Четверг, 15.10.2026, 06:52
Наган из бумаги
artopedДата: Воскресенье, 17.04.2016, 17:36 | Сообщение # 1
Для изготовления данной модели пришлось купить шумовой "Блеф". На фото, для примера, выложил "Блеф" и бумажный наган на весах.
Детали есть все, но бумага слабый материал и трение бумажных деталей очень велико, что бы провернуть барабан. Поэтому сделал только взвод курка и щелчок, барабан при этом не прокручивается.
Сообщение отредактировал artoped - Воскресенье, 17.04.2016, 17:57
vov4ik_zverДата: Воскресенье, 17.04.2016, 18:42 | Сообщение # 2
Награды: 10
Очень хорошо.
в разработке:
ППС-43 Colt Python
Творчество
В галерее: MG-42
...и ваще что наваял
ivdmitriyДата: Воскресенье, 17.04.2016, 19:13 | Сообщение # 3
А где тут настоящий Наган?
Великолепное исполнение!
В разработке: 10,67 мм однозарядная винтовка Бердана №2
В галерее: FN Browning 1910
С уважением.
Дмитрий Борисыч.
artopedДата: Воскресенье, 17.04.2016, 19:19 | Сообщение # 4
Настоящий наган со звёздочкой на верхних фото. Все остальные фото - бумага!
droganov1973Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 19:42 | Сообщение # 5
Вот и отличается только "звездой"! я поначалу непонял где бумажный! Классненько!
Про покраску что нибудь расскажите...
Бумага все стерпит!!!
sergei00110Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 21:14 | Сообщение # 6
Мне интересен вопрос про насечки на ручках способ и инструменты, это специальные резцы для насечек или как?
В мастерской: Максим.
Собраны: М-72 Катюша
Снайперская винтовка Мосина ко 91/30.
Граната РГД-33
ДП-27
Детская площадка
Mr-BadДата: Воскресенье, 17.04.2016, 23:06 | Сообщение # 7
Красивая модель! Plus od menya :)
Только винт с "звездoy" не соответствует.
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 17.04.2016, 23:09 | Сообщение # 8
sergei00110, В инструкции все подробно описано.
sergei00110Дата: Понедельник, 18.04.2016, 00:02 | Сообщение # 9
Vitold_Vessone, Спасибо! посмотрю.
Граната РГД-33
ДП-27
Детская площадка
artopedДата: Понедельник, 18.04.2016, 05:09 | Сообщение # 10
Всё просто и примитивно! Набор картона делается не по плоскости, а на ребро. То есть, если смотреть на накладку, то вы видите массу торцов картона. А дальше только терпение и аккуратность. Обрезаете по контуру, закругляете по толщине до нормы. Затем на принтере распечатал заранее приготовленную сетку насечки на офисную бумагу. Вырезал кусок побольше, смочил в воде слегка, намазал клеем пва и приклеил эту сетку на картон. Влажная бумага хорошо накрывает закругления. Высушил. Взял в руки 3-х гранный надфиль и стал прорезать канавки. Сперва по чуть-чуть всё поле, а потом уже до нормы. Если сразу делать насечку по-полной - сотрётся сетка и вы потеряете разметку.
artopedДата: Понедельник, 18.04.2016, 05:50 | Сообщение # 11
Покраска многослойная. Краски все доступные. После тщательной шпатлёвки (Автомобильная двухкомпонентная, продаётся в авто магазинах для ремонта кузовов)-грунтовка. Грунтовал аэрозольным серым грунтом из баллончика, тоже куплен в авто магазине. Однотонный серый грунт сразу выявляет все дефекты, все царапинки. Повторная шпатлёвка и опять грунтовка. И так пока вы не будете удовлетворены. В общем так же, как ремонтируют крылья на машинах. Затем я покрасил весь макет серебрянкой аэрозольной, как догадались из того же магазина. А вот заключительный слой я красил аэрографом краской для моделистов от фирмы TAMIYA. Краска так и называется "оружейная чёрная". Она представляет собой что-то вроде металлика, с добавлением серебрянки. Покрывал не толстым слоем, что бы слегка просвечивал нижний слой чистой серебрянки. Истинный цвет получился гораздо лучше, чем на фото. Накладки вообще не красил- покрыл лаком и всё. Полоса на накладке это просто попались разные сорта картона.
droganov1973Дата: Понедельник, 18.04.2016, 10:19 | Сообщение # 12
artoped, спасибо за ответ по технологии! Ну впринципе так-же, все сходится. Пользуюсь автогрунтом по металлу, серый, как вы правильно заметили, на сером фоне косячки лучше просвечиваются. Вот только красил аэрозольной автоэмалью "черный металлик", и кстати на первый слой "аллюминия" так-же не сильно заливал черную, для просвечивания. Вобщем все правильно я делал!
advokat79Дата: Пятница, 22.04.2016, 03:14 | Сообщение # 13
artoped, Отлично вышло! Сходство с оригиналом на высоте!
ХоДата: Воскресенье, 01.05.2016, 15:46 | Сообщение # 14
ВЕЛИКОЛЕПНО!!!!!!!
artopedДата: Воскресенье, 01.05.2016, 18:27 | Сообщение # 15
Спасибо всем за отзывы! Поздравляю вас с праздниками и творческих успехов Вам!
