Суббота, 21.11.2026, 01:21
Средство поражения противника в наступательном бою
пиротехникДата: Четверг, 19.12.2013, 17:49 | Сообщение # 1
Как то вот "подсел" на карманную артиллерию и в домашней мастерской была изготовлена модель гранаты РГ-42.Выкройку(сканы) брал здесь,на нашем сайте.Материалы в изготовлении применялись традиционные -бумага типа ватман,картон 1,5 мм,краски гуашь,лак "Цапон".По ходу изготовления модели внесены некоторые дополнения в конструкцию,а именно-в корпусе гранаты вставлены еще два дополнительных элемента жесткости для исключения коробления бумаги(выпуклости,впуклости) при покраске.Модель простая,собиралась легко ,шпаклевка,грунтовка не применялась.Что бы изделию придать наиболее реалистичный вид ребра корпуса(верх,низ) были сделаны толще и наждачной бумажкой обработаны соответствующим образом.Кольцо изготовлены из бумаги,в модели нет ни одной металлической детали.Фото сделано на планшете и фото аппаратом,посему имеют несколько разный вид.
valtersssДата: Четверг, 19.12.2013, 18:37 | Сообщение # 2
пиротехник, Гранаты Класс beta Насмотрелся на Ваши работы и себе скачал РГД-ку 5-ю. В Новогоднии праздники сваяю на полочку.
Только один вопрос мучает, как "зафиксировать" форму скобы по шаблону? Цианакрилом?
ИСУ-152 Modelik
Доработка компрессора Jas 1202
Крейсер 2-го ранга "Новик"
Boening 767-300 M1:50 Orlik 92
пиротехникДата: Четверг, 19.12.2013, 20:56 | Сообщение # 3
Спасибо.Эти предохранительные скобы на гранатах один из сложных элементов в моделях (что у Ф-1,что у РГ-42,да и у РГД-5) в плане придания им формы и закрепления.На эфке у меня при гнутии начала отслаиваться бумага(при склейке скобы применял клей ПВА) пришлось по ребрам скобы(обозначено красным) пройтись секундным,быстро схватывающим клеем(жидким,не гелем !) с обжатием -помогло,не только проклеело отслоившуюся бумагу а и закрепило форму скобы.При изготовлении предохранительной скобы на РГ-42 ,учитывая возникшие проблемы на эфке,скобу клеил их двух слоев картона 0,5 мм с деталями развертки гелеобразным клеем серии "Контакт" и пока склеенная скоба не просохла (практически по сырому) придал ей по шаблону соответствующую форму закрепив ее(скобу) на шаблоне с помощью резинок до полного высыхания.Наиболее подверженные отслоению материала(если в несколько слоев) участки с изгибами с малым шагом,промежутком(обозначено желтым).Технология та же-проклейка по ребру секундным клеем.Цыанакрилом не пользовался для закрепления форм и не знаю как это работает,каков результат
И еще,в модели ,в запале есть дополнительная деталь которой нет в развертке-это своеобразный шток внутри трубки запала на который приклеена верхняя часть предохранительной скобы.
valtersssДата: Пятница, 20.12.2013, 01:19 | Сообщение # 4
kugar,
Цитата kugar ()
Секундный клей и есть цианакрилат.
Я это и имел в виду)))
пиротехник, Спасибо за ответы!!! Будемс пробовать biggrin
ИСУ-152 Modelik
