Суббота, 27.04.2024, 01:10
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Обзор журналов издательств » YG-model » YF-23 2-е издание (обзор журнала)
YF-23 2-е издание
ShorrCanДата: Вторник, 27.02.2018, 22:57 | Сообщение # 1
Издатель
2-е издание этого самолёта.
Учитывая к-во заказов, серия из 300 экз.
(я так и не понял почему на некоторых фотках розоватый оттенок, на листах
его и близко нет. серо-серые заливки)
Сообщение отредактировал ShorrCan - Вторник, 27.02.2018, 22:59
ShorrCanДата: Вторник, 27.02.2018, 23:47 | Сообщение # 2
Издатель
Да. Напишите заявочку на почту - [email protected]
Вечером они будут в магазине.
takcoudДата: Среда, 28.02.2018, 06:30 | Сообщение # 3
Планируется ли на него резка?
ShorrCanДата: Среда, 28.02.2018, 06:41 | Сообщение # 4
Издатель
Пока нет. Слишком много работы сейчас. Плюс исходник - растровый файл 600 дпи...
Паша Кохно никогда не заморачивался с вектором. Для резки весь каркас надо рисовать в
векторе заново - довольно трудоёмко.
svintussДата: Понедельник, 28.05.2018, 06:20 | Сообщение # 5
О, хорошо, что заглянул сюда.
Господин издатель, к вам претензия. Почему вы пускаете в продажу модели с дефектами разработки?
На вскидку вот это место
Отверстие явно несойдется. Ну да это ещё ничего. При желании можно исправить даже без запаса цвета.
Наигромаднейший косяк вот этот
Нужно менять либо выкройки пуансона, либо выкройки оплетки.
Я сначала было подумал, что это дефект скана. Но потом приобрёл оригинал. там те же дефекты.
З.Ы. Сиденье надо сдвинуть миллиметров на 5 вперед иначе не даёт фонарю сесть на место.
Пришлось обрезать вот эти дужки чтобы сдвинуть
В работе: EA-6B Prowler
ShorrCanДата: Понедельник, 28.05.2018, 16:07 | Сообщение # 6
Издатель
Добрый день. Я спрошу у Разработчика. Но был вполне нормальный тест, еще в 2012-м,
да и потом 6 лет прошло и около 500 проданных моделей.
Спасибо за замечание.
svintussДата: Понедельник, 28.05.2018, 17:35 | Сообщение # 7
Да незачто.
Я так и подумал, что, ну нельзя было так ошибиться с фонарём, разрабатывая модель в 3D редакторе. А судя по инструкции, это именно какой-то 3D редактор. Возможно имела место какая-то путаница при компоновке деталей, если у разработчика было, допустим 2 варианта.
В остальном модель очень понравилась. Особенно порадовал каркас туннелей воздухозаборников. Очень удобно на нем формовать детали и монтировать собранный туннель на место.
ShorrCanДата: Понедельник, 28.05.2018, 17:40 | Сообщение # 8
Издатель
У Паши Кохно отличные модели. Плюс визеринг на уровне профессионального художника.
http://only-paper.ru/forum/108-24590-1
Думаю если с нумерацией ошибся, то быстро подправим. Странно другое. На выставках
видел несколько собранных поляками - спросил как сошлось, сказали что проблем не было.
А это та вещь которую не заметить при сборке сложно.
svintussДата: Понедельник, 28.05.2018, 18:47 | Сообщение # 9
Да, действительно странно. Рад бы списать это на свои кривые руки, но я проверял дважды. на оригинале и сканах. Пришлось перерисовать оплётку. Для чистоты эксперимента было бы хорошо если бы ещё кто-нибудь отписался.
Сообщение отредактировал svintuss - Понедельник, 28.05.2018, 18:59
mcboom2007Дата: Вторник, 29.05.2018, 05:48 | Сообщение # 10
Привет Всем!. Отписываюсь. Косяк мой. Посмотрел на е-версии, там такой же нашел. Косяк вылез еще при работе в ринке. Даже в голову не приходит каким макаром. Могу грешить только что это был глюк при разворачивании... (Благодарю за Вас за то, что через столько лет нашли этот изъян.
mcboom2007Дата: Вторник, 29.05.2018, 05:55 | Сообщение # 11
Относительно остекления фонаря, мой минус - я дал каркас на остекление без запаса, что бы остекление подклеить под детали переплета. (Я тогда его проектировал для склейки встык с переплетом, а не под переплет. Я тогда все встык лепил :huh:)
Кресло пилота двигать некуда, надо будет его по высоте подправить.
Upd/ Все же подрихтовать фонарь и пуансон под него надо.
Сообщение отредактировал mcboom2007 - Вторник, 29.05.2018, 07:23
svintussДата: Вторник, 29.05.2018, 17:59 | Сообщение # 12
Ну проблема пояска решается просто. Подклеивается снизу ещё один лист миллиметрового картона, обрезается на глаз с небольшим запасом, а ступенька заполняется шпаклёй. потом стачивается всё до нужногоуровня и получается поясок в 2-3мм
А вот кресло я бы всё-таки отодвинул от задней стенки. иначе вот тут внутренняя часть крышки фонаря упирается в сиденье. Нет возможности сделать фонарь открывающимся. Только в закрытом, либо открытом виде.
Ну или вот этот кусок задней стенки как-то убрать
Но это уже мелочи) Модель и без этого нормально смотреться будет. А вот щель - да, хорошобы исправить.
Сообщение отредактировал svintuss - Вторник, 29.05.2018, 18:00
mcboom2007Дата: Вторник, 29.05.2018, 21:14 | Сообщение # 13
Если про щель на первом листе - уже исправил. Только вот сдох у меня комп ночью (при рисовании новых окрасов для ф3д скакнайта). Потому исправления и окрас немного сдвинуться на несколько суток. Сегодня вот определю что сдохло мамка или проц. Надеюсь это будет мамка))) На роботе комп чуть попроще чем домашний, но буду пока рисовать по-немногу тут, что бы процесс сильно не затягивался. Думаю на протяжении этой недели ф3д будет готов. А до конца недели ф23 будет обновлен.
svintussДата: Вторник, 29.05.2018, 22:21 | Сообщение # 14
Обязательно приобрету
Не, я про эту щель
PovarДата: Среда, 30.05.2018, 06:47 | Сообщение # 15
А еще было бы неплохо убрать на обшивке ряды заклепок или сделать их гораздо менее контрастными.
На реальной машине их почти не видно
А на ВО клепки вообще нет (если не ошибаюсь, они были композитные)
І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь!
Сообщение отредактировал Povar - Среда, 30.05.2018, 06:47
  • Страница 1 из 3
