96 от Vitold_Vessone
На чертёжной доске - Два карманных пистолета;
В планах - Colt Walker, S&W "tip-up" револьвер;
В мечтах - К-7 Калинина и Winchester-1873;
Сообщение отредактировал Ухожу - Воскресенье, 04.01.2015, 16:39
УхожуДата: Воскресенье, 04.01.2015, 16:51 | Сообщение # 41
А что? Это, как я понимаю, Официальное Поименование данного оружия. Кажется, даже на обложке официально утверждённой инструкции так напечатано.
Гораздо короче, чем такое, например: "Личный Его Императорского Высочества Принца Кирну Четырех Золотых Знамен Именной Бомбовоз "Горный Орел".(с) wink
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 04.01.2015, 18:12 | Сообщение # 42
Ухожу, Переслоить под более тонкий картон - даже близко не проблема. Каждая деталь компактно умещена на одном листе. Распечатать сколько потребуется и резать.
ruthus18Дата: Воскресенье, 04.01.2015, 19:59 | Сообщение # 43
Vitold_Vessone, Ухожу, А зачем ещё дополнительно резать под 0.5 мм.? Если кому-то потребуется под 0.5мм. картон - при печати продублирует лист с развёртками.
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 04.01.2015, 22:07 | Сообщение # 44
ruthus18, Так про это я и написал.
УхожуДата: Понедельник, 05.01.2015, 03:11 | Сообщение # 45
1) резать проще, чем толстый картон. Узкие слои не ломаются. Получается аккуратнее - у меня, во всяком случае. Не берусь утверждать за всех.
2) улучшение копийности, особенно в местах, где сечение идёт под малым углом к поверхности детали
3) количество шпаклёвки/обточки уменьшается в 4 раза при уменьшении толщины слоя в 2 раза
4) возможность более точного следования толщине "пакета" без обточки картона в плоскости детали.
5) ... наверняка ещё что-то на бегу забыл.
При простом "размножении" слоёв работают только 1) и 4).
Для 2) и 3) надо делать дополнительные сечения - конечно, если имеем дело не с прямыми призмами (цилиндры, паралеллепипеды и прочее) с боковым ребром, перпендикулярным основанию.
  • Страница 3 из 5
