Наган из бумаги
| vov4ik_zver | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 18:42 | Сообщение # 2 |
Награды: 10
| Очень хорошо.
| ivdmitriy | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 19:13 | Сообщение # 3 |
| А где тут настоящий Наган? Великолепное исполнение!
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2 В галерее: FN Browning 1910 С уважением. Дмитрий Борисыч.
| artoped | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 19:19 | Сообщение # 4 |
| Цитата ivdmitriy (  ) А где тут настоящий Наган? Настоящий наган со звёздочкой на верхних фото. Все остальные фото - бумага!
| droganov1973 | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 19:42 | Сообщение # 5 |
| Вот и отличается только "звездой"! я поначалу непонял где бумажный! Классненько! Про покраску что нибудь расскажите...
Бумага все стерпит!!!
| sergei00110 | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 21:14 | Сообщение # 6 |
| Мне интересен вопрос про насечки на ручках способ и инструменты, это специальные резцы для насечек или как?
В мастерской: Максим. Собраны: М-72 Катюша Снайперская винтовка Мосина ко 91/30. Граната РГД-33 ДП-27 Детская площадка
| Mr-Bad | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 23:06 | Сообщение # 7 |
| Красивая модель! Plus od menya :) Только винт с "звездoy" не соответствует.
| Vitold_Vessone | Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 23:09 | Сообщение # 8 |
| sergei00110, В инструкции все подробно описано.
| sergei00110 | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 00:02 | Сообщение # 9 |
| Vitold_Vessone, Спасибо! посмотрю.
| artoped | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 05:09 | Сообщение # 10 |
| Цитата sergei00110 (  ) Мне интересен вопрос про насечки на ручках способ и инструменты, это специальные резцы для насечек или как? Всё просто и примитивно! Набор картона делается не по плоскости, а на ребро. То есть, если смотреть на накладку, то вы видите массу торцов картона. А дальше только терпение и аккуратность. Обрезаете по контуру, закругляете по толщине до нормы. Затем на принтере распечатал заранее приготовленную сетку насечки на офисную бумагу. Вырезал кусок побольше, смочил в воде слегка, намазал клеем пва и приклеил эту сетку на картон. Влажная бумага хорошо накрывает закругления. Высушил. Взял в руки 3-х гранный надфиль и стал прорезать канавки. Сперва по чуть-чуть всё поле, а потом уже до нормы. Если сразу делать насечку по-полной - сотрётся сетка и вы потеряете разметку.
| artoped | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 05:50 | Сообщение # 11 |
| Цитата droganov1973 (  ) Про покраску что нибудь расскажите... Покраска многослойная. Краски все доступные. После тщательной шпатлёвки (Автомобильная двухкомпонентная, продаётся в авто магазинах для ремонта кузовов)-грунтовка. Грунтовал аэрозольным серым грунтом из баллончика, тоже куплен в авто магазине. Однотонный серый грунт сразу выявляет все дефекты, все царапинки. Повторная шпатлёвка и опять грунтовка. И так пока вы не будете удовлетворены. В общем так же, как ремонтируют крылья на машинах. Затем я покрасил весь макет серебрянкой аэрозольной, как догадались из того же магазина. А вот заключительный слой я красил аэрографом краской для моделистов от фирмы TAMIYA. Краска так и называется "оружейная чёрная". Она представляет собой что-то вроде металлика, с добавлением серебрянки. Покрывал не толстым слоем, что бы слегка просвечивал нижний слой чистой серебрянки. Истинный цвет получился гораздо лучше, чем на фото. Накладки вообще не красил- покрыл лаком и всё. Полоса на накладке это просто попались разные сорта картона.
| droganov1973 | Дата: Понедельник, 18.04.2016, 10:19 | Сообщение # 12 |
| artoped, спасибо за ответ по технологии! Ну впринципе так-же, все сходится. Пользуюсь автогрунтом по металлу, серый, как вы правильно заметили, на сером фоне косячки лучше просвечиваются. Вот только красил аэрозольной автоэмалью "черный металлик", и кстати на первый слой "аллюминия" так-же не сильно заливал черную, для просвечивания. Вобщем все правильно я делал!
| advokat79 | Дата: Пятница, 22.04.2016, 03:14 | Сообщение # 13 |
| artoped, Отлично вышло! Сходство с оригиналом на высоте!
| Хо | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 15:46 | Сообщение # 14 |
| ВЕЛИКОЛЕПНО!!!!!!!
| artoped | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 18:27 | Сообщение # 15 |
| Спасибо всем за отзывы! Поздравляю вас с праздниками и творческих успехов Вам!
